qsl&etiquetas para ...
qsl&etiquetas para linux
EA3ABB
#2750  - 1 enero, 2009 21:40
hola saludos
el tema va dirigido a los que programais y usais linux para otras aplicaciones.
por necesidad uso wind2 ( el vqlog va muy bien pero con el emulador de linux
la impresora no funciona).
por lo que hay alguien que pueda hacer una aplicacion para linux que sea el
libro de guardia ( xlog y otros no imprimen qsl ni etiquetas)y el complemento de
impresion de qsl y/o etiquetas.
a menos que vqlog rges y otros nacionales que son buenos piensen en linux
( pero claro ha de ser free o libre y quizas esto no es ren.......)
saludos feliz año
Anónimo
#56712  - 1 enero, 2009 23:18
Diste en el clavo.
EC7BM
#56713  - 2 enero, 2009 11:41
Has dado en el clavo como dice el compañero, y además rg-40 por ejemplo es lo que todavía me amarra al ventanas. Sólo arranco mi pc en el ventanas cuando voy a hacer algo de radio, si no arranco en ubuntu hardy heron.
http://www.hrdlog.net/callplate.aspx?user=EC7BM
www.ursol.es
visita mi estación meteo [url=http://www.ursol.es/Cumulus/web/index.htm]Meteo
[url=http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMALAGAE4]Weatherground
EA3CZ
#56752  - 2 enero, 2009 18:35
Pues me parece que no has dado en el clavo.
Por lo menos en el caso del RG, te puedo asegurar que no es cuestión de rentabilidad...
EA3CZ-Antonio
Artés - DME:08010
En este mundo, con las mentiras podrás llegar muy lejos, pero nunca volver atras.
EA3ABB
#56794  - 4 enero, 2009 15:30
quizas deberias decir que no esta o estes ( no tengo ni idea de quien es el autor de RG)
en condiciones tecnicas de programar en linux.
por que no quiere y es su deseo de dejar las cosas como estan por ser el creador y punto
pero la mayoria si pensamos eso de los que usamos linux y debemos pasar por taquilla y ademas en wind2.
de todas maneras es de agradecer que alguien haga algo para la radio aunque sea para colaborar
con wind2.
EA6T
 EA6T
#56714  - 7 enero, 2009 04:47
Yo tambien me encuentro en la misma situacion de dependencia de Win2 por el tema de radio.
Pero ultimamente estoy probando un programa de log que me ha gustado mucho y se llama CQRLOG
http://www.cqrlog.com
No perdéis nada por echarle un vistazo y comentar que os parece.
Tano, EA6AZ
Tano, EA6AZ - Menorca
EB1WM
#57248  - 7 enero, 2009 11:57
xlog no permite imprimir directamente etiquetas, pero sí que tiene la posibilidad de exportar los QSOs que desees imprimir a formato TSV y luego utilizas ese archivo para generar las etiquetas con el programa glabels.
Al menos esta es la solución que yo he adoptado. No sé si habrá alguna otra.
Tienes que crear con glabels una plantilla donde configuras qué campos quieres imprimir, su disposición, color, etc.
Si quieres te mando ejemplos y un pequeño tutorial, pero hasta el fin de semana no tendré tiempo.
Un saludo,
Marcos.
EC7BM
#56715  - 7 enero, 2009 23:37
Hola, varias cosas:
1.- Le mandé hace tiempo al autor de RG-40 que yo utilizaba linux y que si habría alguna posibilidad de que pudiera hacer el programa para linux, y me digo que no, porque el utiliza unas rutinas que el sólo cogía de wind2.
2.- Ya he visto cqrlog pero no hay manera de importar mi libro de guardia de RG-40. Si tienes alguna idea de como se hace, pues soy todo oidos.
3.- Si puedes pasarme a mi también los ejemplos y el tutorial estaría encantado de seguir desligándome de wind2.
Gracias de antemano y 73.
www.ursol.es
EA6T
 EA6T
#56716  - 8 enero, 2009 15:12
Hola Blas
Intentando aclarar algunas cosas de lo que preguntas te diré que
1º En cuanto al tema de programación del RG-40 en Linux, hay actualmente muchas herramientas para desarrolladores de software que podrían hacer versionar el RG-40 para Linux. Otra cosa es que tenga que aprender como utilizar esas herramientas y el tiempo que tenga que "perder" en ello. Por lo que lo más sencillo es decir que "...no se puede".
