rig expert con el i...
rig expert con el icom 7400
EA4EAT
#4656  - 11 mayo, 2009 17:36
alguien me puede ayudar? tengo problemas para entender como se conecta y como se hecha a andar el rig expert standard con el icom 7400. gracias.
EA1S
 EA1S
#69574  - 11 mayo, 2009 19:15
Hola, que problema tienes?? tienes el cable?? explicate e intentaremos ayudarte, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3NO
#69573  - 11 mayo, 2009 20:36
Hola...
Si te ha venido con los cables hechos, no deberias tener ningun problema, instalar siguiendo
los pasos y a funcionar.
Saludos y suerte.
Lluis ea3no
EA4EAT
#69581  - 12 mayo, 2009 00:53
gracias por contestarme, si viene con los cables hechos, lo tengo todo conectado, creo que bien. he descargado el mixw lo tengo instalado pero no descodifica al menos nada entendible, por eso creo que tengo algo mal o no se que no configuro bien el mixw.No se si me he explicado bien, pero el caso es q no lo hago funcionar. un saludo. gracias.
EA4EAT
#69588  - 12 mayo, 2009 01:02
gracias Lluis, lo intento, pero creo que algo no hago bien. un saludo.
EA3NO
#69575  - 12 mayo, 2009 15:31
Hola...
Has mirado si en la pestaña Hardware / Ajustes tarjeta de sonido
en Dispositivo --> Computer Soundcard
Entrada
> USB Audio CODEC
Salida
> USB Audio CODEC
Por probar no se pierde nada, pero si no recibes nada el problema creo que vendra por ahi.
Saludos Lluis
Si no te funciona te puedo madar vistas con mi configuracion..¡¡ para cotejar...¡¡¡
EA1S
 EA1S
#69670  - 12 mayo, 2009 19:24
Hola, sino recibes nada prueba con lo que te dice Lluis, si recibes pero no decodificas ( no se si llegas a decodificar algo) no estaria de mas que dieras una vuelta por alguna pagina como la de EA4ZB para tener una pequeña idea y saber diferenciar que modo estas viendo en tu pantalla, de cualquier forma sigue preguntando e intentaremos seguir ayudandote.
La pagina de Joaquin EA4ZB es esta:
http://www.ea4zb.com
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA4EAT
#69689  - 13 mayo, 2009 00:07
buenas noches, lo primero daros las gracias de verdad por la ayuda, a ver mañana voy a intentar ver si estan bien todas las conexiones y bueno ya tengo lo de la tarjeta bien puesto lo de audio codec, pero es que creo q me lio con lo de los puertos y bueno lo del cat. porque no entiendo bien como va eso, el principal problema es que no tengo ni idea de esto y tampoco tengo a nadie q me ayude, menos mal que estais por aqui, bueno mañana intentare hechar esto a funcionar, si no seguire preguntando por aqui, un saludo gracias de verdad.
EA4EAT
#69714  - 13 mayo, 2009 12:21
saludos, ya he conseguido hechar a andar el programa, el problema eran los puertos.
desistale y instale todo de nuevo. ahora solo queda salir al aire.
gracias,73
EA3NO
#69576  - 13 mayo, 2009 14:48
Hola...
felicidades por el exito y ahora a disfrutar de las modalidades digitales.
Suerte y muchos y buenos DX.
Un abrazo
Lluis ea3no
