Programas que no va...
Programas que no van finos en W7
#24019  - 1 abril, 2013 11:26
Hola, no se si es solo a mi, pero desde que cambie al portail el sistema operativo y pase de windows XP a windows 7 hay varios programas que no van como deben.
1- dimension 4, no me sincroniza.
2-WJST, no me decodifica, tras varios intentos al cambiar a otro PC con XP empece a recibir.
3- Orbitron, cada vez que lo arranco me dice que tengo que actualizar los elementos keplerianos y aunque lo hago no debe de guardarlo, ya que no muestra los satelites en el sitio correcto.
¿A alguien mas le pasa?, tiene arreglo o se confirma que soy "mu tooonto", como dice el Mota.
73, TNX.
#219732  - 1 abril, 2013 12:35
No eres el único, a mí me ocurre con algún software y algún hardware para los que ya no sacan versiones o drivers.
No uso esos programas en concreto, pero me pasa con otros. Para que algunos arranquen, se soluciona pinchando con el botón derecho en el programa y diciendo que se ejecute como administrador. En caso de no funcionar, siempre puedes decir que se "ejecute como ..." y elegir Windows XP, pero en mi caso no me vale ese recurso con casi ningún programa de los que me fallan. Sin embargo, si encuentras drivers o versiones para Vista, esos sí suelen funcionar.
El otro día intentaba instalar un software y es como si no hiciera nada, hasta que le dí a ejecutar como administrador y perfecto. Ya me ha pasado con varios instaladores.
Algún software lo he tenido que instalar también "por fuera" del árbol de Windows. Por ejemplo creando un directorio RADIO colgando directamente del raíz y metiendo ahí los programas.
Algún truco más abrá, pero estos son los que conozco. Lo que tengo es una máquina virtual (montada con VirtualBox) donde tengo instalado entre otros, un Windows XP. La máquina arranca bastante rápida en un ordenador medianamente rápido.
EA7BJ
#219733  - 1 abril, 2013 12:40
Yo tengo la costumbre cuando instalo un programa en win7 hacerlo como administrador...
boton derecho sobre el instalador y elegir "Ejecutar como administrador"
asi de esa manera el programa tiene privilegios para escribir ficheros donde quiera....
EA1GAR
#219734  - 1 abril, 2013 15:19
Por lo menos el orbitron no tiene problema con W7 32 bits. en todo caso siempre tienes que instalarlo con privilegios de administrador como te comentan. Suerte.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#219735  - 1 abril, 2013 17:05
TNX, probare a hacerlo asi, ya que no recuerdo si lo hice de ese modo, ya que fue de lo primero que instalé cuando cambie el SO.
Ya digo el todos los mencionado van, pero no como deben.
#219736  - 1 abril, 2013 17:26
Con el ORBITRON al menos ya parece que todo funciona, hecho lo que habeis comentado.
Voy a por los otros.
