rigexpert standard ...
rigexpert standard y fsk
EB3FSS
#5235  - 21 junio, 2009 22:11
saludos tengo un problema en fsk recibir recibe pero trasmitir no solo da la portador sin modulación
los de mas modos no hay problema todo funcionan pero en fsk no hay manera ..
el equipo es un FT-2000 .
haber si hay alguien que tenga una idea de por donde tengo que ir para que esto funcione el programa es el mixwin 2.19 .
73s Toni
eb3fss@ya.com
EA1S
 EA1S
#72959  - 21 junio, 2009 22:15
Hola, comprueba que al transmitir se te activa el led FSK y que en la pantalla de configuracion del CAT no tienes marcada la opcion AFSK en lugar de FSK, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EB3FSS
#72960  - 21 junio, 2009 22:21
gracias marco por responder.
la luz de fsk no se enciende y en el menu del cat esta sin marcar
73s toni
EA1S
 EA1S
#72963  - 22 junio, 2009 23:08
Hola de nuevo, bueno pues solo queda comprobar que tienes correctamente configurado el puerto para FSK y que el cable esta bien, hace poco un colega preguntaba lo mismo que tu y el error estaba en que faltaba un puente en el conector entre la patilla 1 y 14 creo recordar y eso que el cable era comprado en la tienda, la diferencia es que a el si que se le encendia el led de FSK, suerte...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA4L
 EA4L
#73073  - 22 junio, 2009 23:22
Ha habido colegas que se han quejado en el pasado de que con algunos puertos USB el FSK no funciona o no funciona correctamente en velocidades de 50 baudios e inferiores.
Haz una prueba en otro PC diferente para ver que pasa.
mariano
ea4zr
Mariano EA4L
EB3FSS
#72958  - 24 junio, 2009 10:30
saludos ....
marco
comprobado el puente de la patilla 1 y 14 están bien y las conexiones aparentemente están bien ya que recibe en todos los modos y trasmitir solo falla en fsk .
volveré a comprobar la config del puerto fsk .
mariano
el pc que estoy utilizando es un portátil intel core2. lo que puedo hacer es bajar o subir la velocidad
del puerto haber si asín consigo que empiece a funcionar ..
gracias por las respuesta
73s toni
EX-EA5EM
#73222  - 5 julio, 2009 13:54
Hola, si te sale portadora sin modulación sólo tienes que subir el potenciómetro del rigexpert de la derecha el OUT. Yo lo utilizo desde hace tiempo en todos los modos y no hace falta cambiar nada, la misma configuración
para rtty,psk, etc, etc. y probado con ts-870 ft-2000 y ft-857, dependiendo de la tarjeta de sonido puede ser que tengas que subir la salida de micro, pero con el rigexpert eso no sucede. Suerte
P.D. Se me olvidaba que sólo utilizo el Mixw.
EB3FSS
#72961  - 5 julio, 2009 16:28
saludos francisco..
el problema es no enciende la luz de FSK trasmitir trasmite pero solo un pito.
pero cuando cambio a AFSK en el menú del cat trabaja sin problemas trasmite en todos lo modos
pero tengo que poner el equipo en modo PKT.
cuando lo pongo en modo RTTY en el equipo y con la casilla AFSK desmarcada solo sale un pito ..
gracias por responder seguiremos buscando.
73s Toni
