swisslog
EA2AFV
#344870  - 25 marzo, 2020 11:59
en la actualización de diplomas automatica llega al SOTA y
151:http protocol error 301 moved permanently esto sale amenudo,hay forma de quitarlo?
EA1HG
#344872  - 25 marzo, 2020 12:30
Aunque esto estará corregido en la próxima versión, el problema viene porque la página ha cambiado HTTPS. Hay que hacer lo siguiente:
- Localizar el fichero SWISSLV5.INI que está en la carpeta donde está instalado Swisslog.
- Pulsar el botón derecho del ratón encima del fichero y seleccionar EDITAR
- Pulsar Ctrl+B y escribir SOTAUpdate
- Al localizar la linea, debéis substituirla por esta:
SOTAUPdate= https://www.sotadata.org.uk/summitslist.csv
Es simplemente añadir un s al final de http y ya os funcionará. OJO que el foro pone un espacio entre el signo igual y el https. La linea se escribe todo junto SIN ESPACIOS.
Un poquiti mas abajo de los hilos tenias la solucion que te copio y pego dada por el autor.
EA2AFV
#344900  - 25 marzo, 2020 19:22
@ea1hg pues te doy mil gracias,voy a intentarlo,ahora me surge otro pequeño problema con el mapa ,el fondo(color verde)en este caso me tapa todo,mi indicativo,las ruta de mis contactos,hay forma de reiniciar a su configuración inicial,que configuración puedo poner ???
EA3GCV
#344909  - 25 marzo, 2020 23:17
@ea2afv
Borra el fichero Swisslog.env de la carpeta MAPS y lo sustituyes por este que te adjunto (es el que se instala por defecto). Debes descomprimir el fichero adjunto. Te servirá si tienes Swislsog instalado en la carpeta por defecto (C:\Swisslog). Si lo tienes instalado en otra carpeta contacta conmigo por correo a support@swisslogforwindows.com y me dices la ruta y te lo mando.
Jordi, EA3GCV
EA2AFV
#344932  - 26 marzo, 2020 13:26
@ea3gcv Te doy las gracias,me pongo a ello y te comento.¿El swisslog tiene para poder hacer el concurso que empieza esta semana?cqwwwpx ssb.
EA2AFV
#344933  - 26 marzo, 2020 13:33
hat tres carpetas ENV dentro de maps
swisslog.ENV
swisslog_high.ENV
text color.ENV
Borro solo la primera?
EA2AFV
#344934  - 26 marzo, 2020 14:03
La primera y parece que funciona correctamente,salen unos ejem :EU-078 ,EU069 se pueden quitar ?,solo necesito el mapa con los indicativos del DXCC,mi indicativo de partida y la linea hasta la estaciòn que trabajo en ese momento.
EA3GCV
#344939  - 26 marzo, 2020 16:07
@ea2afv
Te salen las referencias IOTA porque por defecto viene activada esa capa. Entra en la configuración del mapa (el botón con la rueda dentada) , selecciona la capa TGIOTA y desmarca la casilla "Ver capa". Deberías ver el mapa con la textura de alta calidad y no de color verde. Te aconsejo que leas detenidamente el capítulo de la ayuda "Mapa del mundo" para saber todos los detalles de esta función.
Swisslog es un programa de log, no de concursos. Para ello hay excelentes aplicaciones gratuitas (como WinURECon o N1MM) que son específicas para hacer concursos. Instálalos y luego ya es cuestión de gustos. Luego, una vez acabes el concurso, sólo tienes que exportar a ADIF los QSO desde el programa que hayas usado e importas los QSO a tu MiQTH de Swisslog.
Jordi, EA3GCV
EA6TC
#345154  - 31 marzo, 2020 17:56
  Hola Jordi
             una pregunta, cuando conecto el equipo atraves de cat y el swisslog no me deja tener el programa JTDX, es decir entra en conflicto los dos
por el puerto USB? Hay alguna manera de tener los dos programas al mismo tiempo con el equipo? Saludos 😀
   EA6TC
   Joan - Palma de Mallorca
EA1HG
#345159  - 31 marzo, 2020 18:42
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html   con este programa podras virtualizar el puerto y poner las dos cosas
EA6TC reaccionó
EA6TC
#345160  - 31 marzo, 2020 18:53
@ea1hg  Gracias.. lo pruebo 😉
EA6TC
#345162  - 31 marzo, 2020 19:15
@ea1hg
  Como lo haces funcionar, no logro arrancar los al tiempo?? Saludos
EA3GCV
#345171  - 31 marzo, 2020 22:31
@ea6tc
Otra opción más sencilla es usar OmniRig v1 que lo soportan Swisslog y JTDX y no necesitas virtualizar los puertos serie. OmniRig soporta configurar 2 equipos y puedes conmutar de uno a otro en Swisslog con un solo clic. Quien gestiona el equipo es OmniRig y envía los datos a Swisslog, JTDX y los programas que lo soportan de forma transparente al usuario (OmniRig no muestra ninguna ventana, se carga en memoria cuando un programa lo "llama").
Si usas VSPE debes crear un splitter del puerto COM real (creando un puerto COM virtual) y ese puerto virtual puedes compartirlo con hasta 4 programas a la vez.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5DO y EA6TC reaccionaron
EC7D
 EC7D
#345305  - 3 abril, 2020 11:36
Buenos días, utilizo el programa WSJT-X, conectado vía UDP, pero al subir los datos al swisslog no aporta datos de señal recibida (ejm. -20), y a la hora de actualizar libro on line y en libro interno no aparece el reporte, supongo que es porque no hay campo para ello, hay alguna forma de que aparezca.
