ROS y MICROKEYER
ROS y MICROKEYER
EA8RP
#20661  - 26 junio, 2012 17:08
Buenas tardes, he instalado el programa ROS&OPERA después he configurado el microKEYER II y todo perfecto. Tanto ROS como OPERA reconocen el CAT y el equipo (FT1000 MK-V) recibo perfectamente pero cuando intento transmitir el equipo pasa a TX pero no sale portadora. ¿Alguien puede darme alguna pista?.
Saludos. Rafa
EA8CYQ
EA5SW
#194720  - 26 junio, 2012 18:19
Puede ser que tengas que cambiar de modo, a otro tipo que no sea SSB ??
PKT, DIG
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA8RP
#194731  - 26 junio, 2012 19:49
PKT, DIG
Buenas noches Pepe, efectivamente cuando en la emisora pulso la tecla PKT genera portadora y sale TX, el problema radica en que automáticamente el equipo se pone en LSB y no me copia nadie. Creo que ROS se hace en USB y no encuentro ninguna función en el programa ROS u OPERA capaz de invertir el modo.
Gracias y un abrazo, Rafa
EA8CYQ
EA4L
 EA4L
#194721  - 27 junio, 2012 14:39
Hola Rafa,
La unica posibilidad que veo es que utilices la funcion USER en el FT1000.
Lee el manual del equipo para ver como la puedes programar por menu para cambiar a USB cuando estas en modo PKT.
Busca tambien en el foro, ya que hace varias semanas puse los datos de programacion de esta funcion para un colega que tenia el mismo problema que tu .
EA4ZR
Mariano
Mariano EA4L
EA8RP
#194812  - 27 junio, 2012 20:10
EA4ZR escribió:
Hola Rafa,
EA4ZR
Mariano
Mariano, gracias por la información, intentaré programar el equipo.
Saludos, Rafa
EA8CYQ
EA4GDK
#194722  - 27 junio, 2012 23:32
Mira a ver si esta información te puede ayudar:
http://users.telenet.be/ON2AD/ROS-OPERA/ROS-OPERA.htm
Se que algunos interfaces son un poco mas dificiles de configurar.
Un saludo y suerte.
EA8RP
#194834  - 28 junio, 2012 17:06
EA8CYQ escribió:
EA4ZR escribió:
Hola Rafa,
EA4ZR
Mariano
Saludos, Rafa
EA8CYQ
No hay manera, a pesar de entrar en la función USER (8-6) y programar el modo USB no puedo pasar a dicho modo debido a que el FT-1000MP MARK-V no tiene la tecla USER bajo el botón PKT en su lugar equipa la tecla CLASS-A.
Saludos, Rafa
EA8CYQ
EA8RP
#194840  - 28 junio, 2012 17:10
Un saludo y suerte.
Gracias por la información, justo de este enlace configuré ROS y microKEYER II. El problema creo que lo tengo en la configuración del equipo de radio que no me permite PKT en USB.
Saludos, Rafa
EA8CYQ
EA5HAY
#194723  - 28 junio, 2012 18:24
Hola, tener en cuenta que todas las transmisiones digitales son en USB, te puedes volver loco y no te oyen, tu puedes recibirlos.
EA5HAY, Antonio, Santa Pola IM98RE, ea5hay@hotmail.es .
EA4L
 EA4L
#194724  - 4 julio, 2012 20:47
Hola de nuevo Rafa,
Despues de varios dias que he estado fuera, veo al volver que no hemos dado con lasolucion a tu problema.
Otra posibilidad que yo he utilizado durante mucho tiempo es conectar el audio de TX por el conector trasero del FT1000 indicado como PATCH. En esta forma si es posible seleccionar LSB o USB sin problemas, el unico pequeño inconveniente es que tienes que quitar el microfono para que no captar el sonido ambiente durante la transmision digital.
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
EA8RP
#195638  - 4 julio, 2012 21:45
EA4ZR escribió:
Hola de nuevo Rafa,
Mariano
EA4ZR
Hola Mariano, logré configurar la función USER en el FT1000 MKV y efectivamente pasaba a USB en PKT pulsando durante mas de 1 segundo la citada tecla PKT , el problema está en que al recibir un QSO automaticamente la emisora cambia a USB y desconecta PKT.
Le comenté mi problema a Jose Alberto Nieto y me envió por email el esquema para construir un interface que es el que estoy utilizando para hacer ROS.
En archivo adjunto publico dicho esquema por si algún compañero tiene el mismo problema y quiere optar por esta opción.
Gracias por tu interés.
Saludos, Rafa
EA8CYQ
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/7462/ft1000mp.pdf
