Rotores y conmutado...
Rotores y conmutador de antenas remotamente
#32573  - 10 abril, 2016 11:47
Hola, llevo unos dias con el tema del control remoto del equipo, para ello estoy usando el ham radio de luxe, ya que estaba usando RCforb, pero con mi proveedor actual de internet de momento no puedo.
El tema es que estoy usando ham radio de Luxe como digo y parece que la cosa funciona, lo unico que no logro es mover el rotor ni cambiar de antena, esto ultimo lo de la antena aun no esta implementado, pero el rotor lo muevo con el control de rotores de HRD desde el PC.
La pregunta es si se puede hacer.
Para el audio uso una cuenta especifica para skype y funciona bien, algo de latencia, pero bien.
Lo dicho ¿se puede hacer?, ¿como?
EC1DBO
#293151  - 12 abril, 2016 05:53
Hola Pedro
Te cuento como lo tengo yo por si te es de ayuda.
Manejo dos equipos con un commutador automatico, bien sea manual o bien sea automaticamente.
Tengo un sixpack cuyo conmutador me lo hizo Imanol EC2DX el cual me da juego para que dos equipos puedan usar 6 antenas.
El conmutador tienes un acabado excelente y es a prueba de kilowatios.
El mando de control me lo hizo Pablo EA4TX y con el desde una simple aplicacion puedo controlar que antena y para que equipo voy utilizar.
De por si, el mando esta conectado a los databand de los equipos y a los conectores auto de los filtros pasobanda, con lo cual simplemente al cambiar de banda, el mando escoge automaticamente antena y filtro . Como he dicho, y por si no te fias, en una simple aplicacion en el pc, puedes de forma manual tu seleccionar la antena que desees.
Decir que para mi es el dinero mejor invertido de todo cuanto tengo el shack. Le he dado chicha al conmutador con dos amplificadores y sin problema, y el mando, eso de olvidarte de cambiar de antena, paso a la historia, simplemente genial y aporta una tranquilidad excelente a todos los que tenemos que usar nuestro equipos desde la distancia.
Decir que para encender y apagar equipos y pc, tengo una simple regleta conectada al router y con el movil y una simple aplicacion, enciendo y apago pc,s , fuente y equipos (dejarlos encendidos en dias de tormente puede darte "alegrias")
Todo hecho con poco dinero y lo mas importante, MADE IN SPAIN.
Espero te sirva a ti o a otro compañero para disipar dudas.
Aprovecho para agradecer a Imanol y Pablo la atencion y paciencia que tuvieron conmigo en su dia cuando preguntaba sobre esto.
El resultado habla por si solo. Simplemente, GENIAL.
EC1DBO
Juan Bautista
#293152  - 18 abril, 2016 19:18
TNX, en mi caso el conmutador de antenas es uno remoto casero que hice ya hace unos años y que quiero conectar al HPSDR que de hecho ya tiene una salida de 7 pines programable por bandas, tengo que hacerle un decodificador de BCD a decimal, de ese modo codificando en BCD podre aprovechar mas los siete pines y luego un driver con ULN 2003 o similar.
El tema mas complejo para mi es el rotor uso uno casero basado en el software de K3NG.
Para el encendido del PC estoy pensando en usar el wake on LAN y para apagarlo pues aun no lo he mirado.
Todo lo tengo aun un poco inmaduro y no se si me dara tiempo, ya que este verano tengo un viaje de trabajo a una zona de oriente medio para un mes y tendre mucho tiempo libre, asi que me gustaria hacer radio desde alli, tambien en parte por la experiencia, lo chulo seria llevarme los equipos alli pero lo veo complejo, sobre todo operar.
TNX de nuevo.
EA2CIN
#293512  - 19 abril, 2016 00:30
TNX de nuevo.
Me fascina el asunto del remoto pero mi desconocimiento técnico es grande. Al leer lo del wake on LAN aquí, me he informado de que se trata. Desconocía esa posibilidad. El programa TeamViewer te servirá para la tarea de apagado y a buen seguro que hay formas más inmediatas.
EA5WA
#293525  - 19 abril, 2016 15:54
Con un Arduino, una Placa de relés y unos enchufes te haces un conmutador remoto controlado por web, para así controlarlo desde PC, Tablet o Móvil. Hay mucha información por Internet...
Perdón por el tamaño de la captura de pantalla
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA1EVS
#293548  - 27 abril, 2016 18:57
Me imagino que conocerás estos proyectos...
http://remoteqth.com/remoteqth-server.php
http://www.qsl.net/yu5r/
#294062  - 28 abril, 2016 13:36
Pedro, el gran problema sigue siendo el acceso al equipo, lo de la IP dinámica.
Las utilidades esas tipo DynDNS, Logmein, etc. no me gustan, además me obligan a tener una máquina encendida siempre.
Lo ideal es tener una IP fija.
Sea de una u otra forma, una vez que tienes acceso remoto, activar los relés es sencillo. Con el Arduino lo haces.
Yo había hecho unos relés remotos ya hace un tiempo;
http://www.ea1ddo.es/Reles/reles_remotos.html
No necesitas PC, ni nada.
Eso ya tiene unos años, ahora lo hay más sencillo, con Arduino, etc.
El rotor es lo mismo. Una vez que tienes acceso... es sencillo.
Yo estaba trabajando sobre un acceso al K3NG, pero estoy estancado con la programación.
Aquí lo tienes funcionando;
http://oz1ct.dk/konstruktioner/arduino-web-server-ajax.html
Y aquí, el de Ángel - EA4GKQ.
Luego, puedes ir a la siguiente página e inspirarte, para coger ideas;
http://www.ea1ddo.es/Proyecto_Sedente.php
EA8RM
#294093  - 29 abril, 2016 14:39
Buenas tardes:
Como ya ha comentado algun compañero, yo te recomiendo los sistemas de EA4TX, son lo mejor que he visto en relacion calidad/precio/prestaciones, por aqui le hemos comprado entre un par de colegas y para el RC un total de 7 cajas y estamos muy contentos con su funcionamiento, y sobre todo con la asistencia y atencion que te presta Pablo.
Las cajas de Pablo las puedes controlar via CAT, via PC en multiples vias (win-test, N1MM+ o por la consola que puedes seleccionar con el raton y desde la botonera frontal, por su puesto ademas en remoto:
En mi caso tengo la caja funcionando con este conmutador y me va todo de lujo, completamente automatizado y sin problemas (2 radios/6 antenas) ademas controlas los filtros.
http://www.hambuy.es/index.php?id_product=212&controller=product&id_lang=1
http://ea4tx.com/es/
73 de Juan EA8RM / EF8R
#294124  - 10 mayo, 2016 11:32
Acabo de encontrar otra opción más para temas remotos.
Primero, la empresa ICP DAS de Taiwan, tiene en su catalogo unos módulos en formato DIN que no son más que una caja de relés con conexión Ethernet, concretamente la serie ET-7000;
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/ethernet_io/et-7000_introduction.html
Tienen muy buen aspecto ya que son para el sector profesional.
Hay muchos modelos diferentes con diferente tipo de conexiones, salidas, entradas, etc.
El PDF de ese modelo: ET-7000
Segundo, es el software que Andrei - RA6LBS ha creado y vende desde su marca LBS - Low Band Systems;
Low Band Systems
Ofrece varios programas, unos para controlar los módulos de ICP DAS (que él mismo vende), y otro programa para controlar rotores. Ambas soluciones con vistosos interfaces de buena visibilidad, aptos para pantallas táctiles;
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
