Resetear puertos en...
Resetear puertos en N1MM
EA2CCG
#35379  - 23 septiembre, 2017 05:36
Hoy me he encontrado con que no me funciona el N1MM,no va el CAT ni PTT.Deduzco que es un problema de puertos...
Pruebo en el HRD y funciona todo,pero los puertos seleccionados son distintos y alguno no aparece en el N1MM siendo el mismo PC.
¿Alguien sabe como cambiar los puertos del listado del N1MM,se puede resetear?
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA2J
 EA2J
#315051  - 23 septiembre, 2017 09:26
El ajuste del puerto de control desde el N1MM está condicionado por los ajustes previos del transceptor que utilice,
Si utiliza un puerto USB debe asegurarse que está funcionando correctamente en el administrador de dispositivos. Por lo que indica, si el HRD está funcionando, el puerto estará correcto. Tome buena nota del número (com#).
Después asegúrese cómo esta está configurado la comunicación en el equipo, en especial la velocidad de transferencia de datos en baudios.
La configuración del puerto se hace en el N1MM en el menú de solapa:
Config=>Configure ports, mode, etc=>Señalar la casilla correcta de Port y Radio y pulsar sobre el botón "Set". Aparecerá la ventana de configuración del puerto correspondiente:
Aquí es donde debe jugar con las posibilidades del control de TX y del PTT según el modo:
El primer grupo de ventanas adapta la comunicación (Baudios definidos en el TX, 8, N,1)
DTR y RTS son las vías de manipulación que deben coincidir con las definidas en el equipo. Si no funciona en TX le sugiero probar con diferentes configuraciones.
El resto son configuraciones estandar.
La configuración mostrada en la imagen funciona correctamente con in Icom IC-7300 en **CW** vía USB, habiendo definido la USB Keying (CW)= RTS y USB Send (DTR), CI-V Baud Rate (Auto) y CI-V USB Baud Rate (115200)
La velocidad de transferencia es alta para aprovechar la ventana de espectro, pero quizá más segura sea 19200Bd
Para precisar un poco mejor la configuración es importante conocer el SO del PC, el transceptor y el modo que va a configurar.
73, Enio
