EA7QV
#26184  - 19 noviembre, 2013 19:38
Buenas tardes dentro del programa Multipsk hay un modo que se llama LENTUS, me gustaría si alguien lo ha trabajado o lo trabaja intercambiar algunos datos sobre este modo. Gracias.
Mi name is Manolo EA7QV
EB4Z
 EB4Z
#237817  - 20 noviembre, 2013 11:39
Hola Manolo:
Desgraciadamente no estoy operativo en radio, pero voy a tratar de explicarte hasta donde yo se:
Antes de nada, para que te bajes si no lo has hecho ya, el archivo para tener los menus en castellano:
Archivo para poner los menús de Multipsk en español. Descomprime el archivo en la misma carpeta donde tengas instalado Multipsk. En la pantalla de inicio, ve a LANGUAGE y marca FRANÇAIS VERS AUTRE LANGUE (FRECH TO ANOTHER LANGUAGE). Con eso ya tienes los menús en español.
https://www.dropbox.com/s/tabswkr4dmj08ys/Multipsk%204.25.1.zip
A la tarde te añadiré el enlace para que descargues el manual de ayuda de la version 4.24, completamente traducido al español y la forma de instalarlo.
Esto que te insico está sacado directamente del manual de ayuda:
Las frecuencias recomendadas son las siguientes (con una frecuencia BF de 1000 Hz, en USB): 134,8, 1837,0, 3589,0, 7037,5, 10141,5, 14074,0, 14095,6 KHz. Las frecuencias recomendadas son las siguientes (con una frecuencia AF de 1000 Hz, en USB): 134,8, 1837,0, 3589,0, 7037,5, 10141,5, 14074,0, 14095,6 KHz. En todos los casos, las frecuencias seleccionadas (HF + AF) deben coincidir con una división de 100 Hz. Por ejemplo, si el transmisor está sintonizado con precisión a la frecuencia de HF 14074,0 kHz, las frecuencias de BF posibles serán de 300, 400, ..., 2100, 2200 Hz. Así que si la señal no puede ser escuchada o vista, será suficiente ajustarse con precisión a una frecuencia Lentus para descodificar transmisiones Lentus.
Sitúate en el modo LENTUS y en la caja que se te abre has de meter la configuración de los mensajes para transmitir. También se puede usar en modo Baliza.
Sigo con el manual:
Modo QSO (panel "QSO")
- Si uno de los 3 botones QSO y un mensaje se han seleccionado, se transmite automáticamente a partir del cuarto segundo del minuto 0, 5, 10... en función del programa elegido ("0, 5, 10..." (Todos los 5 min.), "CQ a 0,10...", "Respuesta a 5,15..."), con una tolerancia de 0,2 segundos. Más allá, el mensaje será enviado 5 o 10 minutos después según el programa elegido. Es la forma estándar de iniciar la transmisión.
Si los 3 botones están extraídos, no es posible ninguna transmisión.
La transmisión se detiene 4mn 33' después, dejando alrededor de 25 segundos al OM para responder.
Hay 3 formas de transmitir una trama LENTUS:
todos los 5 minutos: marca "0, 5, 10..." (0, 5, 10,...,55): no se recomienda esta opción, salvo caso concreto. Las opciones estándar son "CQ a 0,10..." y "Respuesta a 5,15...",
solo los minutos 0, 10,..., 50: marca "CQ a 0,10..." (1, 3,...,59) : se recomienda utilizar esta selección de minutos para iniciar las llamadas CQ,
solo los minutos 5, 15,..., 55: marca "Respuesta a 5,15...": se recomienda utilizar esta selección de minutos para responder las llamadas CQ.
Para determinar el mensaje a enviar, uno de los botones de mensaje ("Info. estación", por ejemplo, debe estar pulsado (y quedar).
- el botón "Stop RX TX", si está pulsado, detiene (no importa la razón) la recepción o la transmisión LENTUS actual,
Es posible utilizar una baliza LENTUS, transmitiendo en diferentes periodos:
· el botón "0, 5, 10..." (minutos): si este botón está pulsado, el mensaje seleccionado se repite todos los 5 minutos (sin posibilidad de recepción LENTUS),
· el botón "0,10..." (minutos): si este botón está pulsado, el mensaje seleccionado se repite en los minutos 0, 10,..., 50 (con la recepción de una eventual respuesta en los minutos 5, 15,..., 55),
· el botón "5,15..." (minutos): si este botón está pulsado, el mensaje seleccionado se repite en los minutos 5, 15,..., 55 (con la recepción de una eventual respuesta en los minutos 0, 10,..., 50),
· si el botón "Periodo" está pulsado, el mensaje seleccionado se transmitirá en el periodo indicado en minutos (15 a 90)
Te recomiendo, si no lo has hecho ya, que visites el grupo de yahoo de Multipsk:
http://groups.yahoo.com/neo/groups/multipsk/info
En él puedes solicitar citas, etc, e informar a otros usuarios si estás por ejemplo en modo Baliza, etc. Es similar (solo similar) a JT65.
Cualquier duda que tengas y te pueda ayudar, a tu disposición.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA1YV
#237818  - 20 noviembre, 2013 12:45
" Es similar (solo similar) a JT65."
Hola, sabes si este modo (Lentus) se puede decodificar con otro programa en modo JT65?.
EB4Z
 EB4Z
#237927  - 20 noviembre, 2013 14:56
No, solo puedes decodificar con MULTIPSK dado que el creador de LENTUS es el mismo que el de Multipsk, F6CTE, Patrick Lindecker.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7QV
#237928  - 28 noviembre, 2013 12:56
Gracias Joaquín 4ZB por tu respuesta (perdonda pero he estado de viaje algunos días y ahora he visto tu mje).
Es de mucha ayuda todo lo que me describes, intentaré hacer alguna transmisión en LENTUS, pero lo veo un poquitín liado con eso de los minutos y la tan precisión, pero con paciencia intentaremos conseguir algo.
El programa Multipsk si lo tengo al castellano, ya hace tiempo me lo dijiste y así lo tengo, y tengo la ultima actuallización con la 4.25.
Con respecto al al grupo en Yahoo ya lo veré también.
Gracias nuevamente Joaquín, eres un caballero de la radio.
73 de Manolo EA7QV
EB4Z
 EB4Z
#238589  - 29 noviembre, 2013 09:16
Hola Manolo:
No se merecen las gracias. Si no compartimos lo poco que sabemos, ¿qué pintamos aquí?.
El tráfico LENTUS está principalmente en la banda de 20 m (diría que casi exclusivamente) en 14095,6 KHz. Puedes hacer TX/RX o bien usarlo como baliza.
Como te decía, no lo he probado pero si que tiene actividad en USA, principalmente y algunas estaciones del norte de Europa.
Te dejo el enlace para que descargues el manual de la ultima versión, la 4.25.1 completamente al castellano:
https://db.tt/WpHxEwoK
Antes decargarlo en el mismo directorio donde tengas instalado Multipsk, clic con el boton derecho y elige PROPIEDADES en el desplegable. Selecciona DESBLOQUEAR---APLICAR---ACEPTAR y lo tienes listo. Instala en el mismo directorio y te dirá que ya tiene un archivo con ese nombre. Le dices REEMPLAZAR y ya está.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
