RigExpert Standar y...
RigExpert Standar y RTTY por FSK
EC7AKV
#23217  - 14 febrero, 2013 17:37
A ver primero decir que e configurado varias de estas je je, pero este caso es, raro.
Rigexpert Standar
Icom IC-706MKIIG
Windows xP
Soft: Varios
Decir que desde cualquier software de los que tengo instalados (que son muchos) Digitales por AFSK, de maravilla, PTT de lujo en cualquier modo, el CAT maravilla, CW una pasada, pero RTTY por FSK... SOLO soy capaz de hacerlo TX en el Mixw, en el resto de softwares me dice que el com donde esta el FSK, no pueden abrirlo, "Can't Open Com port 8", e leido, configurado segun manual del RigExpert Standar... es mas el mmtty, es lo mas simple, solo tienes que poner en TX erl puerto del FSK, pues ni por esa, siempre me dice que no puede abrir ese puerto COM, provado con UR5EQF Log, Logger32, N1MM, WinTest, MMTTY, MMVari, Mixw y SOLO me va en Mixw.
Decir que el Ordenador esta recien formateado, y los softwares que hay son los que tengo para provar interfaces o guiar en su configuracion.
La interface se a provado en 2 706 diferentes y en 2 pc's diferentes.
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA3AQ
#215520  - 14 febrero, 2013 18:45
Hola ¿tienes algun otro programa abierto cuando abres el MIX_WIN?Si es asi es posible que el puerto que necesitas lo esta utilicando otro programa.Ami me pasa sino tengo la precaucion de abrir el MIX WIn en primer lugar.Pruebalo
EA3KZ
#215525  - 14 febrero, 2013 19:21
Todos los programa que mencionas utilizan como base el MMTTY
> MMTTY support:
> RE2EXTFSK program to support the FSK mode with MMTTY and newer USB chip drivers.
> See the readme.txt inside the zip file.
Tienes que instalar este programa
esta en la pagina de descargas : http://www.rigexpert.com/index?f=downloads de Rigexpert.
En el ZIP hay un ejemplo de configuración
EA3KZ
EC7AKV
#215521  - 14 febrero, 2013 22:48
Gracias Pere, si eso siempre lo e tenido en cuenta ;-) y aun asi a mas de uno nos pasa je je.
Salvador, te puedo decir que despues de leer manuales, testear el cable pin a pin, lo tenia todo, e desinstalado el software de Rigexpert, y e empezado desde el principio, y seguia mal, pero cuando me descargue los archivos RE2EXTFSK y sobreescribi , algo les pasaria a los que yo tenia que sin comerlo ni beberlo hecho a andar, los archivos que yo tenia los tenia de otras instalaciones, y habia ido todo bien, por eso me extrañaba que esta vez no fuera y mas con el MMTTY que esta tirao.
Asi que moraleja, guardar solo los archivos que no se encuentren por internet, el resto... fuera
GRACIAS a los 2
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
