swisslog
EA4GA
#33865  - 20 mayo, 2017 08:29
hola.
donde guarda swisslog las estadísticas para importar, porque en la carpeta por defectos en importación de estadísticas, no hay nada.
gracias.
saludos ea4ga gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#310496  - 21 mayo, 2017 12:42
Hola Gaspar,
Swisslog guarda todas las estadísticas estándar en el fichero Swlstat.mdb. Si un usuario crea una estadística personal queda guardada en la base de datos general Swlog_v5.mdb (donde se guardan todos los QSO).
Al actualizar las estadísticas desde internet (las que están disponibles para eso) el fichero que se baja de internet se guarda en la carpeta INFO. Luego Swisslog procesa cada fichero para adaptarlo al formato interno necesario.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#310497  - 21 mayo, 2017 18:23
hola
mi problema, es que intento importar estadísticas, me lleva a la carpeta info, pero está totalmente vacía.
por otra parte he puesto como programa para digitales, el mixw, y claro se pelea con el puerto cat.
gaspar ea4ga.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#310557  - 21 mayo, 2017 18:53
Hola Gaspar,
¿Qué estadística quieres importar? Swisslog incluye muchísimas, las más importantes a nivel nacional e internacional. ¿Has mirado que no exista ya?
La función de importar estadísticas sirve si algún usuario ha creado una estadística personal y te haya mandado los ficheros para que otros usuarios puedan importarla. Si quieres crear una estadística tienes que leer muy bien el apartado de la ayuda que habla de las estadísticas y como se crean, pero no hace desde esa función. Piensa que primero hay que crear una tabla de información con las referencias del diploma y crear una definición de estadística. ¿Qué estadística quieres crear?
Debes leer detenidamente el apartado de la ayuda que explica los interfaces de modos digitales. Allí se explica el tema de los conflictos de los puertos y el uso recomendable de VSPE que es un emulador de puertos virtuales para evitar este problema (que no es de Swisslog sino que no se puede abrir un puerto COM físico por dos aplicaciones a la vez). Para eso sirve el VSPE y en ese apartado se explica todo.
Si no quieres usar VSPE configura el programa OmniRig (gratuito) para usarlo de control del CAT. Swisslog, MixW y muchos programas soportan Omnirig y así no tendrás ningún conflicto, ya que es OmniRig quien gestiona las comunicaciones con el puerto y manda la información a los programas que lo soportan. Es más, OmniRig permite configurar 2 equipos y en Swisslog puedes conmutar de uno a otro con un solo clic. Ruego leas el apartado de la ayuda que habla del Control del Transceptor.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#310498  - 22 mayo, 2017 08:52
gracias por tu rápida contestación, leeré más detenidamente el manual, sobre el omnirig, es el que utilizo siempre, lo dicho leeré más detenidamente ese apartado.
Gaspar ea4ga.
EA4GA Gaspar.
