RTTY FSK
EA3EZD
#327713  - 10 octubre, 2018 14:20
Hola, soy muy aficionado al rtty, y por motivos varios, vendí el IC- 7300 y compre el Yaesu FT-991A pero no consigo que funcione en FSK, he probado el con el RigExpert 5000, y supongo que no esta preparado para este equipo, ya que ni reconoce el cat, que marca su software, he intentado con el puerto virtual que crea el equipo y tampoco, también lo he probado conectando los dos Ports, que era como tenia el Icom, y no va solo un pito.
Agradecería si alguien ha conseguido hacerlo trabajar en RTTY FSK, me indique como.....
Muchas gracias.
Jose EA3EZD
EA3GCV
#327733  - 11 octubre, 2018 10:07
Hola José,
Según he leido en las especificaciones, necesitas un cable de conexión específico para cada marca. Si estás intentando usar el mismo cable debes adaptar las conexiones. Si ya lo has hecho, es posible que no esté bien. He estado mirando en la web de Rig Expert los diagramas de conexiones para los Yaesu, y no aparece el FT-991. Pero he comprobado conexiones y aparecen las del FTDX-3000 y veo son las mismas que el FT-991. Te adjunto diagrama para que modifiques (o revises) el cable si tienes las conexiones correctas.
Conexiones FTDX 3000
Jordi, EA3GCV
EC5APB reaccionó
EA3EZD
#327739  - 11 octubre, 2018 14:15
Hola, muchas gracias, por la información, ya me tenia algo así, cuando conectado a través del RigExpert no me reconocía el cat, se lo comente a SAlvador pero pelotas fuera, yo lo tengo mal configurado del equipo.
Pues me dijo que lo devolviera pero se lo llevare personalmente y el equipo también
Gracias por todo.
Me he cansado de pagar logs y al final voy a hacer caso al CCN. me bajare la versión del .EA3GCV
EA3GCV
#327743  - 11 octubre, 2018 15:39
Simplemente haciendo esta modificación en el cable (o que te venda el cable de Yaesu compatible para este modelo) ya es suficiente. Seguro que Salva te lo soluciona perfectamente.
¡Serás bienvenido a la familia de Swisslog! No te arrepentirás 😉
Jordi, EA3GCV
EA3HCJ
#327752  - 11 octubre, 2018 18:48
El cable es el del ft 450 yo tengo uno igual, una cosa muy importante cuando busques en el menú de configuración el puerto de GPS quítalo y pone RS 232. la velocidad se la puedes dejar igual 4800 bps o ponerla en 34800 bps, mejora bastante la respuesta del cat. por lo demás no toques ningún parámetro mas del ft 991, funciona perfecto, también puedes hacerlo con el cable usb directo al PC pero ahí si que tienes que menear el menú funciona de maravilla, con el wintest y el mtty, y resto de programas para el mixw necesitas la interfase si o si. con la inerfase también trabaja con el wintest para concursos pero tienes que bajar un driver de fácil instalación de la web de rig expert, que la disfrutes con salud 73.
EA3EZD
#327770  - 12 octubre, 2018 09:57
Hola, muchas gracias, por la aclaración, así lo are.
Un cordial saludo.
Jose EA3EZD
EA3EZD
#327887  - 15 octubre, 2018 23:40
Hola a todos los que me habéis ayudado, he encontrado el fallo, era en el equipo tenia marcado un puerto como RTS y tenia que ser DTR.
Ahora funciona con el cable usb, solo va muy bien.
Gracias de nuevo.
Jose EA3EZD
EA3EZD
#381726  - 11 diciembre, 2022 16:10
Compre un Yaesu FT-710, y para operar en FT8 no me sale algo ago mal, agradeceria una ayuda Gracias
EA3EZD
