Perdon tenia razon edite el post pero no me lo guardo pido mil disculpas.
Conversión de datos.
Nunca había tenido problemas al introducir un concurso en RadioGes para que éste me reconfigurase el conteo y lógicamente lo pusiese en mi base de datos general, la experiencia me había dicho que lo mejor era meterlo en cabrillo para que RadioGes al actualizar me tomase de la base de datos los correspondientes a cada corresponsal si ya estaban trabajados con anterioridad, cosa que si se hacia con Adi no se tenían en cuenta, hasta ahí todo bien, era cuestión de meterlos en Cabrillo o en nodo txt marcando las correspondientes equivalencias de campos y solventado.
Pero hoy tras varios intentos de carga por el método rutinario, y el de siempre, me daba error en el formato fecha, he repasado el listado unas cuantas veces, he comprobado si había diferencia con listados anteriores y aceptados por RG y tras la comprobación con LogChecker, he comenzado a sospechar de la versión de RadioGes, la única diferencia habida entre aquellos logs aceptados e introducidos ya y el de hoy, por lo que he vuelto a cargar una versión de RadioGes anterior yyyyyy ¡SORPRESA!, carga los contactos a la primera, por lo que:
¿se ha tocado esta parte ó módulo para algo?
Un saludo, Packo
EA3GLB escribió:."Anthony, we have a problem"Conversión de datos.
"Anthony, we have a problem".
Un saludo, Packo
Where is the problem?.
Concretamente en donde está el problema, cual es el problema y en que opción.
Antonio-EA4YG
Ya lo he puesto antes Antonio:
Escribió:Pero hoy tras varios intentos de carga por el método rutinario, y el de siempre, me daba error en el formato fecha, he repasado el listado unas cuantas veces, he comprobado si había diferencia con listados anteriores y aceptados por RG y tras la comprobación con LogChecker, he comenzado a sospechar de la versión de RadioGes, la única diferencia habida entre aquellos logs aceptados e introducidos ya y el de hoy, por lo que he vuelto a cargar una versión de RadioGes anterior yyyyyy ¡SORPRESA!, carga los contactos a la primera, por lo que:¿se ha tocado esta parte ó módulo para algo?
La nueva versión No acepta el listado en txt ni en “cabrito” da error de formato de fecha cuando es el de siempre, y si lo hago con una versión anterior con el mismo fichero … “Voila” a la primera.
¡¡cuidado!!, no uso esta opción desde hace un par de meses, tal vez el problema no sea de la última, sino de la penúltima versión.
73 Antonio
EA3GLB escribió:Ya lo he puesto antes Antonio:Escribió:Pero hoy tras varios intentos de carga por el método rutinario, y el de siempre, me daba error en el formato fecha, he repasado el listado unas cuantas veces, he comprobado si había diferencia con listados anteriores y aceptados por RG y tras la comprobación con LogChecker, he comenzado a sospechar de la versión de RadioGes, la única diferencia habida entre aquellos logs aceptados e introducidos ya y el de hoy, por lo que he vuelto a cargar una versión de RadioGes anterior yyyyyy ¡SORPRESA!, carga los contactos a la primera, por lo que:¿se ha tocado esta parte ó módulo para algo?
73 Antonio
Sigo sin centrarme en la incidencia.
Si es obtener la lista de un concurso en formato cabrillo, esto está funcionando bien en la versión actual....
Que noooooo Antonio, justamente lo contrario, meter comunicados en formato cabríllo o txt en el libro de guardia.
¿ya?
EA3GLB escribió:Que noooooo Antonio, justamente lo contrario, meter comunicados en formato cabríllo o txt en el libro de guardia.¿ya?
Pues no.... si no me dices exactamente que la opción del programa que tiene esa incidencia.
Al principio hay una lista de PROGRAMAS:
.- Estadísticas y Diplomas
.- Gestión de Estaciones.
.- QSO en tiempo Real - Ruedas
.- Etc, Etc.....
Después hay una lista de UTILIDADES:
.- Imprimir un dibujo para QSL.
.- Calcular QRA LOCATOR.
Ete., etc...
Por último hay una lista IMPORTACIONES.
.- Importar de dBase III
.- Importar de dBase IV.
etc., etc.....
Me tienes que decir exactamente que programa, utilidad o importación estás usando y, dentro de éstas, que opción u opciones aplicas o seleccionas.
ANTONIO-EA4YG.
Una vez arrancado el programa RadioGes … comenzamos la operación de IMPORTACION de un fichero en “Cabrito” generado con MixW, también lo probé con otro generado por LogChecker, huelga pensar que el fallo viene del fichero en ASCI
1.- Importar ficheros TXT (en pantalla principal, a la derecha)
2.- a la ventana de dialogo emergente que nos comunica que se van a importar datos “ACEPTAR”
3.- a la siguiente ventana emergente y de información de que mire el manual “Aceptar” (ya esta mirado y no es la primera vez que lo utilizo)
4.- En la siguiente ventana emergente selecciono “Lista concursos en Cabrillo” pongo EL MISMO nombre de concurso copiado de RadioGes en ASCI , por lo que no falla ni una letra y pongo el año de hoy 2012.
