Remoteando Estacion...
Remoteando Estaciones RCForb SOFTWARE
Página 1 / 3
EC5M
 EC5M
#26647  - 11 enero, 2014 09:28
Recientemente estoy probando el programa RCForb que es un programa para remotear equipos.
Existen 2 versiones de descarga.
La versión Cliente y la versión servidor.
http://www.remotehams.com/download.html
De momento no hay muchos EA, y no se si muchos os habéis interesado por el tema.
El caso es que demomento es software gratuito e intuyo que con lo bien que funciona terminará siendo de pago. Pero de momento es gratuito.
Es muy sencillo e intuitivo y el registro en la web es necesario si queremos tener los privilegios
que ofrece el software. Solo hay que registrarse y si queremos que nos autoricen a transmitir habrá que subir un cópia de la licencia en archivo a la web. Es realmente sencillo. También podéis acceder sin registraros como "Guest" "invitados" (más sencillo aún".
Ábro este hilo por si os animáis a hacer comentarios sobre este tema que es el que me ocupa ahora y con el que me estoy entreteniendo que de eso se trata.
De momento estoy habilitando mi ICOM 7410 cuando me es posible y habilito TX a quienes cumplen los requisitos. La verdad es que hasta el momento funciona muy bien.
Os invito a trastear...que de eso se trata.
Descargáis el RCForb Cliente, lo instalais, os registrais...y a correr.
VAMOS COMENTANDO POR AQUÍ LAS EXPERIENCIAS, DUDAS, ETC...
PD: Gracias a EA5CCY Pedro que me dió un empujón.
#242170  - 11 enero, 2014 11:05
Cuando lo anunciásteis la primera vez en este foro, hace como un par de meses, yo descargué el programa, lo instalé y me registré.
Si, la verdad es que funcionó bien a la primera, todo muy sencillo.
Me conecté a varias estaciones de diferentes partes del mundo, solo Rx.
Al ser tu uno de los primeros por aquí en ponerlo a funcionar desde el lado servidor, creo que sería interesante que escribieras un artículo, describiendo todo el invento y proceso, para publicarlo en la revista.
De esa manera todos lo leeremos.
EA4GLI
#242171  - 11 enero, 2014 13:41
Je je je,
Justo he dejado un mensaje en el hilo de RemoteRig sobre abrir un tema respecto al RemoteHams.com
Mira a ver si puedes cambiarle el título o añadirle al título lo de remotehams.com para que sea más fácil de localizar al buscar en el foro.
Yo empecé hace unos 2 días a usarlo y es una pasada.
De momento puedo acceder sin problema al equipo remotamente. Lo que si que he notado es que es vital tener una buena conexión en casa para que el retardo (latency) no sea demasiado elevado. Un retraso de mas de 500ms hace un poco díficil operar correctamente ya que acabas pisando al corresponsal.
Algunas apreciaciones personales en el montaje.
Yo uso un Icom 756 Pro2, Expert 1k-fe y un PC de sobremesa Intel Core2duo E6600 de 2.4Ghz con 8GB de RAM y conexion de fibra optica 100/10 de movistar.
[ol]
[li]Primero intenté montar el Servidor con acceso a la emisora a través del Ham Radio Deluxe. La idea era poder seguir usando el CAT con el PC local a la vez que daba acceso al CAT al servidor del RCForb. Sin embargo no he sido capaz de hacerlo funcionar así. La única forma de momento es hacerlo dandole acceso directo al CAT Lo cual me quita a mi el acceso a través del puerto COM[/li]
[li]Segundo, nada mas instalar, bajaros la última versión a través del enlace que aparece en la parte superior derecha del software. (Tanto para servidor como para cliente) Principalmente porque añade mucho equipos a la lista de transceptores. Y además estas versiones más nuevas no están en el servidor de descargas de remotehams.com[/li]
[li]Yo lo tengo montado con conexión WiFi, pero quiero subir una linea de ethernet a la sala de radio ya que todo lo que pueda hacer para mejorar la conexión y reducir el retardo mejor [/li]
[li]Si alguien está interesado en hacer pruebas mandarme un correo electrónico ea4gli@ure.es ya que no estoy en frente del ordenador y no me entero si alguien me manda un mensaje por el chat de la aplicación[/li]
[/ol]
Ahora algunas de las dudas que todavía no he resuelto.
