QSO,s DUPLICADOS CO...
QSO,s DUPLICADOS CON LOGGER32
EA7TG
#11727  - 7 octubre, 2010 23:21
Quisiera plantear una duda que tengo y no se resolver.
La cuestión es la siguiente, al importar el log del pasado Concurso Nacional de Telegrafia, en dicho concurso vienen muchos contactos hechos con estaciones que son habituales en este concurso y a los que no les suelo enviar QSL, pero luego hay otros que si son nuevos para mi, y a estos si les envio la tarjeta. Tengo configurado LOGGER32 para que todos los contactos que voy añadiendo al log me los marque para envio de QSL, y asi despues creo el archivo para exportar a BV7 e imprimir las etiquetas. Con esta configuracion el log del contest generado por N1MM es recibido por LOGGER32, y automaticamente todos los contactos se marcan para el envio de la QSL.
Mi pregunta es de que forma se puede hacer para que los QSO,s duplicados en banda y modo no formen parte de este archivo para exportar a BV7 y posterior impresion ?
EA1AUS
#122010  - 8 octubre, 2010 01:10
Hola Francisco,
La fórmula es procesar manualmente cada uno de los contactos de la siguiente forma:
.- Sitúate en la fecha del concurso y ve haciendo clic con el derecho del ratón, en la ventana del logbook, sobre cada contacto del concurso.
.- Se abre un menú sobre el QSO resaltado. Has de seleccinar "Edtar info de QSL" y desmarcar para cada QSO, la casilla "Flag this QSO to send QSL record" si no quieres enviar la QSL, o por el contrario, márcala para que se envíe a BV7.
73 Javier
http://www.ea1aus.tk
http://www.ayudadelogger32.tk
http://logger32.ure.es/
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA7TG
#122020  - 8 octubre, 2010 06:23
Muchas gracias por la informacion Javier, asi lo hare.
PACO.EA7TG
EA1AUS
#122035  - 8 octubre, 2010 18:14
Paco,
No sé en que estaba pensando anoche que te lo puse más complicado de lo que es...
.- Se abre un menú sobre el QSO resaltado. Has de desmarcar "Enviar QSL en Papel" para que no sea enviada.
73 Javier
www.ea1aus.tk
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3NR
#122130  - 8 octubre, 2010 22:41
EA1AUS escribió:
Paco,
73 Javier
www.ea1aus.tk
Y yo me pregunto... ¿¿¿No podrían los programadores implementar la posibilidad por software??? Otros programas de log como Swisslog lo permiten.
Saludos!
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA1AUS
#122156  - 9 octubre, 2010 01:52
Enric, por poder seguro que pueden.
Ese tema se ha discutido en el foro de logger32 varias veces, y a tenor de las respuestas, no parece que tengan intenciones de implementar esa opción (al menos de momento).
Prueba a hacer tu petición directamente, quién sabe si al final la tienen e cuenta ;)
http://groups.yahoo.com/group/hamlogger/
73 Javier
www.ea1aus.tk
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA7BJ
#122011  - 9 octubre, 2010 10:11
En mi caso particular, la gestion del envio de las QSL lo hago con el BV en el que tengo volcado todo mi log.
BV tiene una opcion por el cual le indicas que solo imprima etiqueta para el primer qso para una misma estacion en la misma banda.
De esta forma, si yo envie una qsl a EA7XXX en 10 metros hace 4 años, auque ahora repita el qso con las misma estacion en la misma banda, la etiqueta no se imprimira, a no ser que le diga que lo haga.
EA7TG
#122175  - 9 octubre, 2010 20:49
Gracias Jose, voy a intentar lo que dices, ya te comento.
Un fuerte abrazo y suerte con los PJ.......!!
