Hola ! Ando con la idea de comprar un equipo de HF del tipo Icom 775DSP / Kenwood 950SDX / Yaesu FT-1000 Markv y tengo una duda con el tipo de conexion, todos ellos supongo que van con RS232C y por tanto necesitare intercalar un conversor a USB. ¿eso puede ocasionar problemas o conflictos con los programas actuales?
La idea de intercalar conversores o mas cables no me seduce nada, pero quisiera saber si hay algun problema , algo que no pueda utilizar con esos equipos, si las prestaciones en comunicacion PC - transceiver son las mismas ....
Gracias por vuestros comentarios.
Josep
EA3YK
Hola EA3FDM,
No debes tener ningún problema, yo uso un k3 con un cable con rs2323 y la otra punta un usb, los drivers de prolific y funcionando perfectamente.
73 de Manolo
73 Manolo
Im76nm
Llevo bastante tiempo con los conversores de USB a Puertos Com, tanto a nivel de RS232 como TTL y no he tenido problemas. Actualmente estoy haciendo convertidores USB-RS422 y USB-RS485 y sin problemas.
Los únicos problemas que puedes encontrar a nivel RS232 es que no den la tensión suficiente de señal. Los parámetros de tensión que necesita el RS232 va de +6V a -6V como mínimo y de +15V a -15V como máximo. Los niveles TTL van de 0 a +5V.
EB4FMT - Emilio
Emilio