Quiero dar acceso a algunas de las funciones del equipo, pero no a todas. Particularmente quiero eliminar acceso a:
AF Gain - La subida del AF Gain (volumen) solo afecta localmente, cuando alguien sube el AF Gain está subiendo el volumen del equipo en mi casa y no modifica en absoluto el volumen a la estación remota ya que la salida de audio del transceptor en por detrás con al AF fijo.
Power - El equipo está conectado a un ampli y el ALC es el que controla la potencia de salida. No quiero que este varíe manualmente.
Tune/ATU - El ampli, Expert, ya se encarga del ajuste de ROE, el Tuner del Icom no lo uso.
Como el ampli se comunica con el transceptor puedo permitir que se usen todas las bandas, el equipo le comunica al ampli via cat la frecuencia, y el ampli elije la mejor antena y la sintoniza. Todo automático, pero en la Ant2 del equipo no tengo nada puesto así que existe el peligro de que alguien elija ANT2 y transmita pudiendo dañar los finales. No tengo una carga ficticia que aguante 100w por muchos segundos así que no tengo ningún mecanismo de protección.
Seguro que se me ocurren algunos casos más. El tema es que molaría poder elegir qué funciones de CAT puede o no utilizar un usuario remoto.
Se que puedo dejarlo para que solo hagan TX sin acceso al resto de funciones, pero eso limita demasiado....
A todo esto, nadie puede hacer TX sin que tu lo autorices así que no hay peligro de que entre alguien sin tu permiso, pero estas cosas me darían un poco más de tranquilidad a la hora de dejarla desatendida.
Mucho ojo a configurar adecuadamente los dispositivos de audio. Yo tenía el volumen bajo y era algo tan sencillo como una ganancia muy baja en la entrada de linea del Icom al PC. Anoche me estaba volviendo loco. :blush:
De momento no puedo acceder con el cliente desde la misma LAN donde está el servidor. Esto me obliga a utilizar un pincho 3G para conectarme a mi propio servidor, con la lentitud que esto provoca. Voy a ver si puedo crear una regla que le diga al portatil que la dirección externa mía sea redireccionada al IP local del servidor. Al menos para poder hacer pruebas localmente. El programa de cliente debería tener una opción de descubrimiento de servidor local, esto permitiría que pudieras usar tu equipo remotamente desde otra habitación de la casa.
Mola mucho las opciones de Radioclub. Tu puedes crear un listado de usuarios (recomiendo encarecidamente que useis vuestro indicativo para daros de alta en Remotehams.com) con los indicativos de los colegas a los que les das derecho de TX sin necesidad de solicitar autorización.
Todavía sigo descubriendo cosas. A ver si con este hilo vamos aprendiendo todos!
Un saludo a todos,
73 de EA4GLI
Salvador
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA2HA
#242217  - 11 enero, 2014 13:49
Del inglés macarronico del Google he sacado esto en claro.
Bienvenido a RemoteHams.com, su comunidad de base remota en línea.
Disfrute operativo transceptores remotos aficionados y mucho más por unirse a nuestra comunidad hoy! No te pierdas DX raro puede que nunca tenga la oportunidad de escuchar. Ponga a prueba su propia propagación de la señal, se le está juzgando en una ubicación DX? Soporte del operador múltiple permite nuevos métodos de impugnación, redes, mesas redondas, etc entre RF y operadores remotos.
A continuación se muestra una guía para que te operativo lo más rápidamente posible el uso de software de cliente RCForb. Es tan simple como 1-2-3!
Ayuda a la comunidad a crecer compartiendo su radio. Construir una estación remota club de multi-op o divertirse compartiendo su control remoto con tus amigos! Usted tiene el control total sobre toda la seguridad. RCForb Server es compatible con las radios, amplificadores, rotadores y los interruptores que proporcionan la capacidad de control remoto a su entera choza con una sola pieza de software.
Veo por los mapas que hay transmisores remotos en Nueva Zelanda, Sur Africa, Turkia, Francia, Suiza, Alemania, Polonia, Reino Unido, Brasil, Rusia, etc. desde las que yo podría emitir.
¿Es legal estar en España ante un ordenador y salir desde Brasil?.
