Sobre Mixw 4
Sobre Mixw 4
EA2PB
#343966  - 4 marzo, 2020 12:45
Hola, buenos dí: Soy EA2PB, José
¿Podría algún colega decirme donde guarda los QSO´s realizados el MIXW-4? No lo encuentro parte alguna
Gracias y saludos
EB4Z
 EB4Z
#343973  - 4 marzo, 2020 15:53
Hola José:
En la version 4 no lo se. pero en las versiones 3  en la instalación crea dos directorios. Uno en PROGRAM FILES y el otro en :
C:\Users\nombre usuario\AppData\Roaming\MixW (nombre de usuario es el nombre de tu equipo).
Como te digo, no he probado la versión 4, que de momento es muy inestable. Antes lo guardaba en un archivo llamado: Mixw.log.
Comprueba a ver si está versión instala de la misma manera.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA2PB
#343979  - 4 marzo, 2020 18:32
@eb4z Hola, gracis Joaquín.
En el primer sitio que he mirado es en el roaming, que es donde lo guarda como fichero  oculto el mixw-3. Pero allí no hay nada, en ninguna de las carpetas que contiene.
Gracias de cualquier manera: a ver si alguien que trabaje con este programa me saca de dudas
EA2PB
EA2CYJ
#343995  - 5 marzo, 2020 01:37
Hola Jose Antonio
El log lo guarda en esta direccion: C:\Users\nombre de usuario \AppData\Roaming\MixW Software\MixW4 y aqui tienes que buscar el archivo multipan.db3.
Por cierto que tal te funciona el mixw4, la ultima version va mejorando, pero sigo sin utilizarlo sigo con el mixw3 le queda mucho al mixw4.
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA2PB
#344008  - 5 marzo, 2020 16:27
@ea2cyj Hola, Joaquín: ya he buscado donde me dices pero no encuentro ese fcihero. Mi Mix4 es de pago; por estar registrado desde mixw2 el pago es la mitad del precio, ¿Que cómo me funciona el Mixw4,pues la verdad es que no aclaro, no sé hacerlo funcionar, porque los QSO´s son totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Quizá por suerte he hecho algunos contactos: el programa en sí parece que funciona dentro de unos límites bastante bien, pero acostumbrado al Mixw3 no llego a comprender como han hecho semejante programa cuando lo más fácil hubiera sido ampliar el 3 para FT-8, FT-4, etc. Pero esto es lo que teNemos.
Gracias por todo
Un fuerte saludo
EA2PB
#344009  - 5 marzo, 2020 16:30
Rectifico: ya lo he encontrado: ¿Pero como se abre con la extensión db3? Ni idea
EA2J
 EA2J
#344011  - 5 marzo, 2020 18:15
La extensión db3 es de SQLlite, hay bastante sofware libre para trabajar con estos ficheros
73, Enio
EA2CYJ
#344020  - 6 marzo, 2020 02:25
@ea2pb
Yo de momento sigo como te he comentado con el Mixw3, el modulo de contest del mixw4 me gusta mucho pero no funciona bien, creo a dia de hoy la mejor opcion es el mixw3, yo para el ft8 o ft4 utilizo el JTDX. Como suelo decir zapatero a tus zapatos.
Por cierto tengo un manual de como configurar el mixw para el modo concursos
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA2PB
#344077  - 7 marzo, 2020 17:36
Hola Joaquin: todo correcto: ahora solo me queda saber como guardo (no donde sino como) el qso hecho
Gracias, pero es que estoy más perdido que un pato en un garage
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA2PB
EB4Z
 EB4Z
#344078  - 7 marzo, 2020 17:52
@ea2pb
Hola Jose:
Entiendo que estás trabajando con él en tiempo real. Por lo tanto, configurando las macros, hay un comando (o había, ya que no uso la versión 4) que era <SAVEQSO>.
Colocando este comando al final de la macro que uses para terminar el contacto, se debe guardar automáticamente el qso en el log.
No se si la versión 4 lo hace de diferente manera.
Por otro lado, en las versiones anteriores a la 4 (en la 4 se supone que también debe estar), tienes un icono con unas "gafas", que si pulsas, te abre una ventana en la que puedes ajustar parámetros de búsqueda de qso, por fecha, concurso, modo, etc,; de manera que puedes localizar los qso de una fecha concreta y exportarlos a varios formatos: adi, cabrillo, texto, etc.
No se si es este lo que necesitas.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA2PB
#344212  - 12 marzo, 2020 00:26
@eb4z Hola Joaquín. Ya todo correcto. Se hacen muchos ¿QSO´s? No es lo acostumbrado con MIXW 3, pero se pueden hacer sin gran esfuerzo muchas cuadrículas: es otra forma de hacer radio.
A veces el MIX4 se cuelga, pero son las menos veces: pero esto es lo que tenemos.
Te agradezco tu interés y te mando un fuerte saludo, mucha suerte y muchos DX´s