5.- En la misma ventana emergente navego, en la parte superior, para seleccionar el fichero con extensión “LOG” y le doy a “Aceptar”
6.- Se vuelve a abrir otra ventana para las equivalencias, hago las correspondientes yyy ¡¡BUMMMBA!!, da Fallo en formato fecha, cuando es el de siempre…. Mira si es correcto que cambiando de versión a una anterior de RadioGes FUNCIONA PERFECTAMENTE.
Antonio, ¿ya? … como no lo entiendas ahora te hago un plano sinóptico por módulos 👿
Packo EA3GLB
EA3GLB escribió:Una vez arrancado el programa RadioGes … comenzamos la operación de IMPORTACION de un fichero en “Cabrito” generado con MixW, también lo probé con otro generado por LogChecker, huelga pensar que el fallo viene del fichero en ASCI1.- Importar ficheros TXT (en pantalla principal, a la derecha)
6.- Se vuelve a abrir otra ventana para las equivalencias, hago las correspondientes yyy ¡¡BUMMMBA!!, da Fallo en formato fecha, cuando es el de siempre…. Mira si es correcto que cambiando de versión a una anterior de RadioGes FUNCIONA PERFECTAMENTE.Antonio, ¿ya? … como no lo entiendas ahora te hago un plano sinóptico por módulos 👿
Packo EA3GLB
Ahora si..... pero te voy a explicar una cosa: yo tengo que tener muy claro el origen de la incidencia, yo no me puedo pasar horas probando diversas opciones del programa hasta dar con el problema. El usuario sabe lo que ocurre y lo cuenta a su modo suponiendo que yo voy a comprender enteramente la incidencia y no es así.
En tu caso había probado la exportación en cabrillo, y también la importación en cabrillo, sin errores, comoquiera que tu me reportas un error (y me lo creo) necesito asegurarme que lo que he probado sin resultados erróneos, es lo que hace con toda precisión el usuario. Ahora sigo sin detectar el error que me cuentas pero dado que ultimamente te había enviado dos revisiones Betas para probarlas, es posible que haya "rastros" de una versión del importador de textos que no funciona bien así que por privado te lo enviaré pero el actual que se distribuye funciona correctamente que es lo que al final tengo que comprobar.
También, a veces, la culpa es mía cuando hay excesiva "literatura" explicando el problema, "literatura" que tengo que asimilar y tratar de extraer que tipo de incidencia se me comunica, en estos casos, y ruego que se me perdone, opto por pedir más precisión y concreción al usuario en vez de "romperme la cabeza" desentrañando lo que se me cuenta.
Otras veces, por lo contrario, la "literatura" es mínima, aún recibo comunicados diciendo escuetamente: "El programa me da un error y no me deja continuar. Saludos de...", y resulta que no es error sino una advertencia pero, generalmente, el usuario llama error a cualquier mensaje que sale.....
Ahora hay una Beta probándose (la 23.xx.xx) con algunas importantes actualizaciones respecto a QRZ y acceso al servidor de RadioGes de la que también recibo comunicados y debo ser muy cuidadoso en no mezclar las diferentes revisiones.
Todo esto lo asumo, por ahora, sin ningún problema y procuro atender personalmente a todo usuario que me consulte o me comunique una incidencia; cuando no pueda, o me canse, cierro el "kiosco" y adios muy buenas......je,je,je,je...
En consecuencia, también hay que considerar que cuando yo solicito mayor precisión en los datos de la incidencia comunicada no lo hago por incordiar al usuario, para eso con no responderle es suficiente.....
Antonio-EA4YG
Por favor Antonio no cierres el kiosco, qué vamos hacer sin ti,jijiji,gracias por tu trabajo y como no por el programa.
¡Saludos desde la mancha!
Hola a todos:
Recupero este tema porque he actualizado mi antigua versión de RadioGes y ahora estoy volcando los contactos que tengo en LOTW.
Pues bien, cuando los vuelco y voy a ver estadisticas de diplomas veo que me marca los mismos paises trabajados y confirmados por QSL de papel y LOTW cuando no es así.
Al pasar la base de datos MDB de QSOs de la versión antigua los contactos confirmados con QSL física me los marca con una R roja y en la vía no me pone nada. Al volcar los del LOTW con el archivo ADIF tanto los confirmados por este medio como LOTW + QSL física a la vez me los marca con la R roja y en la via pone L.
Lo que quiero saber es si hay alguna forma de ver estadisticas de diplomas solo con QSLs físicas, solo LOTW y QSLs físicas + LOTW.
Rafael EA1NX/ex-EA1CJF
Mis intereses en radio: en HF DX en SSB y CW (100 w.) VHF en portable (50 w.)
:laugh:
EA2HA Humberto
EA1CJF escribió:Hola a todos:
Recupero este tema porque he actualizado mi antigua versión de RadioGes y ahora estoy volcando los contactos que tengo en LOTW.Pues bien, cuando los vuelco y voy a ver estadisticas de diplomas veo que me marca los mismos paises trabajados y confirmados por QSL de papel y LOTW cuando no es así.
