Hola a tod@s:
Esa es mi pregunta, ya que si veo que tiene soporte para el FLEX-1000 y 5000, pero no lo he logrado con el 3000. ¿Se puede hacer de alguna manera?.
73. Amadeo
EA5XA
Si.
Amadeo: Envíame email.
Lo tienes en el qrz.com
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
Gracias Rubén, ya te he enviado el correo.
73. Amadeo
EA5XA
Supongo que Ruben te habrá informado, pero la configuración es muy fácil solo necesitas crear un par de coms virtual
para la comunicación entre ambos programas, en la configuración CAT del PowerSDR en ID seleccionas PowerSRD.
Si ademas deseas usar los modos digitales también precisas el Virtual Audio Cable.
En el manual del FlexRadio 3000 hay un ejemplo de configuración para el MixW que te puede servir de referencia.
EA3BKZ
Gracias por la info. Voy a probar de crear un par de puertos virtuales y a ver que tal la cosa. Ya os digo algo.
73. Amadeo
EA5XA
Bueno, ya está funcionando. He creado 4 pares de puertos virtuales con el software VSP Manager de K5FR, 2 pares los he dedicado al control de CAT y los otros 2 pares al control de PTT.
Por supuesto he tenido que decirle al programa PowerSDR lo que quería hacer, y configurado un TS-2000 como "equipo" al que tener en cuenta a la hora de "emular", ya que no soporta directamente las instrucciones de un FLEX-3000.
Va todo bien, solo que le noto cierta lentitud en hacer las cosas, eso sí, he probado "emular" un TS-50 y la cosa va mucho mejor, pero le faltan funciones.
Gracias por la ayuda a todos.
73. Amadeo
EA5XA
Sin emular el kenwood, directamente como powersdr ¿no va mejor?
¿no soporta un flex-3000?
¡ q raro !
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
Hola Rubén,
Creo que no lo soporta de momento, de hecho, en la configuración del PowerSDR, te da como opción varios equipos KENWOOD, entre ellos el TS-2000 y TS-50.
Supongo que en posteriores versiones le darán solución a este tema.
73. Amadeo
EA5XA
Pues yo lo tengo sin emular nada y funciona.
Creo que esto merece una cerveza flexera
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
Que version del HRD usas ??
Con la versión 5 del HRD no hay ningún problema tanto si lo configuras como TS2000 como PowerSDR.
Salvador
El tema es que lo he probado y con PowerSDR y la última versión del HRD, tal y como decía el amigo Salvador, funciona perfectamente...
Rubén, yo creo que sí, que una cerveza flexera tendrá que caer ¿no?.
Por cierto, ¿alguien ha probado el Voice Keyer de K9DUR para FLEX?.
Cada vez hay más gente que usa equipos SDR por lo que voy viendo, quien se acostumbra a un equipo SDR ya se engancha ¿eh? hihihihi...
Personalmente me encanta la CW, es la modalidad que más practico desde siempre, y con el FLEX estoy sorprendido de como responde, cuando lo adquirí me creía haber equivocado, pero es que en CW es una delicia trabajar con este equipo, sin contar con la de programas, actualizaciones, añadidos y todo lo que sale sin parar para ir actualizando estos equipos, encima si te gusta la informática como es mi caso, es un disfrute...¿el futuro es SDR?.
http://www.ssb.de/product_info.php/info/p1953_ADAT-ADA-200A-Transceiver.html
73. Amadeo - EA5XA
Atentos porque en menos de una semana es publicado el PowerSDR 2.0.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
