Swisslog
EA2AFV
#397462  - 15 octubre, 2024 18:23
Hola,en la ventana de lotw como eliminar un indicativo especial que puse en su dia para que solo me coja el inicial y donde puedo marcarle los modos,ahora solo me sube el indicativo especial y digitales.
Gracias .
ea2afv@gmail.com
EA4AC
#397464  - 15 octubre, 2024 21:09
Como cuesta entender lo que has escrito.
Seguro que extiendes/explicas un poco más (creo que es una pregunta) seguro que recibirás más ayuda.
EA2AFV
#397467  - 15 octubre, 2024 22:58
Como quiero empezar de cero el programa y reinstalarlo que fichero debo salvar,el mdb??Abró el libro y el que pone mi indicativo y mdb??
Esta publicación fue modificada hace 6 meses 3 veces por EA2AFV
EC7C
 EC7C
#397474  - 16 octubre, 2024 06:48
bns dias yo sacaria copia de seguridad   y   copia del libro de guardia solo,, por si
PACO por Malaga........
EA5DO reaccionó
EA4GOK
#397485  - 16 octubre, 2024 11:18
hola yo tengo otra pregunta que no se si hago bien de poner en la referencia que corresponde,por ejemplo cuando un activador hace 2 pota donde pone el programa o hay que ponerlo separado y volver a poner el indicatico y la otra pota que hace, creo que eso me lo dijo EA3GCV hace tiempo, si es asi corregirme
un saludo
Esta publicación fue modificada hace 6 meses 2 veces por EA4GOK
javier alonso martin
EA3GCV
#397499  - 17 octubre, 2024 18:38
Para EA2AFV: si antes habías configurado un indicativo especial y ahora no lo tienes, entiendo que no creaste un Mi QTH nuevo sino que creaste una base de datos con ese indicativo. Si este es el caso debes editar el fichero SWL_LOTW.INI que está en la carpeta C:\Swisslog\LOTW y borra la linea donde sale ese indicativo especial (en la sección KeyPW). Te saldrá así:
INDICATIVO=
Guardas el fichero y cuando entres en Swisslog ya no aparecerá.
Si quieres empezar todo desde cero, sigue estos pasos:
  • Guarda la base de datos SWLOG_V5.MDB de la carpeta C:\Swisslog\DB.
  • Desinstala Swisslog completamente desde Aplicaciones y características. Después borra manualmente la carpeta C:\Swisslog para que no quede ningún residuo.
  • Baja el instalador de la última versión desde la web de Swisslog e instala en la carpeta por defecto C:\Swisslog
  • Una vez instalado, sin ejecutarlo, copia la base de datos que habías guardado de nuevo a C:\Swisslog\DB.
  • Al abrir Swisslog sigue los pasos que se indican en la Guia Rápida de Inicio y configuración
  • Los QSO ya los tendrás metidos y sólo debes configurar las opciones que precises.
Para EA4GOK: si trabajas una estación que está pasando dos referencias a la vez del mismo diploma (algo que personalmente no entiendo porque cómo puedes estar en dos sitios a la vez...) hay que meter dos QSO con la misma estación pero metiendo una referencia en cada QSO. Para que no se pueda detectar como duplicado dale un margen de un minuto entre QSO.
Esta publicación fue modificada hace 6 meses por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA4GOK
#397501  - 17 octubre, 2024 21:40
Gracias jordi, un saludo
EA2AFV
#397632  - 22 octubre, 2024 19:09
Gracias Jordi,acabo de resolver el problema con las instrucciones  de swiislog y va de maravilla,lo único que me falta es configurar en el mapa de banda ,cuando salen las estaciones si hay posibilidad de porner ,por ejemplo,los no confirmados en rojo y los confirmados en otro color ,por más que lo miró no encuentro este apartado y no se si se puede
EA2AFV
#397633  - 22 octubre, 2024 20:10
¿Se puede poner en telnet que solo acepte estaciones no confirmadas en diferentes bandas o es demasiada discriminaciòn?.
Ejemplo EA8 EN 10 M CONFIRMADA NO ENTRA Y EA8 EN 30M CW NO CONFIRMADA ENTRA
EA3GCV
#397683  - 24 octubre, 2024 15:13
Tienes varias opciones. Puedes usar diferentes ventanas de mensajes DX y asignar filtros diferentes (criterios de selección) para que te entré solo lo que te interese. Y puedes definirle un título a cada ventana para que sepas cada ventana lo que hace. Lee bien el capítulo de la ayuda DX CLuster > Ventana de mensajes DX. También tienes los mapas de bandas que puedes tener varios. Lo que no puedes es discriminar en Swisslog por DXCC o Continente. Eso debes hacerlo a nivel servidor.
Modificando el script de conexión puedes definirle muchos filtros. Yo por ejemplo me conecto al EA4URE-5 que es del tipo Dx-Spider. En esta web tienes la lista completa de comandos que puedes configurar:
http://www.dxcluster.org/main/adminmanual_en-11.html
Te pongo mi script de conexión para el EA4URE-5 con explicaciones de los comandos que he añadido. Las primeras 4 líneas son las estandar de conexión común a todos los servidores. Te aconsejo leas el capítulo del ayuda Internet y Telnet > Soporte de Telnet e IRC donde se explica todo con con detalle:
/W login
/T 5
/S $$$$
/W de
Ahora he añadido las siguientes líneas, más abajo te explico lo que hace cada una. El /S es un comando de Swisslog utilizado para enviar texto al servidor (eso está explicado en la ayuda que te he indicado antes):
/S accept/spot 0 by_zone 14,15,16
/S SH/DX/40 by_zone 14,15,16
accept/spot 0 by_zone 14,15,16: con esto lo que hago es pedirle al servidor que sólo me muestre spots de colegas que estén en las zonas 14, 15 o 16. Así evito me entren spots realizados por otras zonas que no me interesan porque lo que oigan en USA, por ejemplo, a mi no me va a ayudar. En cambio sí lo que pueda entrar en Europa.
SH/DX/40 by_zone 14,15,16: con esto le solicito que cuando se conecte al servidor me muestre los últimos 40 spots que hayan sido realizados por colegas de las zonas 14, 15 y 16.
Como ves, las posibilidades son muy amplias y eso ya depende de tus necesidades. Ahora te toca leer bien la lista de comandos y "jugar" con el script de entrada para que cuando te conectes te haga lo que tú quieres, sin tener que pedírselo cada vez.
Ojo que hay servidores que son del tipo AR-Cluster y usan comandos diferentes. Busca en Google la lista por si te conectas a un servidor de este tipo.
Jordi, EA3GCV
EA5DO y EC3A reaccionaron
EA1FIC
#397932  - 1 noviembre, 2024 21:58
Hola compañeros ¡¡ sabéis si se puede sacar a una segunda pantalla las barras de las bandas donde llegan los indicativos del clúster??
gracias a todos y buena radio
EA3GCV
#397987  - 3 noviembre, 2024 13:29
Lee este capítulo de la ayuda:
https://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/Features/Dual%20monitor.htm
Jordi, EA3GCV
EA1FIC reaccionó
