PSK-31 - IC-7000
PSK-31 - IC-7000
EA5DKU
#22289  - 21 noviembre, 2012 10:43
Hola a todos
Tengo un Microkeyer 2R+ (tarjeta de sonido interna) conectado al IC-7000 al DIN13 y el micro en la parte trasera del equipo.
Funciona perfecto tanto en rtty como en cw, pero no consigo hacerlo funcionar bien en psk-31, el equipo pasa a TX pero no saca potencia.
Hay algo que se me escapa pero, no se que puede ser. Si alguno utilizais un Microham con el 7000 y me pudiera echar un cable, estaria muy agradecido.
Javier EA5DKU
ea5dku@gmail.com
73 de Javier
http://ea5dku.blogspot.com/
ea5dku@ure.es
EA5DKU
#207833  - 22 noviembre, 2012 18:27
No hay nadie que tenga un Microkeyer 2R+ o un Microkeyer II y un Icom 7000 y trabaje PSK-31 para poder consultar alguna cosilla respecto a la configuración??
Javier
ea5dku@gmail.com
73 de Javier
ea5dku@ure.es
EC7AKV
#207834  - 22 noviembre, 2012 21:37
perdona javier para completar un poco la informacion... con que software lo quieres hacer o estas provando?
73's EC7AKV
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA5DKU
#207940  - 22 noviembre, 2012 23:02
Hola Alfonso
Lo he intentado probar con el dx4win, n1mm, writelog y el mmvari.
Se que va a ser una tonteria, porque el equipo se pone en TX pero, no veo subir la potencia. Por ello preguntaba por alguien que tuviera más o menos la misma configuración para cambiar o repasar los setup.
Gracias por todo y un saludo
Javier
ea5dku@gmail.com
73 de Javier
ea5dku@ure.es
EA7IP
#207835  - 23 noviembre, 2012 00:06
revisa el TX de la micro keyer, en la microHAM USB device route/ keying
donde te salen el TX y los dos RX, aumenta el volumen
EC7AKV
#207836  - 23 noviembre, 2012 01:14
OK Javier comprueba lo que te dice IPP, aparte revisa que el software tiene seleccionado la targeta de sonido de microham, PSK es por el modo AFSK usease targeta de sonido pura y dura, puedes hacer la prueba mientras hace TX reproduce un sonido en el PC y si te sube potencia es porque la targeta de sonido no es la de microham, o el SO a puesto como predefinida la de microham.
Revisa que el software tiene seleccionado la targeta de sonido correcta, luego revisa los niveles que te comenta Javi y si no encuentras a naide que te pueda hacer de copia de seguridad... siempre quedara el teamViewer je je
Puedes incluso provar en con el N1MM en fonia la macro del F1 que es una llamada CQ, si eso sale... el PSKL "debe" de salir ya seria cuestion de configuracion del propio software y habria que buscar cual es la tonteria.
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA3PW
#207995  - 23 noviembre, 2012 06:42
Hola Javier.
Si te funciona en RTTY y CW en psk31 u otros debe funcionar tambien.
En pskxx debes conseguir encontrar el nivel de señal que te permita el disparo, piensa que el ALC es muy crítico y necesita una señal muy precisa para que funcione debido a que debes conseguir que aunque el ALC se encuentre a 0, que es como debes trabajar para no cargarte los finales, hay fabricantes de equipos, como Elecraft (tengo un K3) recomiendan que el ALC debe subir un poco (uno o dos segmentos) para que actúe un circuito interno que funciona como control automático de ganancia....si no llegas al mínimo necesario, no saldrá el sonido.
Prueba dejar el potenciómetro de ganancia del micro keyer sobre la mitad o un poco mas e ir subiendo poco a poco el nivel de ganancia, llegará un momento en que se producirá el nivel necesario para que salga audio.
Si trabajas con Mmvari, comprueba que has seleccionado la tarjeta de sonido que tiene el microkeyer, es posible que te esté generando la señal con la tarjeta interna del pc....y evidentemente si no sale el audio es porque no encuentra el camino correcto.
No hay mucho mas que mirar....quizá el nivel de audio con el control de volumen de juindous de esta tarjeta de audio del micro keyer.
A mi en su momento me dio algo de guerra poner a punto los elementos, pero una vez lo consigas (sin tocarlo mas que lo mínimo)no deberás volver a realizar ningún cambio mas.
Prueba lo que te comento...debe andar por aquí la solución al enigma que planteas.
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA5DKU
#207997  - 27 noviembre, 2012 18:38
Hola a todos
Gracias por vuestras respuestas y ayudas, porque ya estaba un poco liado, pero todo me pasa por no haber anotado las configuraciones y haber formateado el pc para hacer una instalación limpia.
Efectivamente, el problema lo tenía con la configuración de la tarjeta, en vez de tener puesto el voice codec, tenía el audio codec. Además, el volumen como bien habéis apuntado estaba algo bajo, haber si ahora cuando todo funcione al 100%, lo apunto todo para que no me vuelva a pasar lo mismo, porque a veces, con las tarjetas, los codecs y el volumen te vuelves loco sin ver claro lo que está fallando.
Lo dicho, gracias por vuestras aportaciones.
Un abrazo
73 de Javier EA5DKU
ea5dku@gmail.com
73 de Javier
ea5dku@ure.es