Al pasar la base de datos MDB de QSOs de la versión antigua los contactos confirmados con QSL física me los marca con una R roja y en la vía no me pone nada. Al volcar los del LOTW con el archivo ADIF tanto los confirmados por este medio como LOTW + QSL física a la vez me los marca con la R roja y en la via pone L.Rafael EA1NX/ex-EA1CJF
"Al pasar la base de datos MDB de QSOs de la versión antigua los contactos confirmados con QSL física me los marca con una R roja y en la vía no me pone nada. Al volcar los del LOTW con el archivo ADIF tanto los confirmados por este medio como LOTW + QSL física a la vez me los marca con la R roja y en la via pone L."
Al importar datos de otra base de datos, los datos que se importan son exactamente los que tiene la base de datos, si no figura la vía, el programa solo pone R, si se trata de QSL recibida. El programa no se inventa nada.
Lo mismo al importar de ADIF, este formato no dispone de información de la vía de envío/confirmación solo de que se ha enviado y la fecha, aquí tampoco el programa se puede inventar nada.
"Lo que quiero saber es si hay alguna forma de ver estadisticas de diplomas solo con QSLs físicas, solo LOTW y QSLs físicas + LOTW."
Cuando se presentan las estadísticas de un diploma tienes las siguientes opciones:
.- Confirmados por TARJETA QSL.
.- Confirmados por LOTW.
.- Confirmados por eQSL.
.- Confirmados por otras VÍAS.
Puedes seleccionar una o varias de estas opciones y el programa te sacará la lista de contactos que cumplan con esas condiciones.
EA4YG - Antonio
WEB : www.radioges.es
E-MAIL: ea4yg@radioges.es
FORO RadioGes : http://es.groups.yahoo.com/group/radioges
:laugh:
EA2HA Humberto
Hola de nuevo:
Antonio, gracias por contestar. Estoy volviendome un poco loco tocando aquí y allá en el programa ya que no consigo que se me muestren las estadísticas de los diplomas correctamente. Te concreto. He abierto un programa para hacer pruebas y he metido unos cuantos QSOs (por ejemplo 6 de 6 países diferentes) Les he puesto todos con QSL recibida por varios medios (E, L, D, X, .
Después me voy a ver estadísticas de diplomas (por ejemplo el DXCC) y lo que me ocurre es que la casilla de confirmación por vía directa siempre me la pone marcada por defecto, no la puedo desmarcar (las otras casillas de las diferentes vias las puedo marcar o desmarcar). Al sacar el listado con la via directa que no puedo desmarcar me salen todas las estaciones confirmadas (las 6) aunque a cada una la he puesto una via (E, L, D, X, . Si marco cualquiera de las otras casillas de vias el listado no cambia, es el mismo).
He estado mirando si tenia algo mal configurado y no encuentro nada
¿que puede estar pasando?
Rafa, EA1NX/ex-EA1CJF
EA1CJF escribió:Hola de nuevo:
Antonio, gracias por contestar. Estoy volviendome un poco loco tocando aquí y allá en el programa ya que no consigo que se me muestren las estadísticas de los diplomas correctamente. Te concreto. He abierto un programa para hacer pruebas y he metido unos cuantos QSOs (por ejemplo 6 de 6 países diferentes) Les he puesto todos con QSL recibida por varios medios (E, L, D, X,.
Bueno... veré de poder quitar lo de "Confirmación por Tarjeta QSL" si no activas otra opción.
Esto lo he hecho hace mucho tiempo y me toca repasar toda la parafernalia... je,je,je.
Antonio-EA4YG.
Ya lo tienes..... espero que esté a tu gusto.... je,je,je....
Es la revisión 23.00.00.17 que se te actualizará automáticamente cuando arranques RadioGes.
Cuando seleccionas la opción "Solo Confirmados" te saca la lista según tengas activados los diferentes tipos de confirmaciones (uno o varios).
En las otras opciones: "Trabajados y Confirmados", "Sin Confirmar" o "Sin trabajar" no tiene razón de ser diferenciar los contactos por el tipo de confirmación.
Antonio-EA4YG.
Hola Antonio
Para el concurso ea rtty del próximo fin de semana he estado mirando la configuración y las bases del concurso y no coinciden.
Me explico para estaciones españolas les tienes que pasar matrícula y para extranjeras numeral. Me parece que no se pueden hacer las dos cosas a la vez. No se sí estoy en lo cierto...
En el foro de concursos también se esta hablando de ello para winurecom.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Juan, EA7OM
:laugh:
EA2HA Humberto
EA7ITM escribió:Hola Antonio
Un saludoEnviado desde mi iPhone con Tapatalk
Como te han explicado ya el tipo de control yo solo pregunto:
¿De donde has sacado la configuración del EA-RTTY?
Cuando haces un contacto, una estación española siempre pasa sus siglas de matrícula (automático en RadioGes) y espera recibir el control del corresponsal que puede ser otras siglas (estación española) o número serie (estación extranjera).
Antonio-EA4YG.