2º Solo tienes que exportar el libro de guardia de RG-40 al formato ADIF, pero... Si no me equivoco el RG-40 no tiene esa facilidad. Por lo que todo tiene que pasar por el programador (si quiere hacerte la conversión). Una vez en formato ADIF es sumamente fácil añadir tu libro de guardia al CQRLOG.
3º En cuanto a la impresión de etiquetas para las QSL, igual que otros programas no lo hace directamente, pero exporta los QSO a formato CSV (texto separado por comas), que luego puedes imprimir con el programa gLabels. De manera que incluso tu mismo puedes añadir a mano los QSO que quieras imprimir en un fichero de texto normal con la extension .CSV y los datos separados por comas.
Espero que consigas pasar el log a linux y si tienes problemas no dudes en preguntar.
Tano, EA6AZ
EA3CZ
#57413  - 8 enero, 2009 15:49
Vamos a ver si nos entendemos.
Cuando digo que no creo que la rentabilidad sea el motivo por el cual el RG no se programa en linux, me refiero a que un programa que es gratuito, difícilmente puede ser rentable, ni en Win ni en Linux. Por eso creo que insinuar el interés económico como causa de no querer programar en Linux, me parece del todo incorrecto.
En respuesta al punto 2º del post de Tano, decir que RG si que exporta en ADIF sin ningún tipo de problema, todo esta en su manual, de todas formas Antonio - EA4YG, estará encantado de aclarar cualquier duda que tengáis, como lleva años haciéndolo con los que somos usuarios de su programa, "desinteresadamente".
EA3CZ-Antonio
Artés - DME:08010
EA6T
 EA6T
#56717  - 8 enero, 2009 17:27
Gracias Antonio por la info, no he usado nunca el RG-40.
Así pues, Blas, no tienes ninguna pega para pasar el log de RG-40 a cualquier otro de programa de linux, solo tienes que exportar todo el libro al formato ADIF y después hacer la importación con el programa que elijas para linux.
También comentaros que el formato CSV que comenté antes, se puede recuperar como tabla de Excel o tabla de Open Office para poder repasar lo que quieras imprimir.
También estoy de acuerdo con Antonio en el tema de la rentabilidad. Ya no es solo problema de rentabilidad, sino que es mas bien un problema de desconocimiento o falta de tiempo para poder programar en otras plataformas, (GNU/Linux, Mac, etc.). Así que tenemos que agradecer a esos otros programadores que dedican su tiempo y esfuerzo para poder desarrollar programas para radioaficionados en esas plataformas alternativas.
EC7BM
#56718  - 8 enero, 2009 18:51
Hola de nuevo. Vamos a ver señores. Vamos a poner un poco de sosiego al tema. No quiero polemizar ni nada por el estilo y creo que no se me ha entendido bien. Claro que no hay ningún tipo de rentabilidad en un programa gratuito. Cuando dige que había dado en el clavo me refería a que en windows todo o casi todo hay que pasar por caja para disfrutarlo o si no ya sabeis hay mulas torrentes y demás para ayudar.
Pero cuando me pasé a linux lo que más me llamó la atención es que cualquier paquete que necesites pues te vas a tu gestor de paquetes lo descargas y listo. Sin licencias, sin registros, sin pagar. Y por esta misma razón de que linux es gratis casi todo le comenté a Antonio el programador de RG-40 el tema, ya que si lo hace gratis para windows, porque no tenerlo para otra plataforma. Y entonces me contestó lo que os he comentado. Que el utiliza, supongo algunas rutinas, objetos, o no se que, que ya vienen predefinidas en windows y que son específicas de windows y que no sabría como hacer. Yo no soy programador ni nada por el estilo. Y tendría que ser el programador que es el que tiene el código fuente el que viera si existe o no la posibilidad de compatibilizarlo con linux. Creo que con esto aclaro esta duda.
