Alguien usa el soporte de hrdlog.net para el HamRadioDeLuxe...???
Si es asi, alguien ha podido configurarlo para sincronizarlo con el Lotw...???
No hay manera de poder sincronizar con el Lotw, no puedo introducir o no se como se autocoloca el Locator y no sincroniza....
A ver si hay alguie que lo tenga bien configurado y me lo puede explicar...
Lluis ea3no
HOLA Lluis
Ya somos dos, aparentemente todo bien configurado pero nada, no veo cambios, si en hrdlog.net vas a tu apartado MODIFICAR PERFIL>LOTW
Me encuentro casi al final de web esto:
Status
Last QSL received Never
Last QSO receipt Never
Next check after 2013-05-02 23:59
Last error
Pensé justo cuando me di de alta en darle tiempo para que se actualizara y tal, pero nada, eso sigue ahi sin variar.
Comentarte que seguí estas instrucciones:
http://www.hrdlog.net/docs/Lotw.aspx
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
Hola Jorge...
Pues asi estamos todos, llegado a este paso no hay manera de que llegue a actualizar, llamame malpensado, pero he llegado al punto de pensar que si no colaboras con una donacion no se abre el grifo...jajaja
En serio no tengo idea de el porque, pero yo tambien siguiendo los mismos pasos que tu y nada de nada.
Es una lastima, ponen el caramelo y luego no te lo puedes comer.
Gracias Jorge, seguiremos investigando, si llego a algun punto para solucionarlo lo pondre por aqui.
Lluis ea3no
Pd. A ver si hay algun usuario que lo tenga activado y le funcione...!!!
HOLA Lluis
No creo que sea eso, yo he pagado, o sea, he dado mi aportación via PAYPAL, cierto es que este año en curso aun no he hecho, así que no se..........
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
Hola Jorge..
A mi tampoco me funciona con eQSL... no hay manera....
en la configuracion del Lotw no hay manera de poder colocar el locator, y luego me da error, supongo que aun no esta bien refinado del todo....
Tendremos que esperar...
Gracias Jorge...
Lluis
Cuando entras en Set Location, el campo Grid Square queda en gris y no se deja editar, sera por culpa de eso...???
no hay manera de que se coja el locator el solito, y editarlo no se puede.....
Seguiremos probando...
lluis
Hola Lluis
He enviado email esta mañana pidiendole ayuda, si quieres hacer lo mismo, aqui tienes:
http://www.hrdlog.net/Contact.aspx
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
Ok. Jorge..
Voy hacer lo mismo... a ver si entre todos nos sacan de dudas....
Gracias Jorge.....
Lluis ea3no
