QLog - Software de ...
QLog - Software de libro de guardia liviano, completo y moderno
EA3EV
#395898  - 10 agosto, 2024 23:45
Es habitual preguntarse de vez en cuando por software de libro de guardia. Hay muchos y sirven distintos propósitos. Si te gusta tener muchas ventanas con información repartidas en varios monitores tal vez Swisslog, desarrollado por Jordi EA3GCV sea una de las mejores opciones. Si por el contrario vas escaso de monitores y te gusta tenerlo todo concentrado Log4OM es una opción a considerar.
Pero desde hace un tiempo existe un nuevo software llamado QLog al que merece mucho la pena echar un vistazo, QLog.
  • QLog es compacto y sencillo, con un interfaz personalible.
  • Puede controlar la radio por Hamlib, Omnirig 1 y 2 y TCI (SunSDR, Tethis)
  • Control de rotor
  • Integración con HamQTH y QRZ.com
  • Cliente de cluster
  • LoTW, eQSL, Qrz.com, Cluglob, HRDlog.net
  • CQ Keyer (CWDaemon, FLDigi, ...)
  • De todos los que conozco es el que tiene un look & feel más moderno.
  • Está siendo desarrollado de forma continuada con un grupo de usuarios muy activo en el grupo de Google Groups.
  • Es un proyecto de código abierto y multiplataforma (Mac en modo experimental)
Si estás pensando en cambiar de libro de guardia o estrenarte con el primero, puedes obtener más información y el softare en el siguiente enlace.
GitHub - foldynl/QLog: Amateur radio logbook software
Juanma - EA3EV
EA3EV - Juanma
EB8AIU, EA3IDY, EA5JPW y 1 personas más reaccionaron
EA4GA
#395918  - 11 agosto, 2024 19:42
hola
pues nooveo como obtener el programa
saludos..
EA4GA Gaspar.
EA3JI
#395929  - 12 agosto, 2024 10:45
Aqui https://github.com/foldynl/QLog/releases
Ramon, EA3JI
EA7GE
#395931  - 12 agosto, 2024 10:55
hola buenos dias Ramon intentando conectar el cat pero no consigo ver donde hay algun manual donde poder mirar gracias
73 dx de juan
EA5RD
#395939  - 12 agosto, 2024 16:05
Pues yo como dice el compañero arriba sigo sin encontrar un ejecutable.
Esta publicación fue modificada hace 8 meses por EA5RD
EA3JI
#395943  - 12 agosto, 2024 19:21
Para windows el ejecutable de la instalacion
esta en https://github.com/foldynl/QLog/releases/download/v0.37.2/qlog-installer0.37.2.exe
Juan, esta mañana he intalado el programa y he conseguido configurar la interface como una Omnirig v1, por lo que he tenido que instalar y configurar el Omnirig con el mismo puerto serie y bauds que el router de Microham. Luego en la pestaña Equipment hay que marcar Connect Rig. En ese momento el router ha pasado a estar conectado
Yo conecto mi 756PRO a traves del Microham USB interface III, por lo que ha de estar activo el router de Microham para que Windows configure los puertos COM del USB.
Aun tengo mucho que aprender de este programa
No se como conectas el equipo con el PC. Espero que te haya servido de ayuda
Esta publicación fue modificada hace 8 meses por EA3JI
Ramon, EA3JI
EA7C
 EA7C
#395970  - 14 agosto, 2024 00:24
Buenas noches
Realmente es una buena aplicación, no localizaba la instalación, pero al poner el enlace del ejecutable ha sido muy rápida.
Después de importar unos miles de contactos para jugar un poco, me he dado cuenta que es bastante agradable e intuitivo el soft en cuestión.
En 2 o 3 horas de uso  no hay tiempo de demasiadas cosas, pero si dejase de usar el Log40m sin duda sería un serio candidato
73, Fernando
EA7GE
#395971  - 14 agosto, 2024 10:09
Hola buenos dias Ramon gracias por contectar te comento he conseguido que funcione el cat o sea el equipo cambia de frecuencia pero si por ejemplo hay una estacion que el cluster pone que esta en 14220 le pincho y el equipo se pòne en 11220 y asi en todas las bandas no se el motivo pero seguire probando
73 dx de juan
EA3JI
#395982  - 15 agosto, 2024 10:41
Juan.
Lo del desplazamiento de 3 MHz puede ser debido a que en la configuracion del equipo hayas introducido esos 3 MHz en los Offsets RX y/o TX
Ramon, EA3JI
EA7GE
#396013  - 16 agosto, 2024 10:00
ok solucionado lo del desplazamiento ahora a seguir mirando cosas
73 dx de juan
EA3TB
#396110  - 19 agosto, 2024 11:27
Manual -->  https://github.com/foldynl/QLog/wiki
Cosme, EA3TB
Cosme, EA3TB
EA7CPW
#396889  - 22 septiembre, 2024 21:45
Hola Juanma, me viene muy bien este tema porque tengo que comenzar mi Log en alguna aplicación
Mi pregunta es si QLog hace búsquedas de indicativos a las Bases de Datos utilizando la fecha del QSO
Tengo Logs en papel de hace mucho tiempo y he empezado a usar QRZ.com para incorporar esos QSOs y muchos de los operadores que encuentra en su búsqueda, no corresponde con el operador de aquel contacto, quizás por reasignación del indicativo o por falta de datos sobre él; he usado HamCall con la opción avanzada de búsqueda de datos 1983, para obtener datos del operador de fechas antiguas (de los años 80 y 90) y algunos los encuentra, pero no los integra en los datos del QSO que estoy dando de alta en QRZ.
Podría QLog integrar esos datos de HamCall o de cualquier otra fuente de datos que discrimine por la fecha del QSO, muchas gracias
EA7CPW José María
Esta publicación fue modificada hace 7 meses 2 veces por EA7CPW
EB8AIU
#397119  - 29 septiembre, 2024 13:26
Juanma, gracias por la recomendación. 73's
EA5KE
#397198  - 3 octubre, 2024 16:54
Interesante programa, solo le faltaría a mi gusto poder imprimir etiquetas y qsls.
EA7GE
#399387  - 31 diciembre, 2024 11:19
Hola buenos dias Ramon primero pedirte perdon por el retraso en contestarte comentarte que el cat si me funciona lo que no va es que en el programa no me lee la frecuencia seguiré mirando
73 dx de juan
