SOFTWARE PARA HACER...
SOFTWARE PARA HACER RADIO REMOTA
EA5GU
#16614  - 5 septiembre, 2011 13:30
Estimados todos, espero que el verano haya sido de provecho.
Me podeis indicar algun software, para llevar la voz por internet desde la estacion remota a otra de control...
He conseguido gestionarla por vpn , pero necesito oir y poder transmitir mi voz.
Gracias a todos.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA4M
 EA4M
#161495  - 5 septiembre, 2011 16:39
Skype
Le creas un usuario a la estación remota que responda automaticamente y ya puede mandar y recibir audio.
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EA5HNM
#161496  - 6 septiembre, 2011 09:02
Hola Paco,
Además de lo que te comenta Ricardo,
Tienes este de Kenwood , es un VoIP totalmente independiente del equipo que uses,diseñado por Kenwood en Junio 2011, No hace falta que tengas un equipo Kenwood para usarlo, permite enviar y recibir audio de la tarjeta de sonido HOST a la tarjeta de Sonido REMOTA a traves de un puerto (33550) via TCP/IP, funciona en Windows 7 32/64bits y XP
Espero que te sirva.
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/image/ARVP10_100.zip
Un Cordial Saludo. :)
Fede.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
EA7HOH
#161497  - 6 septiembre, 2011 11:22
Te comento como lo tengo hecho yo.
Necesitas tener dos ordenadores (en mi caso uno base y otro portátil), ambos con acceso a internet (en mi caso el Base con ADSL y el portátil con Internet Móvil).
El ordenador Base conectado a un equipo HF (en mi caso una Kenwood TS-2000 por tener todas las bandas disponibles) utilizando el excelente y magnífico cable DIGICAT del amigo Emilio EB4FMT (si calidad tiene el cable más Calidad Humana tiene Emilio, excelente servicio Post-Venta y de Asesoramiento Técnico).
En ambos ordenadores tener instalado el Ham Radio Deluxe para el CAT (para poner manejar el equipo tanto en local como en remoto) y el IP-SOUND (para recibir y transmitir el audio).
Configurar ambos Software y a funcionar.
No necesitas crear ninguna VPN, ni utilizar ningún Escritorio Remoto y ni nada. El ordenador Base solo transmite a través de internet unos mínimos datos, por lo que el retardo en el audio es casi mínimo.
Te recomiendo leer con tranquilidad un artículo publicado en la Revista de URE (año 2009) en los meses Marzo, Abril, Julio y Agosto titulado MANEJO REMOTO DE UNA ESTACION por EA2AFB.
Suerte y espero que lo consigas porque se disfruta muchísmo.
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA4ESP
#161517  - 6 septiembre, 2011 11:25
EA4ZK escribió:
Skype
Es lo que yo uso y funciona muy bien.
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA7HOH
#161498  - 6 septiembre, 2011 11:33
Me acabo de dar cuenta.
Paco EA5GU, por motivos laborales de Lunes a Viernes estoy en Valencia capital.
Si quieres quedar y ver como funciona la cosa solo tienes que comentarmelo y buscamos una tarde.
73's
P.D.: Además del artículo que te recomendé anteriormente, podrías echarle un vistazo a este Hilo del Foro escrito por EA5EHS.
Estación Remota de Radio
Rafa - EA7HOH
EA5GU
#161499  - 6 septiembre, 2011 13:46
Gracias a todos por vuestros comentarios de ayuda.
Contesto sobre la contestación de EA7HOH que es como después de multiples pruebas e optado por usar.
Hola, Te comento como lo tengo hecho yo.
Efectivamente usare dos PC uno en casa en ADSL y otro en el extremo de manejo de la radio en remoto, la duda que te planteo es, que proveedor de 3G usas y que ancho de banda.
El ordenador Base conectado a un equipo HF (en mi caso una Kenwood TS-2000 por tener todas las bandas disponibles) utilizando el excelente y magnífico cable DIGICAT del amigo Emilio EB4FMT ( si calidad tiene el cable más Calidad Humana tiene Emilio , excelente servicio Post-Venta y de Asesoramiento Técnico).
Voy a usar el FT-857 de Yaesu y el SB1000 que compre en astro radio, también podría usar el TS-2000 y el digicat, tengo una duda sobre el IP-SOUND , la IP la tienes dinámica o fija?
