RigExpert Standard ...
RigExpert Standard y MIXw
EA1FCH
#12761  - 18 diciembre, 2010 21:18
Tengo un rigexpert y los cables me los preparé yo. El cat me funciona bien. RX perfecto, pero cuando le doy a TX el equipo se pasa a TX pero no sale modulación. Comprobé el cableado y esta bien.
Por el puerto FSK, lo configuro en el MIXW y me dice que está siendo usado por otro programa o no existe.
¿Sabeis a que puede ser?
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA3AQ
#129299  - 19 diciembre, 2010 00:08
normalmente si paras y vuelves a poner en marcha el ordenador te reconoce el puerto pues no se por que pero lo pierde
EA5GTU
#129300  - 23 diciembre, 2010 23:50
Saludos Pedro:
Mira en Incio/programas busca Rigexpert standar, dejas el cursor y del menu contextual que se te abre te sale el que pone show serial port, le haces clic y te sale una ventana en la que te dice el numero de los cuatro puertos que crea el RigExpert cuando lo instalaste, ya solo tienes que fijarte, ejemplo si te dice (Com5 RigExpert Standar CAT port), ya solo te queda ir al Mixw y hacer coincidir el puerto Com del CAT del Mixw con el 5 y asi con los demas puertos para PTT, el de FSK, etc
Y adjunto una imagen del MixW
EA1FCH
#130115  - 24 diciembre, 2010 09:12
El fallo era que tenia puesto el PTT via control CAT, lo desmarque y configure el segundo puerto PTT y a funcionar. Le mande un correo al de Rigexert y la contestación era la misma.
Un saludo y gracias.
FELIZ NAVIDAD.
EA1FCH
OP: PEDRO.