Con respecto al cqrlog ya lo he intentado de mil maneras. Rg-40 sí tiene la posibilidad de pasar a formato adif, pero el problema es que cqrlog no me coge el archivo *.adif para importarlo. Cuando le doy a importar se abre una pantalla y no me aparece por ningún lado el archivo que he preparado en formato adif. Sigo intentato el tema a ver si consigo algo.
Una vez que tenga esto me pondré con las etiquetas a ver si consigo que ruede el tema.
Es lo que tiene linux que muchas cosas hay que hacerselas uno mismo, jejejeeje. Pero me encanta el sistema y la filosofía de este sistema.
www.ursol.es
EA3CZ
#57433  - 8 enero, 2009 19:36
No, si no se trata de polemizar, o por lo menos yo no lo he intentado.
Pero si leo esto:
Y veo que se equipara un programa de log de pago, con otro gratuito y se habla de rentabilidad, pues la verdad, a mi no me cuadra.
Por supuesto que a mi también me gustan los programas "free", yo también soy usuario de Linux, pero si tenemos en cuenta lo que cuesta crear un programa como estos, se hace por la "face" y luego lees por ahí que no lo programas en otra plataforma porque no te es rentable, pues apaga y vamonos.
Yo también le pregunté en su día a Antonio, el por que no lo hacia para Linux, y su respuesta fué que para la poca gente que utiliza esa plataforma para estos menesteres, no creía necesario el esfuerzo de crear, actualizar, y dar soporte técnico a dos programas, teniendo en cuenta que no vive de ello.
Ya sin contar con que los usuarios de Mac, podrían pedirle lo mismo. ;)
EA3CZ-Antonio
Artés - DME:08010
EA7BJ
#56719  - 8 enero, 2009 19:47
Saludos.... dezconozco si hace etiquetas, pero hay un proyecto en linux que necesita betatester, si no tiene etiquetas le podeis pedir al autor que las incluya.
http://ea7dfh.es/blog/?p=9
73 EA7BJ, Jose.
EC7BM
#56720  - 8 enero, 2009 19:52
Pues parece que estamos de acuerdo en todo Antonio. Entiendo que es bastante curro y como comentamos anteriormente totalmente gratis. Yo no tengo por ahora ningún problema en tener 2 S.O. en mi pc. Uno para trabajar y demás. Y el wind2 para radio solamente.
Incluso el autor de RG-40 le envié una consulta y tuvo la deferencia de llamarme por teléfono y aclararme la duda. Esto sí que es soporte. Y si no lo tenemos en linux, pues a tener 2 sistemas. jeje.
Y seguiré de esta forma. Voy a visitar la web que indica el compañero y vamos a colaborar en lo que se pueda.
www.ursol.es
EA3ABB
#57260  - 8 enero, 2009 22:35
hola pues me interesaria el tutorial que comentas.
lo envias por privado o lo insertas segun tu criterio y del moderador
no quisiera ser el malo del foro por haber insinuado una frase quizas
no apropiada o injusta al programador.
por lo que pido disculpas si alguien se ha sentido molesto y/o ofendido.
y por supuesto no me gustaria seguir con diatribas escritas al respecto.
si bien se ha insertado todo tipo respuestas al tema y la dificil solucion
en las aplicaciones de linux.
quizas con gmfsk y fldigi ya vamos sobrados jejej. el resto pues wind2.
saludos cordiales a todos.
EA3CZ
#57457  - 8 enero, 2009 23:10
Como ya he comentado antes no era mi intención entrar en disputas, no es mi costumbre y suelo evitarlas siempre que puedo. No me he sentido ofendido, ya que no soy el autor del programa.
Quizás si algo molesto, porque si alguien se merece mi respeto y admiración, son las personas que gastan su tiempo, sus recursos y a veces su dinero, en ayudar a los demás con sus trabajos altruistas y no solo Antonio-EA4YG, sino mucha gente, que como se ha comentado aquí, ceden sus trabajos en forma de software libre. Por supuesto es una costumbre mas cundida en Linux que en Windows.
No se si te refieres a mi con lo del el tutorial que citas, si es así dímelo y te lo envió sin ningún problema.
EA3CZ-Antonio
Artés - DME:08010
EA3ABB
#57464  - 9 enero, 2009 21:43
hola pues que me seria de utilidad
gracias por tu respuesta.
como en perfil no viene el e-mail. ea3abb@gmail.com