El usar un escritorio remoto es para manejar una camarita web.
Te recomiendo leer con tranquilidad un artículo publicado en la Revista de URE (año 2009) en los meses Marzo, Abril, Julio y Agosto titulado MANEJO REMOTO DE UNA ESTACION por EA2AFB .
Lo buscare en las revistas escaneadas y le leeré.Suerte y espero que lo consigas porque se disfruta muchísmo.
Muchas gracias por todo .
Salud y suerte.
EA7HOH
#161500  - 6 septiembre, 2011 15:34
Intentaré responderte a todo.
En el portátil utilizo el "pincho" de TELEFONICA y la velocidad con 128 Kb es más que suficiente. A ver, tengo contratado 500 Mb a máxima velocidad (7 megas y pico) y después de esos primeros 500 megas la velocidad baja a 128 Kb. Pues te puedo asegurar (y demostrar si quieres quedar) que cuando se me baja la velocidad sigo haciendo Radio en Remoto. El motivo es el que te comentaba en el anterior mensaje, solo tengo que recibir pequeños cantidad de datos del HRD y el audio comprimido del IP-Sound.
Tanto la IP del ordenador Base como la IP del Portátil son DINÁMICAS, así que tendrás que utilizar algún software como el DYNDNS.ORG (bien explicado en el artículo de la revista que te recomendaba).
Y por último, ¿por qué utilizas el Escritorio Remoto para manejar una cámara web?. Te lo digo porque utilizar el Escritorio Remoto de Windows consume bastante cantidad de datos transmitidos. ¿Por qué no utilizas algún software para poder utlizar la cámara web en REMOTO?. Yo te recomiendo el Biromsoft WebCam 4.0 (excelente, muy sencillo de usar y lo hay en español).
Vuelvo a ofrecerte mi ayuda si necesitas alguna explicación "en vertical", que suelen ser más comprensibles.
73's
Rafa - EA7HOH
EA7EU
#161659  - 10 septiembre, 2011 07:08
Se que lo quieres hacer por software, yo finalmente desistí, tenía un latencia
Imposible.
Yo adquirí remoterig y es la caña, mira Aqui http://www.ea7eu.com/node/667
Ahora solamente me queda, cuando tenga tiempo, el configurar a través del
webserver la IP del remoto de mi segundo QTH y a funcionar!!!
Actualmente lo tengo en casa, incluso me lo lleve al curro para probar!!! Va
perfecto en ssb sobre todo...hay que tener en cuenta que para colmo tu realmente operas la radio con este sistema y nada de soft... El feeling es bestial
nada de delay...
Para el segundo QTH he contratado tan solo 1mg y me debe de sobrar, siempre
podemos subir al doble por poco mas!
Te aconsejo el sistema, puedes ponerle, AL, conmutadores...lo que quieras!
El soporte es prácticamente on line hasta los Domingos!!! :D
Muy serios y profesionales.
Visita www.remoterig.com
73. Pedro
www.ea7eu.com
EA5GU
#161948  - 11 septiembre, 2011 17:41
Muchas gracias Pedro.
Muy interesante lo que me trasladas, voy a leerlo a fondo tanto en tu blog como en el sitio de proveedor.
Indícanos los costes del servicio que tu has contratado por favor.
A mi me preocupa el retraso que pudo tener al abrir la motorización por la web, ademas el wake on line y los bloqueos del sistema tengo que pulirlos.
Insisto gracias por tu colaboración y sigo con ello.
Un abrazo
Salud y suerte.
EA7EU
#162064  - 12 septiembre, 2011 05:50
Hola Paco!
A mandar amigo! Las cajitas de remoterig no son baratas, en la caja
vienen dos una para la radio y otra para el control, vienen cables de
alimentación, puentes, adaptador RJ45...en mi caso para el
kenwood TS480SAT el sistema más un alimentador, puesto aqui, 489€
Sobre el tema de internet el precio es de 12€ mes 1 mg , 2mg creo que
son 17€...En mi caso lo hace unos buenos amigos míos que se dedican
a llevar internet a aldeas,fincas...creo que no trabajan por tu zona, se llaman
LINARED. Otra opcion mas cara es Iberbanda que lo mismo si hay por tu
zona.
