SOLICITO AYUDA PARA...
SOLICITO AYUDA PARA TEMA DIGITALES
EC2AHS
#11773  - 10 octubre, 2010 22:03
Desde hace tiempo que quería hacer digitales sobre todo RTTY y PSK-31
Tengo instalado el Ham RAdio Deluxe para mi FT-857 y mediante el Digital Master quisiera realizar contactos.
La pega es que el control a la emisora va muy bien, pero con el tema de transmitir y recibir pues la cosa va bastante peor.
Resulta que al meter texto y mandarlo me conmuta la emisora a TX pero no saca potencia ni texto ni nada.
Para recibir he comprobado que recibo por el micrófono que lleva incorporado el portatilcon lo que tengo que subir mucho el volumen aparte de que no es la forma adecuada.
He probado con el VOX y la cosa funciona para emitir pero tengo que sacar la clavija de los auriculares para que lo coja el micro pero lo que no quería es estar molestando con el ruido.
Si alguien me puede ayudar se lo agradecería, si necesita más datos para saber más acerca el problema gustosamente se los daría.
EB4Z
 EB4Z
#122311  - 12 octubre, 2010 16:57
Hola EC2AHS:
Primero que nada: ¿Cómo tienes conectado el equipo y por dónde?. El software ya lo sabemos, lo que no se es si has hecho antes modos digitales o no. Para mí y sin ánimo de molestar ni enmendar la plana a nadie, yo no habría escogido el HRD para empezar y asegurarme de que todo funciona correctamente. Hau programas mucho más simples para empezar y una vez que veas que todo va bien, después puedes pasar a instalar cualquier otro, ya sin problemas, aunque con el HRD tampoco está mal, solo que lo veo más avanzado.
Te sugiero lo siguiente:
PARA RECIBIR:
Conecte la salida de audio del receptor de BLU a la entrada de lí­nea de la tarjeta de sonido. Se puede utilizar el canal izquierdo, el derecho o los dos simultáneamente y funciona perfectamente. Se ha de tener en cuenta que siempre que sea posible, no se debe utilizar la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido. En el receptor, es mejor utilizar una salida auxiliar dedicada a audio y que sea independiente del volumen del altavoz, para que el nivel no se vea afectado.
PARA TRANSMITIR:
Deberás conectar un cable similar desde el canal izquierdo o derecho (en este caso, NUNCA LOS DOS A LA VEZ) desde la salida estéreo de la tarjeta de sonido a la entrada auxiliar de su transmisor. A ser posible, utilice una entrada auxiliar de audio (phone patch) antes que utilizar la entrada del micrófono.
Imagino que has instalado el HRD por aquello del control del equipo por CAT, algo que debería ser lo último en preparar. No te sirve de nada si antes no te has asegurado de que transmites y recibes bien, y cuando digo "transmites" me estoy refiriendo a una señal limpia y clara, sin espúreas ni cosas similares.
Me permito sugerirte una visita a mi web, http://www.ea4zb.com donde tienes mucha información sobre conexionado de equipos, interfaces, etc. Al mismo tiempo, si no deseas registrarte pero necesitas cualquier cosa, no dudes en pedirmelo y gustoso te lo enviaré. Si puedes enviar alguna captura de pantalla con el problema, mejor que mejor, para hacernos una idea, pero es fundamental que revises como tienes conectado el equipo. Asegúrate primero que estás recibiendo bien, que el programa decodifica bien las señales y después pasaríamos a la parte de transmisión.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
