software para cw po...
software para cw por puerto serie
EA4EXD
#4576  - 5 mayo, 2009 21:55
Desearia, si alguien me pudiera informar, de algun software para aprender CW y al que se pudiera conectar por USB o puerto serie, un manipulador de palas. El software deberia de reproducir el sonido del manipulador asi como salir en pantalla la letra manipulada, para saber si uno lo esta haciendo bien o mal.
No se si existe algo así.
Muchas Gracias a todos.......
EA5O
 EA5O
#69103  - 5 mayo, 2009 22:00
1.- CW communicator de MRX SOFTWARE. (incluso puedes hacer qsos con otros practicantes vía internet).
2.- EHOCW de f8eho www.f8eho.net. También sirve para manipular el equipo, con memorias y otras utilidades.
Espero que te sirvan de ayuda.
73, Paco.
Paco, EA5O.
EA4EXD
#69104  - 5 mayo, 2009 23:23
Gracias Paco, mañana probare los programas que me comentas y ya te contare. Es que me ha dado por aprender morse, y bueno creo que seria una buena forma de hacerlo...Gracias
EA4EXD
#69105  - 6 mayo, 2009 19:59
Hola Paco, ya he estado investigando un poco los programas que me comentastes, en cuanto al Echocw no he conseguido ver el texto que manipulo, me ha gustado mas el CWcom funciona de maravilla. Pero tengo un problema y me ocurre en ambos programas. Como uso un portatil no tengo puerto serie y entonces estoy usando un cable serie a usb con un driver, por lo que creo que es el problema que unas veces patina el manipulador y otras veces salen mas de una pulsación en las palas, osea que no va rredondo. Seguire probando en la configuración de los programas y el puerto serie, haber si consigo que funcione bien.
Te reitero las gracias..
73 de EA4EXD IN80BH
EA5O
 EA5O
#69225  - 6 mayo, 2009 20:27
Hola Jesús,
Veo que lo has tomado con ganas.
No he usado mucho ninguno de los dos programas, de modo que no se si te podré ser de mucha ayuda, pero te cuento lo poco que se:
Respecto al EHOcw, parece que no tiene nada para decodificar lo que manipulas tu mismo, pero si tiene para decodificar lo que le pongas vía tarjeta de sonido desde una fuente de audio. Se me ocurre retornar el audio del propio equipo de HF si lo conectas, o bien retornar el propio sonido que genera el propio programa, de modo que lo intente decodificar como si fuera externo. (pestaña DECODER pulsando el botón LF SPECTRUM para iniciar el decodificador).
Y sobre el CW Communicator, Este lo he usado algo mas, y también he tenido algún problema. El propio programa trata de ajustar cosas a su aire, de modo que debes ajustar tu velocidad de manipulación a la que aparece en el programa en los apartados de configuración del manipulador y en la de práctica.
También parece que es sensible al pc, a su velocidad y carga de trabajo que tenga, de modo que sería interesante probar el programa solo, sin ningún otro que le moleste a la hora de calcular tiempos. (windows para eso es un poco puñetero).
Bueno, me alegro de que te pongas en marcha y a ver si pronto podemos hacer QSO en cw por las bandas.
QRV y 73, Paco.
Paco, EA5O.
EA4EXD
#69106  - 7 mayo, 2009 23:15
Muchas Gracias Paco por toda tu ayuda. Pues si ahora me ha dado por aprender morse de verdad, ya lo he intentado mas veces, pero al final siempre lo dejo. Tambien estoy coleccionando componentes para fabricarme el Pixie 2 para 40m, me haria mucha ilusión conseguir hacer funcionar un equipito fabricado por uno mismo.
Te reitero las gracias y haber si nos encontramos por las ondas. Suelo salir en Psk31.
73, Jesús EA4EXD IN80BH
EA5O
 EA5O
#69329  - 8 mayo, 2009 08:19
Hola de nuevo.
Yo lo del morse lo tomaría con tranquilidad, que entre de forma natural. Unos ratitos muy cortos pero todos los días, de modo que casi no aprecies el avance. Cuando te des cuenta y en unos pocos meses (2 o 3) seguro que ya eres capaz de hacer un qso sencillo, y a partir de ahí ya es todo rodar.
También puedes elegir cosas cortas y muy frecuentes como un CQ que se escucha mucho por las bandas, y puedes tratar de identificarlo, a ver cuantos consigues cada día. Una vez superado esto, te pones otro reto para ir escuchando cosas reales además de la práctica con los programas.
Lo del Pixie está muy bien. No se si has ido alguna vez a Sinarcas, (que por cierto es dentro de muy poco). Allí se reune un buen grupo de cacharreros todos los años para compartir montajes y experiencias. Si te animas nos vemos allí.
73, Paco.
Paco, EA5O.
#69351  - 8 mayo, 2009 09:51
Hola ,
Paco,me dices donde esta Sinarcas ?
Y que dia es?
#69357  - 8 mayo, 2009 10:17
Sinarcas, N 330, cerca de Utiel.
Info en http://www.eaqrp.com
http://www.eaqrp.com/foro/display_topic_threads.asp?ForumID=17&TopicID=1280&PagePosition=1
EA5O
 EA5O
#69360  - 8 mayo, 2009 17:56
Ramón, ya te ha contestado EA2ET, en el link tienes abundante información.
El encuentro suele comenzar el viernes tarde, y termina el domingo mañana. El día fuerte solía ser el sábado con la comida general, pero este año parece que la cosa se amplía un poquito hasta el domingo.
Para mas info, como dice EA2ET en la página del eaqrp, donde en la sección de fotos podéis ver algo de ediciones anteriores.
73, Paco.
Paco, EA5O.
EA4EXD
#69107  - 9 mayo, 2009 08:22
Hola Paco EC5CR, de nuevo por aquí. Ante todo gracias por tu apoyo seguiré al pie de la letra tus consejos. Sobre ir a Sinarcas en el mes de Junio, este año imposible. Te comento que esperamos ser abuelos para el mes que viene, y hemos decidido (sobre todo mi mujer) no salir de Madrid (es el primer nieto). Normalmente es el mes que solemos hacer un viaje largo por Europa, pero este año lo dejaremos para septiembre. En cuanto al aprendizaje de CW, he hecho varios avances. Para salir en Psk31 tengo el MicroKeyer II de MicroHam, pero nunca le había conectado el manipulador, (la verdad es que el manipulador lo tengo hace poco, fue un regalo) y he descubierto que simplemente configurando el software de MicroHam y con el HamRadio de Luxe, que es el programa que uso para hacer PSK31, me sale todo lo que manipulo en pantalla y con un sonido limpio y perfecto, sin tener que salir al aire. Como ves ahora si que no tengo escusas. En cuanto al Pixie 2, me he bajado un monton de información, pero ninguna viene con una información completa, de cómo hacer las bobinas, sobre los choques de rf etc. sobre todo para los que somos principiantes. Abusando un poco, si tuvieras información sobre este tema, me vendría bien si me lo pudieras mandar, te paso mi correo personal por si acaso, como veras tiene mi antiguo indicativo.
eb4flv@ono.com
Perdona por la longitud del mensaje. Cuando me pongo a escribir no paro.
