Radioges-Dudas
Radioges-Dudas
EA2MK
#12010  - 28 octubre, 2010 10:23
Buenos días,
Os agradecería si pudierais ayudarme con las siguientes cuestiones:
1º Cuando doy de alta un indicativo de la forma XX/XXXXX y después de actualizar las estadísticas no consigo verlo en el log del diploma correspondiente
EA2MK
#123849  - 28 octubre, 2010 10:31
Buenos días,
Os agradecería si pudierais ayudarme con las siguientes cuestiones.
1º Cuando doy de alta un indicativo de la forma XX/XXXXX y después de actualizar las estadísticas no consigo verlo en el log correspondiente a un diploma. Si lo doy de alta con la forma XX-XXXXX entonces si lo veo en el log. ¿Cual es la forma correcta de dar de alta un indicativo de este tipo.
2º Pretendo pasar el libro de guardia a formato ADIF. He seguido los pasos que he encontrado indicados en un mensaje de este mismo foro y una vez que me dice que la exportación se ha completado no consigo encontrar el fichero Lguardia.adi.
73's de Juan (EA2MK)
EA2AGV
#123850  - 28 octubre, 2010 11:09
Hola Juan.
El problema que comentas, es porque el formato XX/XX0XXX es entendido por radioges como estación portable y la configuración de algunos diplomas, DXCC, EADX, ETC, no admiten como países a estaciones portables.
Tiene fácil arreglo. Vete a Diplomas, abre el DXCC, fonía por ejemplo y creo que F3 modifica los diversos campos que tiene el diploma.
Busca algo parecido a CONFIGURACIÓN DE ESTACIONES, no te aseguro que sea literal, no tengo el programa delante, y tendrás que validar para ese diploma en concreto la casilla de estación protable.
Haz esto mismo con todos los diplomas que te interese.
De todos modos, cuando tengas algún problema con radiogés que no seas capaz de resolver, Antonio, el creador del programa atiende maravillosamente por E-mail e incluso si le envías un nº de teléfono fijo, te llamará para intentar solucionarlo.
Lo digo por propia experiencia.
Espero poder haberte ayudado.
73 de Javier, EA2AGV
EA2AGV
#123851  - 28 octubre, 2010 11:12
Se me ha ido la tecla sin querer.
Lo del lguardia.adi, por defecto lo guarda en la carpeta donde tengas instalado Radioges.
Lo que no se ahora mismo es si el formato es tuindictivo.adif o lguardia.adif.
EA2MK
#123852  - 28 octubre, 2010 13:35
Hola Javier,
Muchas gracias por tus aclaraciones.
Voy a buscar lo que me comentas y espero de resultado.
Saludos de Juan (EA2MK)
EA7P
 EA7P
#123853  - 29 octubre, 2010 19:08
Asi es, confirmo que el archivo se llama Lguardia.adi, la carpeta por defecto en C: se llama RG40, dentro lo encontrarás.
Si esa exportación en ADIF es para subirla a eQSL te recomiendo que edites el archivo, por ejemplo con el notepad de windows y elimines la cabecera para que no te envíe una eQSL a tu propio indicativo.
Si el ADIF es para importarlo en otro libro de guardia y notas que algunos campos e información se pierde en el proceso te recomendaría usar EA6DD LOG para importar desde ese libro de guardia directamente tu LOG sin hacer exportaciones con RadioGes y una vez tengas los datos ahí podrás exportar un ADIF más completo que el que saca el propio RG. :laugh:
EA2MK
#123854  - 3 noviembre, 2010 11:22
Muchas gracias por la información que me habeís enviado. Ya he conseguido hacer lo que pretendía. Encontrar el fichero lGuardia.adi me ha costado un poco debido a que llevo poco tiempo usando el Windows 7 y no sabía que se encontraba en RG40 pero con los archivos de compatibilidad.
Así que nuevamente muchas gracias a todos.
Saludos de Juan Mª (EA2MK)
