EA7QV
#27404  - 21 marzo, 2014 19:30
Buenas tardes, estoy usando el programa de Taylor K1JT en su version (creo que es la última) wstj-x v 1.1. r 3496.
Desde que lo instalé me ha funcionado perfectamente, pero no se a donde le habré metido la pata que ahora no me recibe nada he retocado todos o casi todos los botones y nada no me decodifica, o sea que no me entra ninguna estación.
Ya digo, hasta hace poco TX y RX en las dos modalidades JT9 y JT65. ok.
Un alma bondosa haber a donde anda el fallo.
73 de 7qv
]. Perdón no se si habre puesto este mje en su sitio. hi hi
EA6ZL
#248396  - 21 marzo, 2014 21:09
Hola la ultima version no se, yo tengo la 1.3 r3673 desintalalo y pon la nueva version, supongo que tendras el programa dimension 4 puesto, sino tanbien puedes hacer una restauracion del sistema a una fecha en la que el programa te iba bien.
EA7AHG
#248404  - 22 marzo, 2014 08:30
Pues mi caso es el contrario.
Me recibe - la última versión - perfectamente pero a la hora de transmitir, sólo sale una pequeña portadora y no emite ningún sonido.
Con JT65HF todo me funciona correctamente. De hecho es el que estoy usando para comunicados en esta modalidad.
¿A qué se puede deber mi problema? Trabajo con SO W7.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7QV
#248405  - 22 marzo, 2014 11:02
Hola buenos días EA6ZL gracias por atender mi llamada.
Dimensión 4 si lo tengo y va muy bien.
Ahora bien te agradeceré me indiques por que sitio te has bajado esa versión que debe ser la última 1.3 r3673.
Tenia entendido que este programa se actualizaba solo, pero observo que no.
Espero me lo indiques
73 de ea7qv
EA7QV
#248417  - 22 marzo, 2014 11:03
Prueba a darle un poco mas en la tarjeta de sonido. Saludos
EA7QV
#248406  - 22 marzo, 2014 11:35
Perdona EA6ZL ya me la he bajado, de todas maneras gracias.
Ya por via e-mail ure ya me pondré en contacto contigo.
Saludos de EA 7QV
EA4AS
#248397  - 24 marzo, 2014 19:37
Bueno yo he utilizado las dos versiones y siempre en XP; lo he puesto en el director Raiz, ¡ ah ! y contra mas rapidito ó moderno sea la CPU , se llevan mejor.
Lleva dos niveles en pantalla , el de la izda. es nivel de salida Rx. y él de la derecha , ajusta nivel de salida de Tx.
Huelga decir , que estos programas quieren una exactitud de +/- 3 segundos, y el nivel de salida de ALC, hay que ajustarle, empezando a moverse, sea la potencia que sea, en mi caso juego con 10w. y el QRO son 20w. la eficacia es de 1 a 5, luego no hay que apretar.
Si teneis un colega a 20 ó 30 Km en 10m. podeis hacer una prueba , donde vereis que 5 ó 20w da la misma señal.
saludos Juan
EA6ZL
#248647  - 25 marzo, 2014 14:45
Saludos EA4AS,si mas o menos ya se como van estos programas, ya que yo suelo ponerme en 40 metros con el WSPR e ir quitando potencia aver hasta donde se llega con milivatios y con el programa Dimencion4 el pc esta en hora.
Gracias por tu informacion 73 y DX.
