RadioGes y actualiz...
RadioGes y actualizaciones automáticas.
EA4YG
#34935  - 21 junio, 2017 07:23
En la última versión (39.00.00.00) por error se puso con las actualizaciones automáticas desactivadas por lo que éstas no tienen efecto.
Para corregir el problema y disponer otra vez de actualizaciones automáticas se deberá acceder a:
http://www.radioges.es/KitActR10.htm
y activar la opción de "Descarga del Rg40.ZIP de la versión 39.00.00.03 con las actualizaciones automáticas activadas."
Una vez descargado el Rg40.zip, descomprimir el archivo y copiar el Rg40.exe a la carpeta RG40 de RadioGes sustituyendo el que hay.
Antonio- EA4YG.
EA7JHC
#311646  - 21 junio, 2017 07:55
gracias Antonio, reemplazado el .exe
una pregunta, estoy esperando que me llegue el IC 7300, para configurar el cat en rg40 que equipo tengo que indicarle al programa para que funcione el cat, ya que el 7300 no aparece en la configuracion?
gracias
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA3BA
#311647  - 21 junio, 2017 10:31
Hola Jose Luis yo tengo el 7300 y con otros programas me ha funcionado poniendo el 7600 y cambiando la dirección a 94H,con el RG 40 no he sido capaz de hacerlo funcionar.
Un saludo y suerte
La música es el mas bonito de los ruidos. Napoleón
El CW es la mas bonita de las músicas. Yo
73 cordiales de Ramón
EA4YG
#311653  - 21 junio, 2017 10:45
Puedes acceder a:
http://www.radioges.es/BasesRg40.htm
Descarga la "Base de datos equipos CAT", descomprime el archivo y cópialo a la carpeta de RG40 sustituyendo al que hay.
Si tenías algún equipo configurado, la configuración se inicializa por lo que tendrás que configurar de nuevo el equipo que tuvieras activo, os recuerdo que se permite tener hasta 4 equipos configurados por lo que puedes configurar, además, el 7300 para usarlo cuando te convenga.
Como te hen indicado en los modelos Icom se puede seleccionar cualquiera de ellos y cambiar el parámetro "Dirección" por el que corresponda al equipo que queremos configurar, en este caso para el 7300 sería la dirección 94 (sin la H).
Antonio-EA4YG.
EA7JHC
#311648  - 21 junio, 2017 10:52
buenas tardes y gracias a los dos, a ver si esta tarde me llega el equipo y seguiré las instrucciones, ya les contaré.
EA3BA
#311649  - 22 junio, 2017 09:03
Jolin descargado y puesto el archivo y nada as poner el modelo 7300 ya funciona el cat.
Gracias Antonio
EA7JHC
#311650  - 23 junio, 2017 07:43
buenas, ya me llegó el equipo, descargada la "Base de datos equipos CAT"para el IC 7300 y sin problemas, de nuevo GRACIAS
EA7P
 EA7P
#311651  - 23 junio, 2017 11:52
Descargado pero al ejecutarlo bajo Windows 10 aparece una ventana diciendo que por seguridad se ha bloqueado. Abajo picando sobre "más información" se abre otra ventana en la que permite "ejecutar de todas formas" y listo, nada más correr se ha descargado la nueva base de socios, por tanto funcionando OK. :laugh: Gracias Antonio.
EA4GA
#311652  - 23 junio, 2017 16:27
hola.
me dice al instalar el programa, y después de crear un libro:
La licencia de uso de radiogest, no es correcta, pongase en contacto con la distribución del programa.
pensaba que era de uso libre, y quería probarlo, parece que no, además no me ha pedido en ningún momento, que introduzca una licencia.
ea4ga gaspar.
EA4GA Gaspar.
