Hola a todos. Quiero comprar este interface y me gustaria saber que comentarios hay de otros colegas que lo tengan, o sepan que tal va. Segun la informacion del vendedor es muy completo, pues lleva el famoso winkey para telegrafia, yo lo quiero usar con el programa de concursos N1MM, y el mixw. Me gustaria recibir informacion al respecto y experiencias de los que lo tengais.
Un saludo y gracias por leer este mensaje. Agradeceria cualquier informacion.
EA7TG. PACO.
Hola Paco,
Mira yo tengo el RigExpert Standart y aparte el Winkey2 comprado en kit. La suma de los 2 me costo mas barato que el RigExpertplus.
Lo estoy utilizando con el N1MM y sin problemas solo he encontrado una cosa cuando escribo el indicativo de una estacion y no la trabajo, al cambiar la frecuencia del equipo no se me borra automaticamente, con el interface autoconstruido que tengo para otro equipo si lo hace, no se si tengo algo mal configurarlo, tengo que mirarlo estas fiestas.
Otra cosa es que compre este interface para poder tener la tarjeta de sonido del portatil libre para otra cosa, y poder utizar la del RigExpert a la vez, pero no lo permite, es el unico defecto que le encuentro, otros interface si que lo permiten.
Saludos y Feliz Navidad.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
Hola Paco.
Yo tambien tengo el STANDARD y es una maravilla, se configura muy facil y funciona sin problemas con el N1MM, MIXW, DIGIPAN, DIGITAL MASTER y me imagino que con todos los programas de comunicaciones digitales, y en cualquier modalidad, el modelo PLUS, tiene algunas opciones mas, pero basicamente es el mismo interface.
Yo antes tenia el RIGBLASTER y lo cambie por tener libre la tarjeta de sonido del ordenador, y asi poder escuchar musica o ver peliculas sin tener que desenchufar cables y demas.
Creo que es una muy buena compra.
En cuanto a lo que dice Esteve, tienes que mirar la configuracion del sonido de Windows y poner como tarjeta de sonido la del portatil, y en los programas de radio la del RigExpert y sin problemas, yo la tengo funcionando asi y no se mezclan los sonidos ni nada. Y tambien hago CW sin falta del Winkey2, solo con la salida del Rigexpert y funciona a las mil maravillas, si necesitas alguna informacion mas, mandame un mail y te echo una mano.
Saludos a los dos y Felices Fiestas
73s de Gerardo, EC1A
