RadioGes-QRZ versió...
RadioGes-QRZ versión ALFA
EA4YG
#16097  - 23 julio, 2011 09:31
Sabido es que ha habido un cambio en la política de consultas de QRZ, ahora es necesario estar registrado en ese sitio con dos modalidades: Registro libre y registro con subscripción de pago; con la opción de registro libre se pueden hacer consultas pero QRZ establece un número máximo de consultas diarias, con la opción de subscripción de pago no hay ninguna restricción.
Además se establecen otras condiciones: ambos registros, el libre y el de pago, son a título individual y no pueden ser usados en software de consultas para uso público general, de hacerlo se estaría obrando ilegalmente.
Consecuencia de ello saqué rápidamente una versión BETA para salir al paso de estas nuevas condiciones. Ahora ya está disponible la versión ALFA (Rev 21.00.03) más elaborada en la que se ofrece la opción de dar un LOGIN, tanto a usuarios solo registrados como de subscripción pago, accediendo el usuario a las consultas de forma individual con su propio registro con lo que se cumple con la legalidad establecida por QRZ.
Para usuarios actuales de RadioGes la actualización está disponible accediendo a:
http://www.radioges.es/KitActR10.htm
Se aconseja la descarga de la “Actualización RÁPIDA”, es un archivo en ZIP que una vez descargado hay que descomprimir y copiar los ficheros directamente a la carpeta RG40 de RadioGes sustituyendo a los que hay.
Es conveniente, una vez actualizado, hacer un LOGIN en la página de QRZ para facilitar la tarea posterior de RadioGes.
Si surge algún inconveniente se puede descargar el “Kit de actualización”, descomprimirlo y ejecutar el SETUP.EXE siguiendo las indicaciones de la “Guía de Instalación” también disponible.
Para nuevos usuarios está disponible la instalación completa del programa, libre y gratuitamente, accediendo a:
http://www.radioges.es/Programa.html
Igualmente se trata de un archivo ZIP que hay que descomprimir y ejecutar el SETUP.EXE siguiendo las indicaciones de la “Guía de Instalación.
Para cualquier incidencia o duda estoy disponible en mi dirección E-MAIL.
EA4YG - Antonio
WEB : www.radioges.es
E-MAIL: ea4yg@radioges.es
EA1YT
#156530  - 23 julio, 2011 17:49
Muchas gracias Antonio, amable y atento como siempre. ;)
Iván
Ivan del Rio
ea1bxq@gmail.com
IN83AI
Si no te das el placer de conocerme, no podras darte el lujo de olvidarme
EA1S
 EA1S
#156594  - 23 julio, 2011 19:32
Hola, me temo que los de QRZ.COM han vuelto cambiar algo porque desde ayer no me funciona correctamente, ni antes de instalar esta nueva actualizacion y despues.
De cualquier modo gracias Antonio como siempre por molestarte, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA4M
 EA4M
#156595  - 23 julio, 2011 22:07
Hola a todos
Os comento un poco por encima, hasta donde se, que no es mucho.
En qrz.com hay que registrarse si o si, si es sin pagar te permiten 150 busquedas diarias ( si no son menos ) por usuario con todos los derechos
Se ha creado un nuevo tipo de usuario ´llamado restringido, lo que todavía no tengo claro es en que consistte.
Si se decide pagar , existe la opción de la base de datos xml que no tiene tope de búsquedas...
es lo que os puedo contar... de todos modos existen otros buscadores de indicativos.
Hamcall.net es otro, que tampoco es necesario estar registrado.....
Espero que os sea de utilidad, cuando tenga mas información al respecto la colgaré en el foro .
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EA1S
 EA1S
#156607  - 24 julio, 2011 08:40
EA4ZK escribió:
Hola a todos
Hola Ricardo, gracias por la info que no es poca, me queda una duda, escribes que te permiten 150 busquedas diarias con todos los derechos, ¿te refieres a las consultas en su propia Web o con programas que acceden a su base de datos? ya que enviando tu contraseña tanto en RadioGes, del que estamos hablando, como en el Mixw, por ejemplo, solo te siguen dando el nombre y pais del operador, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA4YG
#156596  - 24 julio, 2011 09:01
Si tienes Windows 7, ponte en contacto conmigo por E-MAIL, se ha detectado un problema con este sistema debido a que generé la versión estando fuera del QTH con un PC con XP y no se probó con W7.
Antonio-EA4YG.
Lo mismo para el resto de usuarios con W7
EA4YG
#156622  - 24 julio, 2011 09:08
EA1SB escribió:
EA4ZK escribió:
Hola a todos
En RadioGes si te registras como subscriptor de pago solo tienes acceso al nombre y apellidos y al País.
Tienes que registrate en RadioGes como "LIBRE".
Antonio-EA4YG
EA4YG
#156608  - 24 julio, 2011 09:11
EA4ZK escribió:
Hola a todos
Al que llamas "usuario restringido" (ni registrado ni de pago) solo le facilitan el nombre y apellidos y el País.
Antonio-EA4YG
EA1S
 EA1S
#156626  - 24 julio, 2011 09:19
Antonio-EA4YG.
Hola Antonio, es con el Windows Vista y me pasa como digo antes y despues de instalar la nueva revision, hasta el viernes me funcionaba correctamente. Si a ti te va bien y al resto tambien ¿Te pongo un correo?
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA4YG
#156628  - 24 julio, 2011 09:27
Antonio-EA4YG.
QSL.
Con Windows Vista es posible que exista el mismo problema que con W7 pero yo no tengo el Vista para verificarlo. Ponte en contacto conmigo y probamos..
En el día de hoy sacaré una revisión que solucione esto para Vista y W7, los que tengan XP no es necesario que se actualicen.
Antonio-EA4YG
EA5UM
#156531  - 24 julio, 2011 20:37
¡Hola Antonio!
Es posible que por error del software,cada vez que arranco rg40,tenga que poner el usuario y el pass,antes lo mantenia en memoria pero ahora no?.
¡Gracias Antonio por tu tiempo!
EA4YG
#156687  - 25 julio, 2011 07:32
EA5UM escribió:
¡Hola Antonio!
Pues no se a que es debido, en todas las pruebas se mantiene el LOGIN inicial y no tengo noticias que ocurra a alguien más.
Mándame un E-MAIL privado con tu teléfono fijo para aclarar la cuestión, va a ser más rápido por teléfono.
Antonio-EA4YG
EA5UM
#156737  - 25 julio, 2011 18:03
¡Hola Antonio!
En login libre me lo mantiene,en registrado no pero asi se queda,gracias por el tiempo y por tu trabajo,73
EA4YG
#156848  - 26 julio, 2011 15:03
EA5UM escribió:
¡Hola Antonio!
Es que el LOGIN LIBRE es el registrad, el otro es el LOGIN DE SUBSCRIPCIÓN, o sea de pago. Si no has pasado por taquilla no lo mantiene.... je,je,je...
EA5UM
#156966  - 26 julio, 2011 17:19
ok Antonio era`por la taquilla,eres un artista muchisimas gracias,73