EA3GCV
#345347  - 4 abril, 2020 09:06
@ec7d
Esto es muy extraño porque te deben pasar todos los campos. Mientras haces el QSO en WSJT-X te pasa el indicativo y locator a la, ventana Registrar QSO? Al pulsar luego Log QSO en WSJT-X te debe traspasar el resto de datos perfectamente. Asegúrate que estás utilizando la última versión de WSJT-X y añade excepciones tanto a Swisslog como al ejecutable de WSJT-X (fichero wsjt.exe de la carpeta wsjt\bin) tanto en tu antivirus como en el firewall.
Si sigues teniendo problemas contacta conmigo por WhatsApp para conectarme por Teamviewer porque eso tiene que funcionar (hago QSO a diario). El teléfono lo tienes en el apartado Contacto de la web www.swisslogforwindows.com
Jordi, EA3GCV
EC7D
 EC7D
#345367  - 4 abril, 2020 13:44
@ea3gcv
Hola Jordi, solucionado, no pulsaba en LOG QSO  en el WSJT, gracias.
EA3GCV
#345384  - 4 abril, 2020 16:14
@ec7d
¡¡Ah amigo!!! así entonces no te guardaba el QSO en Swisslog! Como decías que no subía los QSO a Swisslog...
Que sepas que existe JTDX ( https://jtdx.tech/en/ ) que para muchos (y yo el primero) es mucho mejor que WSJT-X y ofrece muchas funcionalidades extra comparado con WSJT-X. El código está basado en WSJT-X pero está muy mejorado, incluso en sensibilidad. Este programa tiene una opción de guardado automático, de forma que no tienes que pulsar "Log QSO" cuando acabas el QSO. Cuando recibes el RR73 ya te lo guarda automáticamente. Eso, entre muchas opciones más. La interfaz es parecida a WSJT-X aunque tiene diferencias. Te lo recomiendo mucho, muchísimo. Si quieres estar en el top de FT8, ¡usa JTDX! además, la última versión 2.1.0 rc149 puedes seleccionar el idioma y está completamente en Español gracias a la excelente traducción hecha por Senio, EA1AHY. Un especialista de FT8 desde el principio, usuario de Swisslog también y, por supuesto, un embajador de JTDX.
Esta publicación fue modificada hace 5 años 4 veces por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA4DL y EA6TC reaccionaron
EC7D
 EC7D
#345402  - 5 abril, 2020 00:49
@ea3gcv
Buenas de nuevo, si me subía el qso al swiilog, pero no los reportes, y yo pulsaba en guardar cuando terminaba, claro está que ahora al pulsar en QSO LOG,  lo guarda automáticamente y con los reportes.
Gracias por aconsejarme el otro programa, lo probaré, saludos.
Cuídate.
EA3FNM
#345420  - 5 abril, 2020 15:35
Hola a tod@s,
Soy usuario del HRD y me aporta lo que necesito pero he decidido probar el Swisslog. Una vez instalado veo que funciona más rápido que el HRD pero le echo en falta algunas cosas que no he visto en el manual se puedan hacer:
En el hrd uso ucho los filtros del cluster para ver solo EA o algún indicativo concreto como Santina, an100l....
Se puede filtrar con el Swisslog como con el hrd?
Como?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3GCV
#345447  - 6 abril, 2020 10:14
@ea3fnm
Hola Pedro,
Primero de todo gracias por darle una oportunidad a Swisslog!
En las ventanas de mensajes DX o mapas de bandas puedes filtrar para que te aparezcan según el estado de las estadísticas (diplomas), para evitar que te entren los que tienes ya confirmados o que sólo te entren lo que es nuevo etc. También por modos o bandas. Pero no hay una función para filtrar por DXCC o Continente. Lo añadiré a la lista de mejoras para futuras versiones.
Pero sí que tienes una muy potente función de Alertas DX.  Ahí puedes definir que Swisslog te avise de una cita o recordatorio puntual que quieras de avise. Y puedes definir Alertas DX que son muy útiles para Dx expediciones, indicativos especiales, etc siempre asociado a un indicativo.
Puede utilizar comodines (* y ?) en el campo Indicativo para buscar patrones específicos de indicativos. Ejemplos:
  •  *YOTA: mostrará alertas para indicativos tales como II5YOTA, EA3YOTA, W0YOTA, etc.
  •  ??3G*: mostrará alertas para indicativos comenzando con dos carácteres, seguidas del número 3 cuyo sufijo empeice con la letra G, tales como AA3GH, EA3GCV, DL3GTT, etc.
Pero, además, ¡puedes hacer que busque en los comentarios de los mensajes DX! Simplemente añades @ al principio del patrón. Ejemplos:
  •  @*SOTA*: mostrará alertas cuando encuentre la palabra SOTA en cualquier parte de los comentarios.
  • @IOTA*:  mostrará alertas si la palabra IOTA se encuentra al principio de los comentarios.
Aunque no es un filtro propiamente de la ventana de DX o mapa de bandas, te ofrece muchas posibilidades en una ventana independiente (que sólo aparece cuando detecta una de las "alertas DX" definidas. Y también puedas sintonizar el equipo, girar el rotor o registrar el QSO, directamente desde esa ventana.
En la Ayuda de Swisslog (o el manual en PDF) lee el apartado "Otras funciones" > "Citas / Alertas DX" para saber con detalle cómo funciona. Es muy interesante y un complemento perfecto a las ventanas de DX o mapa de bandas. De todos modos, anoto lo de la ampliación de filtros por DXCC y Continente para un futuro.
Esta publicación fue modificada hace 5 años 2 veces por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA3FNM y EA6TC reaccionaron
