Rigexpert standart ...
Rigexpert standart el led FSK no se enciende
EA6C
 EA6C
#27712  - 27 abril, 2014 11:14
El led FSK y el CAT no se encienden nunca. Al iniciar el Rigexpert solo se encienden los leds ON, CW, y PT.
El led CAT no se enciende, ni parpadea, quizás es porque no tengo nada conectado a la salida SERIAL.
El led FSK no se enciende, ni parpadea, lo que provoca que el programa Logger 32 no pueda abrir el puerto asignado en este programa que coincide con el puerto FSK
que sale en "show serials ports".
No creo que sea un problema de conexiones de cables, he probado con varios cables USB y el cable principal que va a la conexión TRANSCEIVER esta fabricado por Rigexpert.
Resumiendo, que no se si es un problema de sowftware o es el Rigexpert que está averiado....
Cualquier ayuda al particular será bién recibida.
Gracias, 73
Juan EA6LP
EA1S
 EA1S
#251086  - 27 abril, 2014 11:34
Esto es normal
Esto tambien es normal, el CAT solo se enciende cuando se utiliza, al igual que los demas LED salvo el ON.
Gracias, 73
Juan EA6LP
El LED FSK solo se enciende cuando se transmite en ese modo, como en CW, y se debe encender a la ver el LED PTT. Lo primero que debes hacer es configurar ese programa y poner el mismo puerto que te ha creado el RigExpert para FSK, ignoro si con el Logger puede hacer RTTY por FSK.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