Yo en mi segundo qth es imposible de otra forma aunque he probado con
3G y mi remoterig ha trabajado y bien!!!
Lo primero que debes de ver es que equipo usar en remoto, en la web
tienes todas las opciones, si es Yaesu en mas caro.
Leelo bien y cualquier cosa a tu disposición.
www.ea7eu.com
EA5GU
#161501  - 20 septiembre, 2011 12:01
Hola a todos y gracias por contestame.
Después de realizar múltiples pruebas, estoy funcionando en remoto con los siguientes aplicativos.
Gestión remota, teamviewer, me permite tomar el control remoto por internet al cien por cien del PC que maneja la estación de radio.
CAT, indudablemente HRD, no hay pegas a su uso.
SONIDO, la recepción y transmisión con el SKYPE, tiene un poco de retraso, delay, pero es eficiente, pero tengo problemas con la voz trasmitida, llega pero no me la pasa a la radio, el FT857 no saca voz, tengo que averiguar el motivo, algún colega se le ocurre porque...
Salud y suerte.
EA1FAE
#163331  - 20 septiembre, 2011 21:48
Hola Paco.
El teamviewer transmite y recibe voz bidireccional, es decir desde el equipo remoto al que hace de base y vicecersa. No probaste esa posibilidad en vez de emplear Skipe?
EA5GU
#163414  - 21 septiembre, 2011 08:42
Hola Jose Maria:
La voz la estoy moviendo con el Skype y va bien, manejo el Ham de Luxe con el teamviewer.
Espero haber aclarado la duda.
Anoche cambien el modo del FT857d a PKT y me trasnmite la voz en FM , pero no consigo que lo haga en USB, estoy probando ya os cuento.
Saudos
Salud y suerte.
EA3SE
#163433  - 27 septiembre, 2011 18:33
Hola, amigos
Hablando de radio remota, ¿Como se puede controlar el rotor con la conocida placa de EA4TX, partiendo de un PC solamente con salidas de ports USB? :(
Los comentarios serán muy bien recibidos.
Saludos cordiales
JuanJo
EA5CCY
#163434  - 3 noviembre, 2011 06:13
Para que te transmita en USB o LSB tienes que ponerlo en modo DIG como si fueras a hacer digitales y luego en el menú nº 38 seleccionar PSK31-U para USB o bien PSK31-L para LSB, y mira que en el menú 37 tengas dada la DIG GAIN, en mi caso la tengo al máximo valor, osea a 100 y regulo el volumen de micro desde el ordenador.
73 de EA5CCY - Pedro
EA5GU
#167819  - 3 noviembre, 2011 19:07
Hola gracias por la contestacion asi lo hago.
Otra opcion es conectarlo al micro.
Salud y suerte.
EA5WA
#161502  - 3 noviembre, 2011 20:25
Hola a todos:
En mi caso, y después de hacer muchísimas pruebas, el mejor rendimiento lo obtuve utilizando el Radmin Viewer (es un alternativo al TeamViewer). Tengo que decir que probé con varios programas de escritorio remoto tanto en red local como a través de Internet y este es el que mejor me funciona. El sonido, según mi opinión, es mejor con el IpSound. Comparado con Skype, el sonido ocupa menos ancho de banda y suena mejor (más grave), sobretodo para utilizarlo en CW.
Además, cuando no es posible abrir puertos, se puede realizar todo a través de Hamachi, con el cual puedes crear una red local virtual, y no es necesario abrir puertos en el router.
73's de Juan Carlos EA5EXK desde Albacete
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA5CCY
#167887  - 4 noviembre, 2011 03:13
Si el nivel de salida es el de una mesa de mezclas, el de un interface,o la salida de audio de un ordenador suelen llevar nivel de línea. Si lo metes al micro directamente sin atenuar puedes fastidiar la entrada de audio del equipo. En ese caso debes de usar algun circuito que baje la señal del nivel a la de micro, una caja de inyección que lleva atenuación, o algo similar. Entonces si te ira por USB o LSB directamente, pero cuidado con los niveles. El audio es mucho mejor si lo haces por la entrada trasera del 857 ya que está preparada para eso y además es mucho mas puro ya que pasa por menos circuitos como el procesador que en ese caso no influye para nada.
