SOFTWARE PARA YAESU...
SOFTWARE PARA YAESU VR5000
EB1HYS
#17755  - 27 noviembre, 2011 12:46
HOLA,
QUE SOFT ME RECOMENDAIS GRATUITO O MEDICADO PARA UN RECEPTOR YAESU VR5000? PRINCIPALMENTE, LO QUE QUIERO ES METERME MEMORIAS Y DEMAS.
ABRAZOS, Y GRACIAS POR LA AYUDA.
RUBEN | EB1HYS.
Anónimo
#171000  - 3 diciembre, 2011 20:13
Hola. Este programa no es gratuito, pero tienes 30 días de prueba y
ademas esta completamente en español.
http://trx-manager.com/
EB1HYS
#171001  - 4 diciembre, 2011 07:52
HOLA,
GRACIAS POR EL APORTE. HAS PROBADO TU ESE PROGRAMA? QUE TAL VA? ABRAZOS.
Anónimo
#171002  - 4 diciembre, 2011 10:22
Lamento no poder ayudarte mas en este tema. Solo sé que ademas de grabar frecuencias, puedes
manejar el escaner desde el ordenador, puedes grabar lo que estas recibiendo y que es compatible con el yaesu vr5000 y muchos receptoresmas. Solo se debe seleccionar el puerto y el modelo de receptor.
Recibe un saludo.
EB1HYS
#171003  - 4 diciembre, 2011 15:43
OK, GRACIAS POR TODO. TRAS SU INSTALACION ME DA UNA SERIE DE ERRORES, QUE NO ME PERMITEN ARRANCAR EL PROGRAMA...VOY A TRASTEAR UN POCO MAS Y OS COMENTO...
SALUDOS, Y DE NUEVO....GRACIAS!!!!
Anónimo
#171703  - 4 diciembre, 2011 16:20
Hola, supongo que tendras el vr5000 conectado al pc con un cable CAT:
http://radioarena.co.uk/index.php?_a=viewProd&productId=2599
y despues de seleccionar el modelo de escaner, hay que configurar el puerto.
En todo caso puedes probar un receptor Demo.
Espero servir algo de ayuda.
EB1HYS
#171004  - 7 diciembre, 2011 20:37
MUYYY INTERESANTE PAGINA CON MUCHA INFO SOBRE NUESTR VR5000, LA VERDAD, QUE INCLUYE MUCHAS MODIFICACIONES SOBRE EL MISMO, A PARTE DE UN SOFT BASTANTE SENCILLO, PARA CONTROLAR LAS MEMORIAS Y BANCOS DEL RECEPTOR. NO TIENE DESPERDICIO!!! ¿ALQUIEN QUE HAYA PROBADO ESTE SOFT?
ABRAZOS,
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=14131
EB1HYS
#171005  - 7 diciembre, 2011 20:38
ADJUNTO MANUAL EN INGLES DEL PROGRAMA EN CUESTION.
SALUDOS, Y SI ALGUIE LO PRUEBA, QUE ME DIGA COMO LO VE.
EA1GFY
#171006  - 9 diciembre, 2011 19:25
Hola, también tienes gratuito el FTBCAT de G4HFQ
http://www.g4hfq.co.uk/ftbcathelp/ftbcathelp.htm
Enlace para descargar (Casi al final de la página)
http://www.g4hfq.co.uk/download.html
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EB1HYS
#171007  - 10 diciembre, 2011 06:32
AHORA MI MAYOR DUDA ES EL CABLE A USAR PARA ESTE EQUIPO...NO ME QUEDA CLARO SI ES NULL O NO O EL PINEADO QUE LLEVA...EN CADA SITIO, PONEN ALGO DISTINTO...QUE LIOOO!!! ES LA 1ª VEZ QUE PIERDO TANTO TIEMPO EN PROGRAMAR LOS BANCOS DE UN EQUIPO VIA PC...