¿Serán aceptados esos contactos para los diplomas internacionales?.
¿Que responsabilidad tendré si un chino sale desde mi equipo?.
No lo veo claro.
EA2HA Humberto
EA4GLI
#242220  - 11 enero, 2014 14:01
Cualquier radioaficionado con licencia CEPT puede salir desde un país CEPT que son prácticamente toda Europa y estos:
Australia,
Canada,
Israel,
Antillas Holandesas,
Nueva Zelanda,
Peru,
Sudáfrica y Estados Unidos.
En el caso particular de EEUU tienes que decir el el distrito desde donde sales primero, barra y tu indicativo. Si saliera desde un servidor en Alabama saldría como W4/EA4GLI.
Para el resto de países habría que verlo caso a caso.
De todas formas, creo que es responsabilidad del administrador del servidor ver las licencias de los usuarios que quieren operar y en base a eso darles o no acceso.
Yo por ejemplo, le he denegado el acceso a TX a un usuario que no había subido su licencia a la página web.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA2HA
#242221  - 11 enero, 2014 14:24
:laugh:
EA2HA Humberto
#242223  - 11 enero, 2014 15:58
Pues, visto el tema habrá que olvidarse de cambiar equipos, comprar lineales de 5KW, leyes de antenas y demás historias, comprar un buen ordenador y ADSL de 100GB
Si nadie compra la radio, antenas, etc. no se a donde te vas a conectar...
EA2HA
#242233  - 11 enero, 2014 17:26
:laugh:
EA2HA Humberto
EC5M
 EC5M
#242241  - 12 enero, 2014 00:41
Para EA4GLI.
En "new conection" pones tu IP y ya te puedes conectar desde tu propio PC.
Yo trabajo servidor y cliente en el mismo PC e incluso hasta en 3 pc de mi red doméstica.
Los mandos de AF gain y TODOS los mandos pueden ser anulados o habilitados a tu gusto, Yo tengo anulados algunos como el AF, split y alguno más. Lo mismo con las frecuencias que se pueden restringir a gusto y por segmentos tanto en TX com RX.
Para otros.
Lo de las licencias.........es responsabilidad del propietario de la estación remota y para ello es recomendable solicitar la copia de la licencia y verificarla como hago yo.
Por eso, nadie puede transmitir sin mi consentimiento expreso y bajo mi responsabilidad y en los segmentos, potencias y restrinciones que yo estime.
Se solicita subir a la web la licencia y el programa avisa de la solicitud de TX o cualquier circunstacia.
Por ejemplo, quedan registrados todos los movimientos en el equipo y quien los efectua mediante las IP y unos listados de las ordenes (cmandos) ejecutados o no.
Incluso si se le ha denegado la transmisión a un cliente IP, etc.
Todas las autorizaciones las maneja el servidor, o sea, en mi caso yo. Y todo lo que hacen los que se conectan queda registrado. Para eso se inventaron las IP. Que nadie piense que lo que haga dentro de un servidor queda en el anonimato.
Por ejemplo:
Esta tarde alguien ha entrado en mi servidor, ha intentado transmitir y no ha podido. Luego ha conectado el ATT, ha cerrado todos los filtros, actuado el NB,NR y ha intentado acceder a frecuencias fuera de lo normal y alguna chorrada más.
Por tanto, mañana solo he de mirar su IP y bloquearle.
Por contra, he visto muchos otros que han operado mi equipo exquisitamente y me siento bien de haber compartido mi estación y de ver que todo funciona bien.
UN SALUDO.
EA4GLI
#242172  - 12 enero, 2014 01:29
Gracias EA5AEL. Al final localicé lo de la conexión local. Y es fantástico que puedas bloquear opciones del equipo a ver si localizo donde están esas configuraciones y me pongo manos a la obra. Creo que voy a ir de menos a más, empezaré con lo básico e iré añadiendo opciones.
Totalmente de acuerdo con las apreciaciones sobre la seguridad y el uso de la estación en remoto, con un poco de cuidado puedes tenerlo bien controlado.
