QUANSHENG UV-V6 Sof...
QUANSHENG UV-V6 Software
EA4AS
#400368  - 10 febrero, 2025 14:31
Hola muy buenas.
He bajado el software de su pagina, y el unico  que abre, es para modificar el firmware.
Alguien me podia indicar una alternativa.
  Algunos programas en chino, me dice W10, que el no puede
EA4AC
#400369  - 10 febrero, 2025 15:23
Hola, que quieres hacer? Programar memorias?
EA4AS
#400371  - 10 febrero, 2025 19:14
Inicialmente.
Ya que con interfaces Baofeng y TYT, que son compatibles y funcionan en sus respectivos.
Aqui hay bloqueo de dialogo..
EA4DL
#400372  - 10 febrero, 2025 19:24
Creo haber leído que el k6 lleva un bootloader diferente del k5, y que no es tan fácil cambiar el firmware.
De todas formas prueba con el programa k5prog, es con el que suelo flashear un k5.
73 de Javier, EA4DL
EA4AS
#400378  - 11 febrero, 2025 03:12
Gracias Javier.
El problema es del cable de programacion.
Tengo latiguillos de : TYT   GD77    Boausung   Quansheng ( modelo conector telefonico ).
El que me identifica el PC , al conectar al USB directamente , o al encender el Quansheng , luego no hay dialogo.
Con uno de ellos, se enciende unpiloto Azul.
Al no tener info. de procedimiento,  no se si har que tocar alguba tecla al encender como los equipos de 12v.
Saludos y gracias por vuestro interes.
PD. tengo el V5 y V6, se comportan igual con el PSCPS.
EA4DL
#400382  - 11 febrero, 2025 09:02
En el k5 uso el cable del baofeng uv5r, y para cargar firmware es tener pulsado ptt+encender (la linterna se queda encendida.) No tengo el k6, ignoro si el procedimiento es el mismo.
73 de Javier, EA4DL
EA1TA reaccionó
EA4AS
#400587  - 19 febrero, 2025 16:23
Gracias por los comentarios.
Es el protocolo de comunicacion, una vez alcanzada la secuencia.
Se hablan perfectamente.
Este es el cuarto protocolo de interconexion, que me he encontrado.
Cachis..???
