SELECIONAR INDIACTI...
SELECIONAR INDIACTIVOS PARA EXPORTAR A ADI EN RG40
EA1FO
#17716  - 24 noviembre, 2011 17:19
Hola mi pregunta es sencilla. ¿Como selecciono "X" contactos, por ejemplo del 1300 al 1350 para exportarlos a ADI en el RG40. El Log entero es fácil,también es fácil exportar los comunicados de un solo indicativo, pero no se como hacerlo por secciones de contactos, un saludo y gracias.
Jose Manuel - EA1FO
www.galeon.com/ea1fo/
ea1fo@ure.es
EA1NW
#170603  - 24 noviembre, 2011 21:45
Hola José Manuel:
Con respecto al ejemplo que mencionas tendrías que escribir 1300|1350 en el campo Número y pulsar F12 para efectuar la consulta, con lo cual obtendrías todos los QSOs comprendidos entre dichos números.
Jesús
EA1FO
#170604  - 24 noviembre, 2011 22:32
Muchas gracias, eso es lo que quería saber, thanks :D
Jose Manuel - EA1FO
ea1fo@ure.es
EA4YG
#170637  - 25 noviembre, 2011 10:28
EA1NW escribió:
Hola José Manuel:
Jesús
Como complemento a esto, por si te puede ser de utilidad, si los quieres obtener por fechas puedes escribir en Fecha del QSO 10112011|11112011, o sea las fechas en formato ddmmaaaa o dd-mm-aaaa o ddmmaa o etc. (se admiten varios formatos) separadas por la barra vertical | al igual que con el número de QSO.
EA1FO
#170605  - 25 noviembre, 2011 14:33
Genial, así da gusto, muchas gracias.
Jose Manuel - EA1FO
ea1fo@ure.es
EA4YG
#170782  - 25 noviembre, 2011 18:57
Además puedes mezclar varios conceptos, por ejemplo:
En NumeroQso escribes: 1300|1350
En Indicativo escribes: EA4* (el asterisco significa que es válido cualquier combinación después del EA4).
En Banda escribes: 7
En Modo escribes: RTTY
Al hacer la consulta obtendrías todos los contactos del 1300 al 1350 con estaciones EA4 en la banda de 7 Mhz. y en modo RTTY.
Todo esto se explica en el Manual.Doc de la carpeta RG40 de RadioGes en el apartado "Constructor de consultas" en donde se dan instrucciones para el uso de "comodines" como el *, la |, el signo ?,etc.