En principio yo lo quería para poder conectarme cuando estoy fuera de casa, pero me parece interesante poder "probar" otros equipos y antenas. Cuando menos puedes usar un criterio de yo comparto con quien comparte :-)
También he visto que si tienes un K3 tiene la opción de emular el equipo para que puedas usar en remoto solo la caratula... Eso mola bastante. Cuando en versiones futuras puedas hacer eso con una 857D o una ts480 será una pasada.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
#242278  - 12 enero, 2014 13:06
Y como controláis que no utilicen vuestra estación sin el prefijo EA/ por un operador extranjero?.
EA2HA
#242342  - 12 enero, 2014 13:30
:laugh:
EA2HA Humberto
#242348  - 12 enero, 2014 13:52
Humberto, el dueño de la estación es el responsable del buen uso de la misma. Tiene que denunciarlo?, no, simplemente tiene que impedir que suceda.
EA2HA
#242354  - 12 enero, 2014 14:19
:laugh:
EA2HA Humberto
EC5M
 EC5M
#242355  - 12 enero, 2014 19:25
No sé si no quieren enterarse o no hay capacidad.
El responsable del uso de la estación es el titular.
De que no hagan esas cosas ya me encargo yo en la mía.
No le deis más vueltas.
LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMITIR LA DOY YO.
A quien quiero y cuando quiero.
Así que creo que queda claro.
Eso no quita que la posibilidad que tengo de remotear mi equipo para TX o RX de mi estación o de cualquier otra estación es simplemente "una maravilla".
Que compartir mi estación con otros radioaficionados CON LICENCIA no es ningún delito ni está prohibido.
A caso cuando hablas con uno y te dice ZL1XXX ¿como sabes que es verdad?
Venga.....no me vengan ahora con esas. El caso es despotricar. de todo.
Lo que no sé es como aún me atrevo a escribir nada en este foro.
Se trata de probar e investigar nuevas aplicaciones tecnológicas asociadas.
Mi estación , remota o no, siempre es respetuosa con los demás y cumple con la normativa vigente.
¿No sé si todos los que "despotrican" sistemáticamente podrían decir lo mismo?
Otra aclaración:
Mi estación es INDIVIDUAL. Y la operan los radioaficionados con licencia "autorización" que yo quiero y como yo quiero.
EA2HA
#242173  - 12 enero, 2014 21:13
:laugh:
EA2HA Humberto
#242490  - 12 enero, 2014 21:48
Manuel, en ningún momento te he criticado, al contrario, te animo a seguir caharreando.
El sistema ya veo que ha empezado con intención de hacer las cosas lo mejor posible, exigiendo documentación y demás, pero mi pregunta era sobre si tomabais o teníais en mente algunas otras medidas para controlar además el buen uso.
Sin malicia.
#242499  - 12 enero, 2014 21:53
Humberto, eso no es una estación colectiva, es particular bajo la licencia de un radioaficionado, y la puede utilizar quien tenga autorización de su dueño, igual que si yo voy a tu casa.
Estación colectiva no se refiere al número de operadores sino a la titularidad.
EC5M
 EC5M
#242343  - 12 enero, 2014 22:16
En mi caso. Escuchando. Y si lo hace mal...le quito el micro tan pronto como me es posible.
Si invito a un amigo radioaficionado a mi casa y le invito a operar mi estación ¿como se que es lo que va a decir? Hasta que no lo diga no lo sabré. Despues le advetiré de su error y le invitaré a que lo haga bien. De hecho, creo que casi todos lo hacen mal.
A ver............remotear no significa DESATENDIDA (AUNQUE LO ESTÉ) lo cual habría que demostrar. Pero podemos ver fantasmas donde no los hay.
Yo remoteo mi equipo.....lo cual no implica que lo desatienda.
Yo autorizo a quienes me acreditan suficientemente su capacidad de operar mi estación y si hacen lo contrario, les "baneo" y les quito esa posibilidad. No están difícil, pero podemos intentarlo. Todo, bajo mi responsabilidd...logicamente, pero nunca de forma ilegal.
EA4GKQ
#242174  - 13 enero, 2014 01:04
EA5AEL espero que no dejes de postear sobre el tema. A ver si coincidimos y hacemos algunas pruebas. Esta mañana me di de alta y me parece un software super comoleto!! Actualmente utilizo el equipo en remoto con el FC2000R pero solo vale para la FT2000/950
A ver si saco un hueco y los comparo, sobre todo el lag de uno y otro
Enviado desde mi SM-N9005
Ángel
Página 1 / 3
