RAdioGes RG40 impor...
RAdioGes RG40 importar fichero de jtdx
EA4CM
#336127  - 7 julio, 2019 21:53
Hola a tod@s:
He instalado el programa y observo un problema o grave problema, al menos para mi.  He configurado para que cuando trabaje con el jtdx coja los contactos y se los pase al programa rg40 pero no los coge bien, pues no figura en la casilla del locator el mismo del contacto. De la misma manera observo de que da algunos errores al importar ficheros del jtdx o wsjt-x, es como si tomara los datos incorrectos o si los pusxiera en campos erroneos.
Con este problema es evidente que a la hora de chequear los diplomas no lo hace bien por información erronea y la pregunta es, ¿como me imagino que no será solo mi caso, alguien sabe la solución?
Hoy configuré el programa para el concurso atlántico vhf y ha funciona perfecto, lo que me dice que si introduzco los contactos a mano funciona bien.
Saludos y quedo a la espera de alguna respuesta. Gracias por adelantado.
PD: Tras mucho meditar por decantarme por un programa de libro de guardía, al final me ha convencido el rg40 aunque con sus problemas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 DX´s Ángel, EA4CM
#336131  - 8 julio, 2019 08:58
Hola. Igual puedes consultar a su autor que, creo, siempre está disponible para respuestas.
Algunas veces se han detectado problemas semejantes en este programa. Echa un vistazo al foro.
Ningún problema con Swisslog. Merece la pena (muchísimo) el cambio.
Con Swisslog pasa (a muchos, incluso a mí me pasó) que igual te echa para atrás que parezca complicado y que las instrucciones son muy densas. Nada más lejos de la realidad. Sólo usas la parte que te convenga (yo el 15%) y miras en las instrucciones lo que necesites. Lo del tráfico de QSL es algo increíble como lo trata (de fácil y rápido) y el tema de JTDX y tal es, simplemente, automático. No sé qué más se puede pedir. Ahora, menos problemas todavía, con Excel. (Ironía, ejem)
Mucha suerte y deseo que soluciones tu problema.
EA4YG
#336132  - 8 julio, 2019 09:25
El JTDX manda el locator incompleto, es decir manda solo los 4 primeros caracteres del locator, por ejemplo si el locator del contacto es IN70WO solo manda IN70.
Actualmente hay muchos usuarios utilizando el RG40 con el JTDX y el WSJT y no tienen incidencias.
Para concretar otros problemas o errores que indicas ponte en contacto directamente conmigo por EMail y me puedes mandar tu teléfono y horario disponible y te llamo para aclarar las incidencias.
Antonio-EA4YG
EA4CM
#336136  - 8 julio, 2019 10:06
Respondido por: EA1CN
El motivo que me ha llevado a publicar por este medio y no acudir al autor, es precisamente no abusar de su tremenda generosidad.
Tomado nota del programa que me comentas y acudiré a Antonio.
EA4CM
#336137  - 8 julio, 2019 10:08
Respondido por: EA4YG
Antonio-EA4YG
Efectivamente el jtdx manda solo parte del locator, pero no pensaba que ese fuera el problema.
Luego a la tarde te llamo por teléfono Antonio. Mil gracias por tu generosidad.
#336162  - 9 julio, 2019 07:34
¿Ves?. Antonio, EA4YG te atiende fenomenal. Aunque no uso su programa (lo probé, buen trabajo), por otras fuentes sé de su amabilidad y cortesía. Esto es fundamental en un programa de Log. ¡Bien!.
Parece lógico, a mi modo de ver, que si en FT8 se "ven" sólo 4 dígitos, sean los que se exporten al log. Si un programa transporta 6 dígitos será, digo yo, porque realiza un paso intermedio de "identificación" del indicativo.
Por otro lado entiendo que, si en FT8 sólo se "usan" 4 dígitos será o por no pasarte de 13 en total o porque se consideren "suficiente" para el contacto y "allá te las espabiles tú" si deseas más datos del corresponsal.
En fin, problema resuelto, me alegro.
