Buenas tardes,
Tengo ya totalmente operativo el software RS-BA1 versión 2.11 con mi Icom 7610 (ver 1.30).
He conseguido asignar una tecla en concreto para el PTT por medio de la opción Shortcut que da el propio software. Y a su vez la asigno por medio de un pedal usb, con lo que la transmisión la hago con pedal también.
Tanto en al transmitir con la tecla asignada, como con el pedal, funciona como un interruptor, con lo que hay que dar una vez para transmitir y otra vez para dejar de hacerlo, para los QSO locales no viene mal, pero cuando se trata de un concurso es bastante más lento he incomodo.
Mi pregunta es la siguiente, sabe alguien si existe la opción de configurar algo para que el PTT se active al pulsar la tecla y deje de activarse al soltarla?
No lo he comprobado, ya que no tengo el mando de sintonía opcional RC-28, pero según parece al usar este mando si te permite configurarlo para que sea un PTT (lock) o un PTT de pulsar para hablar y al soltar deja de transmitir.
Gracias por adelantado.
73 de Juan
