PUEDE UN PC LLEVAR ...
PUEDE UN PC LLEVAR 2 PROGRAMAS JTDX CONFIGURADOS PARA DIFERENTES EQUIPOS p.e un KENWOOD Y UN YAESU???
EA6C
 EA6C
#378556  - 21 agosto, 2022 22:10
Es decir el PC tendría dos logos de JTDX uno configurado para un Kenwood y otro para un Yaesu, al querer emplear el Kenwood elijo el anagrama de la derecha, cuando le toca al al Yaesu elijo el anagrama de la izquierda...???
O por el contrario cada PC solo puede llevar un programa único JTDX, y tengo que cambiar la configuración de la radio cada vez que cambio de equipo?
O necesito dos PC ya configurados para cada equipo y utilizo el PC de uno u otro equipo?
Gracias por aclararme las ideas,...
73 Juan
EA5L
 EA5L
#378561  - 22 agosto, 2022 07:33
Tienes que generar 2 perfules diferentes en un solo jtdx. Cambias de perfil segun el equipo que vatas a utilizar.
Luis
Valencia
EC4AA
#378562  - 22 agosto, 2022 07:33
En JTDX no sé, pero WSJT-X permite tener varias configuraciones diferentes (equipos, locator, etc.): ver el tema «Configuraciones» en WSJT-X en la web de Cedric, EA4AC.
73 de Manolo.
EA4AC reaccionó
EA3GCV
#378564  - 22 agosto, 2022 08:25
Hola Juan,
Cómo ya te han dicho sí se puede y funciona igual que con WSJT-X. Es tan simple como hacer una copia del acceso directo del escritorio, y en la copia, entras en las propiedades del icono y añades lo marcado en negrita al final del campo destino (donde sale la ruta del ejecutable):
C:\JTDX64\159\bin\jtdx.exe --rig-name=nombreequipo
Por ejemplo, en tu caso, si la instancia principal la tienes para el Kenwood y la nueva la quieres para el Yaesu pones el modelo:
--rig-name=FTDX10
Al ejecutarlo tienes que configurar JTDx como si fuera nuevo, y se crea una carpeta específica con todos los ficheros de configuración para esa nueva instancia en la carpeta:
C:\USERS\tuusuario\AppData\JTDX - nombreequipo
Jordi, EA3GCV
EA7C reaccionó
EA3FNM
#378570  - 22 agosto, 2022 10:09
Publicado por: @ea3gcv
Hola Juan,
--rig-name=FTDX10
Es tal y como Indica Jordi y además te permire también tener dos programas de libro diario y un equipo o tener dos versiones. Lo que no recuerdo es si compartía la bdd...diría que si ya que no recuerdo copiarla y no he perdido contactos.
Si quieres usar el proceso de instalación hay un video de jtdx donde explica como hacer una instalación de este tipo desde cero.
Ppr ultimo, puede que nontengas visibles las carpetas que te detalla ya que son ocultas y habría de habilitar su visualización. Un problema menor.
Suerte!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA6C
 EA6C
#378574  - 22 agosto, 2022 10:21
Gracias amables colegas, pues me pondré manos a la obra,...73 cordiales Juan EA6C
EA3FNM
#378577  - 22 agosto, 2022 10:36
Publicado por: @ea6c
Juan
Haz copia de seguridad...po si....
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1DA
#378586  - 22 agosto, 2022 15:53
Buenas Juan te explico como lo hago yo, ya que desconozco otra manera de hacerlo con el JTDX, ya que el WSJT tiene para crearte todos los perfiles que quieras.
Eso que te comentan lo que crea es una carpeta distinta con todo distinto, son configuraciones independientes, incluido el adif con el log, cada uno tendría su log independiente, con lo que perderías el control de los contactos en total que llevas y demás historias.
Yo lo que tengo es un fichero de configuración jtdx.ini por cada equipo, los cuales los tengo renombrados y mediante ficheros .bat los renombro dependiendo el equipo que vaya a utilizar
En la imagen los puedes ver, el jtdx.ini corresponde al sdr.bat, por lo tanto si quiero usar el 7300 tendría que ejecutar el 7300.bat que lo que hace es cambiar de nombre los ficheros .ini, y el actual jtdx.ini lo renombraría por jtdx.ini_SDR que es como lo tengo, el nombre puedes poner el que quieras, pero el fichero de configuración si o si se tiene que llamar jtdx.ini
Espero que sirva de ayuda.
Alberto - EA1DA
https://riojanosporlaradio.com/
EA3GCV
#378605  - 23 agosto, 2022 10:44
¡Interesante opción! Efectivamente con la opción explicada son configuraciones y logs diferentes. Se deberían mezclar y sincronizar. Pero lo bueno que permite el uso simultáneo para trabajar a la vez y con el sistema de los bat es usar uno u otro. Pero que suele ser la opción usada mayoritariamente.
Los que sois usuarios de Swisslog, y utilizáis el guardado en tiempo real desde WSJT-X / JTDX, como Swisslog "recoge" todos los QSO, tiene una opción en el menú Herramientas para poder exportar los QSO de los modos digitales soportados por estos programas a WSJT-X / JTDX en hasta 4 ubicaciones diferentes. De esa forma es muy sencillo tener sincronizados los logs de las diferentes instancias que se usen.
Jordi, EA3GCV
EA1DA reaccionó
