Soft para walkie Dy...
Soft para walkie Dynascan DB-L84.
EB5ABT
#15325  - 21 mayo, 2011 19:04
Aprovechando que esta tarde he tenido un rato para trastear, y al final he podido comunicarme con el walkie, os comento mi experiencia ya que al parecer no hay mucha información sobre este equipo:
Después de instalar el driver del cable de datos USB para este walkie, (el cable es el que se usa para casi todos los walkies chinos) estuve intentando comunicarme con el, con el programa KG-UVD1P y al no poder hacerlo, me bajé otros programas de la web de wouxun.com, pero con todos ellos me daba el error "Failed connection".
Buscando en Google, casi todos los cables de datos, utilizaban el programa KG-UVD1P o alguno similar. Pero en la web de www.thiecom.de hay un programa llamado dbl84:
http://www.thiecom.de/ftp/dynascan/dbl84/software/
He bajado el fichero con extensión .rar, lo he descomprimido, pero al ejecutarlo daba un fallo en ingles (de esos que dan gustito) que faltaba registrar un fichero .OCX :S o algo así.
He probado a instalarlo usando el solucionador de problemas de compatibilidad y al final como no se solucionaba he seleccionado "notificar el problema a Microsoft y buscar solución en línea" y al momento ha arrancado el programa. Supongo que Windows se habrá bajado el parche que le hacía falta.
Por lo poco que he visto, con este soft, se pueden gestionar las memorias, abrir de bandas, etc.
Resumiendo:
- Cable USB (Comprado en eBay por 5 $). No se si se puede poner la web donde lo he comprado, si alguien la quiere, se la envío por mensaje privado.
- Sistema Operativo Windows 7 Home Premium.
- Programa dbl84.
Espero que esto le sirva a alguien. Saludos.
Jaime - EB5ABT
EB5ABT
#149890  - 27 mayo, 2011 17:20
He subido el programa DB-L84.exe junto con los drivers para el cable USB en el siguiente enlace:
http://jaimillo.jimdo.com/descargas/
También he puesto dos imágenes, que muestran los valores del walkie con las bandas bloqueadas (144 ...146 MHz y 430 ... 440 MHz) y con las bandas abiertas (136...174 y 400...470 MHz).
Desconozco los daños que pudiera ocasionar así como la perdida de garantía , etc. el modificar el rango de frecuencias de este equipo.
Jaime - EB5ABT
EB5ABT
#150499  - 7 agosto, 2011 13:39
Ahora que ya podemos editar facilmente las memorias del walkie, faltaría saber como pasar del modo VFO al modo memoria ;) :
Para pasar del modo VFO al modo canal, (y viceversa), con el walkie apagado, hay que pulsar y mantener la tecla "MENU" y entonces encender el equipo.
Jaime - EB5ABT
EA7GSP
#158199  - 23 julio, 2017 16:13
El problema que yo tengo es que en windows 10 no va ningun programa. Porque tu lo has puesto en windows 7 vedad?
EB5ABT
#313111  - 23 julio, 2017 17:37
Efectivamente utilizaba este programa en Windows 7.
No puedo probar en Windows 10, ya que aun tengo el mismo ordenador y no quise acogerme a la actualización gratuita de WIN.10.
De todas formas yo intentaría ejecutar el programa en modo compatibilidad (no se si Windows 10 también lo incorpora), pulsando el botón derecho del ratón sobre el fichero ejecutable y seleccionando "Solucionar problemas de compatibilidad"....
Si así no te funciona, también podrías intentar ejecutar una máquina virtual con Windows 7 y probar, aunque al hacerlo así, hay que tener en cuenta el tema del puerto USB donde vas a conectar el cable de programación del walkie, para asignárselo a la máquina virtual.
Jaime - EB5ABT
