¿Se pueden tener 2 ...
¿Se pueden tener 2 sesiones abiertas del WSJT-X en un mismo PC?
EA3HAH
#349122  - 16 junio, 2020 12:00
Hola colegas.
Ya que me gustaría hacer lo que dije en este otro post ( https://www.ure.es/foros/satelites/ft4-en-satelites-alguien-se-anima/ ), es decir usar el FT4 vía sat pues pregunto:
¿Se pueden tener 2 sesiones de WSJT-X a la vez en un mismo PC? Lo he intentado y no he sabido...Por eso pregunto: ¿Se puede hacer de alguna manera? Seria interesante porque en satélites es bueno escuchar tu subida.
Ya he hecho pruebas, usando un minipc que lo uso como emisor y recibiendo con el grande, pero preferiría usar un único PC. Y si alguien se anima deciros que me he llegado a decodificar mi CQ, por lo que es un método mas a usar en los satélites analógicos mas modernos. Y ademas se ha de usar poca potencia, creo que incluso con omnidireccionales puede ser muy factible
Saludos de Carlos.
PD: mi PC es un dual-core con 4 GB de RAM y win 7 64 bits
EA4AC
#349124  - 16 junio, 2020 12:53
Publicado por: @ea3hah
Si se puede, abriendo cada una con un nombre diferente (desde una ventana de comandos):
wsjtx --rig-name=Instancia1
wsjtx --rig-name=Instancia2
EA3HAH
#349127  - 16 junio, 2020 13:48
@ea4ac
Cedric, por favor,  explícate mejor, que no acabo de pillar como he de hacerlo
EA4AC
#349129  - 16 junio, 2020 14:19
@ea3hah
Que parte no entiendes?
1.- Abre una ventana de comando (CMD)
2.- Escribes "wsjtx --rig-name=Instancia1" (sin la comillas). Se abre la primera sesión de WSJT-X
3.- Desde la misma ventana de comandos escribes "wsjtx --rig-name=Instancia2" sin las comillas. Se abre la segunda sesión de WSJT-X.
Sustituye "Instancia1" e "Instancia2" por los nombres que quieras.
EA1C reaccionó
EA1N
 EA1N
#349143  - 16 junio, 2020 19:21
   Si utilizas Windows, puedes crear dos accesos directos en el escritorio por ejemplo, abres las propiedades de uno de ellos y en el apartado "destino"  donde esta la ruta del ejecutable del wsjt, le añades lo que te comenta Cédric.
   Haces lo mismo con el otro acceso directo.
Un saludo,
EA1N - javi -
EA4AC
#349144  - 16 junio, 2020 19:28
Javi, para diferentes equipos existe "Configuraciones" dentro del propio programa.
Configuras diferentes puertos y todo lo relativo a cada equipo.
16 06 2020  19 28 14
«Configurations» en WSJT-X
EA1N
 EA1N
#349145  - 16 junio, 2020 19:33
@ea4ac
   Si, eso lo conozco, pero sirve para cambiar de uno a otro (al menos hasta donde llego), pero cerrándote la sesión del anterior.
  No he experimentado mucho con ello, pero lo poco que lo usé , pasaba de una configuración a otra pero solo una sesión del programa.
  Yo tengo esos dos accesos directos y abro los dos para tener dos sesiones y la configuración correcta en cada uno de ellos, pero las dos sesiones abiertas, para poder tener un equipo en una banda y otro en otra a la vez.
  EA1N - Javi -
EA3HAH
#349152  - 16 junio, 2020 20:50
@ea4ac
Gracias Cedric, ahora si lo he entendido. No sabia que desde el cmd se podía activar directamente el wsjt-x. Lo he probado y funciona
EA3HAH
#349154  - 16 junio, 2020 21:04
@ea1n
Gracias a ti también Javi. He puesto en practica lo que me habéis dicho y ya funciona todo.
Ahora solo faltan corresponsales en los sat chinos y ruso para ir probando a ver que se puede hacer.
Saludos de Carlos
EA4AC
#349155  - 16 junio, 2020 21:31
@ea4ac
He actualizado el artículo a la última versión del WSJT-X:
«Configuraciones» en WSJT-X
EA8UK y EA5WO reaccionaron
