Subir libro
Subir libro
EA6TC
#36046  - 8 febrero, 2018 12:11
Hola Jordi,
Haber si me das una mano... Intento subir los libros a internet,
tanto a EQSL como al LOTW y cada vez que lo intento me dice 0 QSO's, y hay en el
libro mas de 23.000. que hago mal?
Tanto en LOTW como EQSL tengo cuenta
Saludos 73's a todos
EA1AER
#319748  - 8 febrero, 2018 14:35
Debes dar más pistas. Supongo que tienes el libro en formato ADIF.
Para EQSL, una vez dado de alta, lo subes en formato ADIF y lo debe importar sin problemas.
Para LOTW el proceso es algo diferente. Supongo que estás dado de alta en el sitio y tienes tu certificado. Con este certificado tienes que usar el programa TQSL (que tienes que bajar de aquí: http://www.arrl.org/tqsl-download ) Con este programa importas tu log desde ADIF y el mismo programa lo sube a LOWT. Es sencillo.
A ver si hay suerte.
Juan
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA7C
 EA7C
#319752  - 8 febrero, 2018 23:47
23.000 registros de golpe no será mucha tela?
Creo haber leído que por encima de 5000?
Se recomienda fraccionar.
Fernando EA7DZ
73, Fernando
EA3GCV
#319749  - 9 febrero, 2018 00:47
¿Estás hablando de hacerlo con Swisslog? Para eQSL debes configurar bien y sobre todo asegurarte que has escrito correctamente el eQSL NICK de tu cuenta. Debes comprobarlo bien en tu perfil de eQSL y ponerlo exactamente igual en Swisslog. También ojo que las contraseñas distinguen mayúsculas y minúsculas.
Referente al LoTW, debes asegurarte de tener bien instalados (y activos) los certificados en TQSL y haber creado las ubicaciones de estación correspondientes. Y luego asociarlas con sus correspondientes Mi QTH en Swisslog, poniendo las contraseñas de los certificados (si tienen) y poniendo también la contraseña y usuario de acceso a la web de LoTW. Lee bien el apartado de la ayuda que habla del LoTW.
Si tienes dudas contacta conmigo directamente a support@swisslogforwindows.com y hacemos una sesión de Teamviewer. Pero repasa bien lo que te digo del eQSL QTH Nick y las ubicaciones en TQSL y tenerlas bien asociadas a tus mi QTH.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#319750  - 10 febrero, 2018 00:33
A mi me ocurre que al subir el libro a Hrdlog , desde Swisslog, me pidó el usuario y contraseña y "creo" los introduje correctamente pero al subirlo me sale en la pantalla de Proceso lo siguiente: HRDLOG: Wrong Call or Upload Code, repetido por cada qso que intenta subir. Supongo que algo no introduje bien pero no veo la forma de volver a introducir el usuario/contraseña para Hrdlog.
A eqsl y Clublog lo sube automáticamente a cada qso anotado . Los demás no los he probado.
La sincronización con LoTW también correcta, pero he notado que a veces no me anota el qso como "confirmed", y lo tengo confirmado en LoTW, entonces lo tengo que marcar yo a mano en el programa.
Algun paso me he saltado en la configuración.
73, Pepe
EC1D
 EC1D
#319812  - 10 febrero, 2018 22:43
Para volver a introduccir los password de los libros online, ir a: opciones, libros online, allí eliges el libro que quieres modificar la clave, la clave de hrdlog suele ser: el nombre : el indicativo, el paswoord un conjunto de 10 letras numeros que te mandan en un email, algo asi como:21rf8465yh, ni que decir tiene que el password anterior me lo he inventado.
un cordial saludo.
Con respecto a LoTW no te podría decir, a mi personalmente y hasta ahora, me lo coloca ¡divinamente!
73 de Jesús. (EC1D)
Siempre adelante....
EA7BUU
#319751  - 11 febrero, 2018 23:38
EA1MK.
Gracias por contestar. Con respecto a HRdlog he verificado tal como me indicas y tengo correcto el usuario y el pswd, Por cierto el pswd no me lo enviaron sino que lo decidi yo y funciona pues entro sin problemas en su web.
Hoy por ejemplo al ir introduciendo qso en el libro me dice: QSO no guardado en Hrdlog! el servidor no responde" pero me voy a la web de Hrdlog y puedo entrar con lo que me tiene un poco despistado el tema.
73, Pepe
EA3GCV
#319855  - 12 febrero, 2018 16:54
Ojo que en HRDLOG no es el password lo que se necesita sino el Upload CODE que lo envían por correo para poder enviar desde programas externos. Revisa los correos y sino contacta con HRDLOG. El Upload CODE NO es el password de acceso a la web.
Respecto a los fallos de servidor no encontrado, por mi experiencia, el servidor de HRDLOG falla muy a menudo. No queda otra que probar de subir en otro momento. yo tengo activada la opción de guardado en tiempo real pero con la opción de desactivar los mensajes de error / advertencias. De este modo, al guardar un QSO, si falla no me avisa. Y de tanto en tanto voy a Herramientas / HRDLOG / subir libro y fuerzo que suba los QSO. Piensa que sólo subirá los que no tienen la marca en los campos de subida a HDRLOG (o sea, los que han fallado antes). Si ya has subido QSO a HRDLOG sin utilizar Swisslog, para que Swisslog pueda marcar correctamente esos campos y saber lo que ya se ha subido o no, aconsejo forzar una resubida desde la fecha dle primer QSO. Te saldrán muchos con el mensaje "QSo duplicado" pero Swisslog lo marcará como subido puesto que ya existe. De este modo, cuando vayas otra vez a Subir libro, sólo subirá los que realmente no se han subido en tiempo real (los que te faltan vamos).
Referente al LotW NO debes hacer nada manualmente. Los servidores del Lotw a veces tardan en confirmar. si te aparece confirmado en LoTw y en Swisslog el estado LOTw sigue sin poner "Confirmed" repasa bien la hora y la fecha del QSO (así como modo y banda). Hay un margen de 30 minutos para darlo por confirmado. Si Swisslog no lo da como Confirmado al hacer la sincronía, es porque el QSO no está realmente confirmado en LoTW. Repasa bien lo que te he dicho. Y muy importante, utilizar siempre la última versión de TQLS con el fichero de configuración actualizado.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#319873  - 13 febrero, 2018 13:49
Gracias Jordi. Ignoraba lo del Upload code de Hrdlog y por eso me extrañaba ke pudiera entrar yo y que me diera error desde el Swisslog asi que voy a pedirlo yguié las instrucciones que me indicas. Y si, el servidor falla bastante.
Respecto a LoTW me referia a qso realmente confirmados en LoTW pero veo que eso conlleva un retardo. Verificaré mas tarde.
73, Pepe
