Software para gesti...
Software para gestión del DME
EA8HQ
#27683  - 23 abril, 2014 14:46
Estimados todos:
Tengo muchisisimas QSL,s en cartón y ha llegado el momento de hacer algo con ellas y para empezar, he pensado en contar las referencias DME y ver la posibilidad de solicitarlo, por que consulto, que software me resultaría el mas idóneo para el asunto.
Muchas gracias
EA6B
 EA6B
#250854  - 23 abril, 2014 18:22
Te vas al apartado de Diplomas y en el DME te bajas la solicitud para pedir dicho diploma con lo cual tendrás que ir rellenado todos los dmes que quieras solicitar.
Prueba antes de enviar un correo a diplomas@ure.es para que te manden si pueden el listado de todo lo que pudieras tener acreditado y así te evitarías escribirlos nuevamente.
No se si tienes el diploma básico o vas a empezar de cero, en cualquier caso el procedimiento es el mismo.
Leer y seguir las instrucciones es fácil.
Ya contaras como te va la cosa.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA8HQ
#250881  - 23 abril, 2014 22:07
Muchas gracias Mateu, la cuestión es que deseo adquirir si existiera un sofware, que introduciendo los datos y dándole a intro, me diga cuantas referencias tengo, ya que según puedo entender en tu respuesta, me invitas a hacerlo a mano y es lo que intento evitar.
EA1ZY
#250892  - 23 abril, 2014 22:30
El BBlogger:
www.bblogger.eu
Aparte del DME tiene un montón de diplomas españoles y de todo el mundo.
Un saludo y viva el foro.
EA6B
 EA6B
#250893  - 24 abril, 2014 11:44
Para solicitar el diploma a Ure si es la primera vez cuando te bajes la aplicación lo puedes hacer de dos maneras:
Los DME's acreditados a través del Diploma de los Vértice
Los DME's acreditados a través del Diploma de las Ermitas
Estos solo es copiar y "pegar" en la aplicación de Ure ( siguiendo unos pasos por supuesto ) y el resto de los DME's que tuvieras confirmados con la qsl que no estén en ninguo de los dos Diplomas anteriormente descritos no te va a quedar más remedio de picarlos uno a uno si lo que quieres el el Diploma de expide la Ure.
Nada picar como todos los que lo hemos solicitado la primera vez, de esta no te escapas.
Para EA1ZY no tiene nada que ver una cosa con la otra, una cosa es la gestión de los diferente diplomas y otra cosa distinta es la petición de los mismos a los diferentes mánagers de los mismos.
Aparte de este programa que mencionas hay más los cuales te pueden controlar lo que tienes trabajado, confirmado, etc. pero estos no te van a gestionar la solicitud de los mismos, es un complemente a lo otro pero no sirve para solicitar dicho diploma que estamos comentado, otros posiblemente que sí.
EA6B(MATEU)
EA8HQ
#250919  - 24 abril, 2014 21:36
EA6DB escribió:
Para solicitar el diploma a URE si es la primera vez cuando te bajes la aplicación lo puedes hacer de dos maneras:
Mateu, EA1ZY, se aproximó mas a entenderme, la cuestión no es picar uno a uno, sino, que al introducir los datos de un QSO confirmado con la QSL y registrada su referencia DME, cuando llegue a picar la última QSL y le de al intro, el "programita" me diga, "tiene usted tantos municipios confirmados" y de llegar al número requerido para solicitar el diploma, solicitarlo, pero no busco un software que me gestione la petición, de eso me encargo yo.
Gracias a los dos por atenderme.
EA1AV
#250950  - 24 abril, 2014 22:24
Creo que no as entendido lo que te explica Matéu, en la aplicación del DME tecleas el DME de la QSL y luego Tabulador, inmediatamente en el siguiente campo te sale el nombre del municipio, seguido se teclea el indicativo del corresponsal y luego la fecha seguido intro, en la primera pagina iras viendo la suma de referencias confirmadas es mas cuando llegas alas 300 referencias esta marcado en el margen izquierdo para avisarte que ya puedes solicitar el DME, si te equivocas y el municipio no existe o ya esta anulado la aplicación te avisa lo mismo que si introduces alguno repetido, yo lo use como control hasta que llegue a las 700 referencias incluso lo seguí utilizándola hasta las 1400 pero en dos archivos diferentes, es una pena que este limitado a 700 pues para mi era el mejor y mas rápido control del DME incluso después de temer el diploma sigue siendo útil como control al recibir los correos de confirmación de endosos automáticos o nuevas QSL recibidas
73. EA1AV Agustin
EA4YG
#250855  - 25 abril, 2014 06:55
¿Quieres algo así?
Listado con expresión del DME, banda, modo, Núm. contactos, si confirmado, etc.
EA8HQ
#250952  - 25 abril, 2014 12:39
comprendido. Muchas gracias a todos los detalles :)
