Protección contra d...
Protección contra desastres (HRD 6.X)
EA4AC
#31972  - 1 enero, 2016 14:07
Protección contra desastres (HRD 6.X) / Creación de una nueva base de datos
Esta mañana por querer agregar una nueva base de datos para otro indicativo, me he cargado el conector ODBC DSN de la base de datos principal.
Para que esto no les pase, les enumero dos puntos, como protegerse para casos de desastre y como crear/borrar una nueva base de datos para otro indicativo, por ejemplo.
Por supuesto, he recuperado todo sin perder datos.
1.- Protección contra desastres:
Debe guardarse una copia de seguridad de los directorios del programa. Estos son:
a.- C:Program Files (x86)HRD Software LLCHam Radio Deluxe
b.- C:UsersUSUARIO de WINDOWSAppDataRoamingHRDLLC
Para copiar y mantener una imagen (borras de original y también se borra de la copia) de los directorios,utilizo Robocopy. Robocopy viene incluido con Windows.
Pasos a seguir para crear una imagen de ambos directorios:
1.- Crear un directorio donde colocar Robocopy, un archivo .bat para que ejecute la copia de seguridad y guarde un archivo de log para ver los archivos que se ha copiado/borrado
2.- Crear dos directorios que contendrán la copia de los directorios, el de "APPDATA" y el de "Program Files (X86)". Yo los he llamado "Backup - AppData - Roaming - HRD" y "Backup - Program Files - HRD"
3.- Crear un archivo de texto (cambiar luego la extensión a .bat) que contenga estas dos lineas:
"C:DirectorioDondeEstaRobocopyROBOCOPY" "C:UsersUsuarioDeWindowsAppDataRoamingHRDLLC" "C:DirectorioDeDestinoDeLaCopiaBackup - AppData - Roaming -HRD" /MIR /R:1 /W:1 /V /NP /ETA /S /E /PURGE /LOG:"C:DirectorioDondeEstaRobocopyHRD-AppData Roaming.log"
"C:DirectorioDondeEstaRobocopyROBOCOPY" "C:Program Files (x86)HRD Software LLCHam Radio Deluxe" "C:DirectorioDeDestinoDeLaCopiaBackup - Program Files - HRD" /MIR /R:1 /W:1 /V /NP /ETA /S /E /PURGE /LOG:"C:DirectorioDondeEstaRobocopyHRD-Program Files.log"
PAUSE
Sustituyase los nombres de directorio y su ruta según los creados por ustedes. Les anexo un archivo de texto con los comandos.
Con hacer doble clic sobre el archivo .bat se ejecutará la copia de los archivos. Si eres un usuario avanzado de Windows, puede hacer una tarea programada para la copia automática de los archivos, recordad, mientras más veces hagamos copias de seguridad, perderemos menos datos. También podemos hacer una copia de seguridad manualmente al finalizar de usar el mismo.
Si todo esto te parece chino, con copiar los directorios que les he mencionado a un lugar seguro, también es valido. Realizar una copia tantas veces como sea necesario.
Podremos configurar el programa para que vaya guardando una copia de log cada vez que iniciamos el programa, cuando se haya realizado cierta cantidad de cambios a los datos y/o al finalizar el programa, eso nos ayudará a minimizar la perdida de información. Estas copias de seguridad se guardan en el directorio C:UsersUsuarioDeWindowsAppDataRoamingHRDLLC
Se guardan en archivos .xml llamados, por ejemplo, YV1CP backup 2016-01-01 1343.xml o My Logbook backup 2016-01-01 1346.xml, donde "2016-01-01 1346" es el grupo fecha/hora.
Para ello vamos al Logbook, en Tools -> Configure -> Backups. Configuramos al gusto del cliente. Les anexo una imagen de mi configuración.
2.- Creación/borrado de nueva base de datos:
Para crear una nueva Base de Datos para un nuevo indicativo:
1.- En Logbook, Tool -> Configure -> Logbook -> Databases
2.- Clic en "Add"
3.- Escribir el titulo (recomendado el indicativo) y la descripción del mismo
4.- Hacer clic en "Create New Database". Cambiar el nombre de la base de datos (recomendado el indicativo) y hacer clic en "OK"
Si se desea que los contactos de este Log computen para los diplomas del log principal, chequear la casilla "Include in Worked Staus lookup". Si se desactiva, podrán computarse diplomas por separado para cada Log.
Eso es todo.
Si se desea borrar la base de datos, puede borrarse los "Data Sources" sin temor a cargarse algo indebido.
Esto puede aplicar también a versiones 5.X del HRD, pero los directorios pueden cambiar.
73 y DX.
EA3GIL
#288105  - 1 enero, 2016 17:42
Muchas gracias
Saludos y Buen Año
Francesc
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EA7HLU
#288106  - 2 enero, 2016 01:34
Muy interesante.
Muchas gracias.
Carlos EA7HLU
EA4AC
#288131  - 2 enero, 2016 10:38
EA7HLU escribió:
Muy interesante.
Muchas gracias.
Carlos EA7HLU
EA4BNB
#330799  - 22 enero, 2019 12:52
Hola, buenos días. Gracias por leer. No se si esto está bien aquí, pero tampoco se como crear un tema nuevo en este foro. Pido perdón.
Quisiera hacer una consulta porque estoy muy perdido. Tuve que cargar MyLogbook en el HRD de una copia en la que no había salvado las QSL's recibidas y ahora en ese apartado todo está vacío. ¿Como podría cruzar mi log de LoTW con el del HRD para que rellenara el campo de QSL's recibidas?
Gracias por leerme y la posible ayuda. 73's desde Guadalajara
EA4BNB Emilio
“como no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede”. Leonardo da Vinci.
73's de- EA4BNB - Emilio J. López Caballero
Ex EA-7-1447U; EC7IF.
Guadalajara(IN80kp)
EA4AC
#331178  - 2 febrero, 2019 03:50
Respondido por: EA4BNB
Hola, no estaba suscrito a este hilo, lo voy leyendo ahora.
Faltan datos para poder ayudarte.
Que versión de HRD usas?
Los QSOs que dices has "cargado" estaban exportados desde HRD?
Puedes por favor completar la información para intentar ayudarte?
