PSK31
EA5HAY
#15523  - 7 junio, 2011 01:19
Hola a todos, podeis decirme que cables me hacen falta para el Icom IC-706MKIIG para hacer psk.
Gracias por anticipado.
EA5HAY, Antonio, Santa Pola IM98RE, ea5hay@hotmail.es .
EA2NR
#151465  - 7 junio, 2011 06:40
Este te puede servir:
Cable Icom IC-Cable-8
http://www.xggcomms.com/page3.htm
[EA2DCF - EA1990URE]
EA4ZQ
#151476  - 7 junio, 2011 07:27
[strike]Ese cable es para CAT (Control remoto del equipo via ordenador).[/strike]
Necesitas un interface de audio, ya sea comercial o autoconstruido. Hay un monton de marcas...microham, rigblaster, etc... puedes ver ejemplos en las tiendas habituales.
En cuanto a hacer uno autoconstruido, igualmente hay un monton de esquemas en la red, de facil contruccion y eficiacia mas que comprobada...
Llevo trabajando con este interface mas de 10 años con un TS-140, IC-706, y IC-756 sin problema alguno. Los transformadores no son criticos, puede usarse transformadores de aislamiento de telefonia 600/600, muy pequeños y baratos.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA2NR
#151466  - 7 junio, 2011 07:30
Solo hay que mirar bien:
Icom CAT and Audio Interface
with Hardware PTT
Interface model:
Icom IC-Cable-8
Ideal for PSK-31, SSTV and any mode that
requires full CAT and Audio interfacing between
your PC and Tranceiver.
EA5HAY
#151481  - 8 junio, 2011 17:36
Muchas gracias por contestar a la consulta.
Un saludo a los dos.
