Hola a todos:
Voy a intentar explicarme mejor. Pretendo imprimir etiquetas con los datos del corresponsal, para pegar en las tarjetas QSL, usando como fuente de datos mi LOG en formato ADIF.
¿Cómo gestiono el Log?. A través del Logbook que viene por defecto en el software para digitales que empleo (Flidigi, sobre Linux). Es muy simple y fácil de trabajar y, por el momento, resulta suficiente para mis espectativas (tanto el Fldigi como su logbook).
La cuestión ahora es que busco la manera más sencilla y efectiva posible de diseñar e imprimir etiquetas para las QSL, a partir de ese fichero de datos (el Log en formato ADIF). Ya sé que es posible su importación a otro software más complejo de gestión de Logs y desde allí sacar las etiquetas, pero preferiría una alternativa más "minimalista", a ser posible en Linux (aunque no de manera excluyente). ¿Alguna sugerencia o comentario?.
Gracias adelantadas y 73 (Manuel, EA1DPP)
73 & DX, Manuel
Hola Manuel
Para imprimir etiquetas en Linux hay un programa especifico que es gLabels (www.glabels.org) y que está en los repositorios. El único inconveniente es que los formatos que admite no está incluido el ADIF pero si el CSV, y el programa Fldigi también puede exportar a ese formato. Además, gLabels también puede servirte para otros usos con los que puedes aprovechar para otros menesteres.
En cuanto a Windows, existen varios programas específicos para imprimir etiquetas y QSL en formato ADIF, entre ellos, BV7 (www.df3cb.com/bv/), printQSL ( http://www.printqsl.es/), logprint ( http://www.logger32.net/files/logprintfull300.zip), etc. Este ultimo es un poco antiguo, pero te permite crear tu log como página web.
Como es de suponer, si utilizas Linux tendrás que usarlos en modo virtualizado, bien usando el WINE o usando una partición con el Windows.
Espero que te sirvan, y esperamos que nos mantengas informado de tus progresos.
Tano, EA6AZ
Tano, EA6AZ - Menorca
BV7, sin ninguna duda!!! Lo encontrarás en www.df3cb.com
Yo uso el Logger32 para llevar el log y para imprimir las tarjetas uso ell BV7 con el archivo ADIF que me genera el logger32.
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
Por aqui uso el BV7
con el HRD como libro de guardia
si usas el VQlog tambien trata muy bien el tema etiquetas
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
Gracias a todos por vuestras respuestas.
No he tenido que salir de Linux: he instalado glabels y, tras unas cuantas pruebas de diseño, ya tengo operativo el invento que buscaba.
Eso sí, también he estado ojeando la ayuda del BV7 y ciertamente parece una cosa mucho más seria. Con algo más de tiempo, lo probaré en windows (tengo SO dual en el portátil) y tomaré una decisión definitiva.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
Has generado algún tipo de fichero con la definición de la etiqueta en glabels?
Me la puedes enviar para usarla?
Gracias!!
jaime@robles.es
Jaime:
Enviados el fichero de glabels y una prueba de impresión.
A continuación describo los pasos que se han de dar:
1.- Definir la hoja de etiquetas que vas a usar (o bien seleccionar una de las prediseñadas).
2.- Tener claro el *.csv que contiene tu log y cuales son los campos del mismo que quieres trasladar a las etiquetas.
3.- Diseñar la etiqueta, tanto en las partes/textos constantes, los que va a salir igual en todas, como los campos del *.csv de los que tiene que "beber" datos en cada etiqueta.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
yo doy otra vuelta de tuerca, he comprado hojas din a4 de pegatina (el folio entero que luego yo cortare)y quisiera saber si hay algun programa, rapido,sencillo y sin tener que poner medidas y configuraciones raras, que te lo saque bien aprovechando claro el mayor espacio posible del folio.
un abrazo y ya contareis
La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido; la sabiduría es humilde porque no sabe más.
En mi opinión, la forma más fácil de hacer lo que pretendes es decirle a tu software que vas a imprimir en un pliego de etiquetas, donde cada una de ellas tiene las dimensiones que tú has diseñado para tu qsl.
Podrías aprovechar al máximo el papel haciendo etiquetas diminutas. Por ejemplo, teniendo en cuenta que las dimensiones A4 son 210x297mm, podrías hacer 100 etiquetas de 21x29,7mm en un sólo pliego (10 filas x 10 columnas) pero, ¿es satisfactorio para tus qsls y para ti usar etiquetas de esas dimensiones?. Yo tengo muchas dudas al respecto: necesariamente debes llegar a un compromiso entre una cosa y la otra.
Has de tener en cuenta, además, que las impresoras no imprimen desde la cuadrícula 0x0mm hasta la 210x297mm. Tienen lo que se llama "márgenes de impresión" que deben ser respetados (vamos, que no imprime fuera de esos márgenes...).
En resumen: ni la impresora ni el software necesitan cambiar nada dependiendo de si tus pliegos vienen o no precortados: será tu trabajo después hacer los cortes necesarios, conforme a tu diseño. Francamente, no estoy seguro que te merezca la pena, pero nadie como tu para evaluar este extremo. Eso sí, el trabajo que planteas es puro y duro de impresión de etiquetas, con software específico o integrado dentro de otro para esta tarea específica.
73 de Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
Todo depende del libro de guardia que estes usando, supongo.
Como comentario, te digo que con RadioGes (español y gratuito) estoy imprimiendo desde hace años, sin dificultades, etiquetas en hojas A4 de 3x7 (21 etiquetas), con hasta 5 qso por etiqueta, ordenando por fecha o por banda, según lo desees.
Ignoro si hay otro que de mejores prestaciones o sea mas facil. Te comento lo que conozco.
Raúl - EA7LU
Pablo, yo creo que para lo que quieres hacer, el mejor programa es el BV7 de DF3CB ( http://www.df3cb.com/bv/). En el puedes diseñar la etiqueta con las dimensiones que tu quieras y aprovechar al máximo el pliego de papel etiqueta. El problema estará después con los restos de papel que te sobren, ya que no podrás volver a utilizarlo una vez recortado.
También esta la posibilidad que decía Manuel, la de diseñar directamente en el programa de log si te lo permite. En cualquier caso, lo de recortar tu las etiquetas lo encuentro un trabajo añadido, a no ser que sea estrictamente necesario.
Espero haber sido de ayuda.
Saludos a todos, Tano.
Yo tambien uso y recomiendo BV7. Da un poco de guerra la creación de la plantilla, pero luego es exportar, importar e imprimir.
Tengo descargado HRD Label, del mismo programador que Ham Radio Deluxe, aunque por falta de tiempo todavía no lo he probado... :unsure:
73 de Jose, EA1AY.
ED1ZAC BBS - ED1ZAC-5 DX Cluster - ED1ZAC-8 OpenBCM http://www.ed1zac.net
