Hola,al iniciar el swisslog hoy se quedó bloqueado ,abajo en la izquierda pone calculando estadística dxcc-lotw pero no dejá ni salir del programa,cómo puedo solucionarlo?.
Hola buenos dias si entras en el enlace de usuarios de swisslog que esta un poco mas abajo del tuyo seguro te pueden echar una mano
73 dx de juan
¿Ha sido de repente o después de instalarse alguna actualización? Primero de todo asegúrate de tener excepciones añadidas a la carpeta y ejecutable de Swisslog en tu antivirus y firewall. Eso es sagrado. Luego vuelve a probar y deja trabajando un rato a ver si al final arranca. Puede ser que la base de datos necesite comprimirse. Si no hay forma de entrar, renombra el fichero SwisslV5.ini por SwisslV5_old.ini y arranca el programa de nuevo. Estará como si lo hubieras ejecutado por primera vez, registra tu indicativo de nuevo y si el nombre de tu base de datos es diferente a Swlog_V5.mdb ve a Fichero / Abrir libro y abres la tuya. Abres la ventana de registrar QSO y mira si se abre. Ve a Fichero / Comprimir base de datos. Abre una vista rápida de estadística y mira que todo vaya bien. Si es así, cierra el programa, renombra el fichero SwisslV5.ini a SwisslV5_bueno.ini y vuelve a renombrar el SwisslV5_old.ini a SwisslV5.ini. Arranca de nuevo y debería irte todo bien y tendrás la configuración de siempre.
Si se queda colgado otra vez, el fichero de configuración se ha corrompido. Si guardaste una copia de la carpeta C:\Swisslog entera de cuando iba bien, restaura el fichero SwisslV5.ini de ahí. Sino, vuelve a renombrar para el SwisslV5_bueno.ini a SwisslV5.ini (renombra otra vez el corrupto) y deberás volver a configurar Swisslog como lo tenías.
Jordi, EA3GCV
Voy a intentarlo,gracias y cruzo los dedos pero no tiene buena pinta ,copie el DB ,con esté fichero no pierdo los contactos, no??
Nada ,no hay forma ,funcionaba de cine pero la suerte en casa del pobre dura lo justo.
Solucionado...gracias a Arsenio Ea1ahy y también a Jordi.
Tnx .
