¿Programas indispen...
¿Programas indispensables?
EA5DGK
#365523  - 3 agosto, 2021 12:27
estoy poniéndome al día después de 30 años sin radio, ya estoy funcionando con Swisslog para el tema de los QSO y libro de guardia, me he dado de alta en EQSL, en LOTW y en QRZ (bueno estos últimos no son programas), ¿que otros programas son indispensables o por lo menos recomendados?, no quiero instalar programas que luego no utilice ni duplicar para la misma función tampoco.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA3GCV
#365533  - 3 agosto, 2021 13:57
Eso es un poco a gustos... si vas a hacer FT8 para mi JTDX es el mejor, por sensibilidad de recepción y opciones del programa. Pero otros te dirán WSJT-X o incluso MHSV. Uses el que uses sí necesitas un programa que te sincronice la hora automáticamente con un reloj atómico. Yo uso NTP ( https://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp.htm), pero otros te dirán Dimension 4 u otros.
Para otros modos digitales, si quieres uno con una interfaz bien diseñada y gratuito, tienes FLDIGI ( http://www.w1hkj.com/). Otro que a mi me gusta mucho es MixW pero es de pago. Eso sí, la versión 3 porque la 4 todavía está muy verde y da muchos problemas. Pero creo que FLDIGI te dará el servicio. También está MULTIPSK ( http://f6cte.free.fr/index_anglais.htm) que tiene mil modos digitales pero ¡tiene una interfaz gráfica que tira para atrás! ¡no apta para novicios!
Como utilizas Swisslog, la buena noticia es que uses el que uses, Swisslog se enlaza con todos ellos, para que los QSOs se pasen automáticamente. Deberás leer el capitulo Interfaz para modos digitales en la ayuda de Swisslog.
Resumiendo: no hay programas imprescindibles sino que depende de las modalidades que vayas a trabajar. Y, sobre todo, debes probarlos tú para ver cual se adapta mejor a ti. Lo que a mi me puede parecer estupendo a ti no, y al final, es uno quien debe probar, comparar y decidir.
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5DGK
#365534  - 3 agosto, 2021 14:04
Jordi, no tengo conexión equipo (TS430-S) con PC, así que de momento esos programas no me son indispensables, pero te lo agradezco de igual forma.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
#365541  - 3 agosto, 2021 15:56
Hola Roberto por aquí. ¡Muy bien, chico, con el Log! Eres un tío valiente, si señor, y sensato, di que si. 😜👍👍
Yo, como dice Jordi, si hago un poquito de FT8, uso el JTDX que, ya lo dice y explica en las instrucciones que está "enganchado" con JTDX. Además, cuando estoy haciendo un contacto, sea en, CW o en FT8 o como sea, me sale la foto y los datos del corresponsal sobre la marcha. Es la pera-limonera.
Te voy a mirar el TS430S a ver como se conecta para digitales y te lo digo.
Eres un tío con suerte, vuelves ahora cuando la propa sube poco a poco (el ciclo). Pues fantástico. Ayer en 28 mhz tan guay.
Para salir en 6 m un transverter tirado de precio y antena, que si estas lanzado, facilisima. Y si tienes rotor te mando una. Si, si, ya sé que no has dicho nada, es para picarte un poco... HI.
Adelante y animo. Menuda jubilación te vas a preparar. Enhorabuena. 💪
Edito que lo he visto, lo de tu TS430, así en principio y si alguien no dice lo contrario, para digitales, FT8 y RTTY, veo que necesitarías un conector de micro, uno DIN para el de accesorios (para no coger del del altavoz supletorio) un poco de cable coaxial de audio y un par de Jack's estéreo (buenos) de 3,5mm a la terjetade de sonido. Y afinando, el mierdo-módem que tengo yo: dos transformadorcitos de audio y un potenciómetro. Te mandaría fotos y esquema.
Vas a hacer CW?. Animate y te digo como, si no sabes.
EA5DGK
#365558  - 3 agosto, 2021 20:39
Diego, en principio quiero trabajar de momento solo en fonía y en HF, mas adelante si que me gustaría probar en otras bandas y también en otros modos pero tiempo al tiempo que bastante trabajo tengo por delante, jajajaja, rotor de momento no tengo, antes he de fabricar la cúbica, entonces será el momento de ver tema rotor, lo que si me interesa muchísimo es poder conectar el equipo al ordenador y así poder sacar datos de QRZ, meter datos directamente a Swisslog, etc. ¿podría hacerlo con mi TS430S? es que no encuentro mucha info al respecto, 40 años son muchos años para un transceptor.
Respecto a CW pues imagínate, en el 82 me examiné de CW, y bueno... algo me defendía, me hice de un pulsador al que le añadí un circuito y un altavoz para practicar, lo tengo aún por ahí pero tengo que echarle un vistazo porque no furula, pero vamos, que de CW ahora..... ni papa, jajajajaja, hay que ponerse al día.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
#365561  - 3 agosto, 2021 22:51
Hola Roberto.
Aunque no tengo ese equipo, he mirado en la Red y por desgracia fue el último equipo sin poder controlar por CAT, algo que introdujeron con el 440.
El CAT es muy cómodo usarlo con el cluster (tu programa de log ya incluye el cluster), cambiando frecuencia y modo automáticamente,  pero aunque eso lo tengas que hacer de forma manual, sí copia los datos del contacto, descarga de qrz.com ... y casi casi hace bolillos,  por lo que eso te lo ahorras ... que ya ganas bastante.
Si te metes en digitales,  podrás usarlo, aunque la parte de la sintonía será siempre manual.
Yo no hago digitales y el software que considero necesario (ya sé que necesario no es nada si se usa papel y boli, pero creo que hay que ser práctico) es el software de log que incluya cluster (el Swisslog hace de todo), darse de alta en qrz, lotw y eqsl y para mí gusto,  una pagina/programa de propagación/ línea gris como https://www.voacap.com/hf/
El cluster de URE https://webcluster.ure.es/# es una maravilla, pudiendo ver cómodamente las bandas/modos activos, hacer seguimiento de diplomas, etc. Puede que el swisslog también,  pero no lo sé.
#365562  - 3 agosto, 2021 22:56
Estupendo, Roberto, creo que no nos entendemos bien.
Que el equipo se conecte o no al PC nada tiene que ver con los contactos.
Tu equipo podría conectarse con el PC vía audio para modos digitales, como te he dicho. Creo que nada más. Tu equipo no puede conectarse con el PC para nada más. Ni CAT ni otras cosas.
Yo creo que te pones a pasar contactos de tu libro de guardia a Swisslog hasta que te canses o los metas todos. Y ya está. A partir de entonces, contacto que hagas, contacto que anotas en Swisslog. Solamente, si tienes el PC conectado a Internet cuando metas el contacto y cumpliendo unos requisitos, Swisslog rellenará ciertos campos.
Así pues, una situación de futuro próximo sería tal que te pones con la emisora, haces un contacto y, con el PC conectado a Internet y cumpliendo esos requisitos que digo, cuando tecleas el indicativo del corresponsal, se rellenan solo los datos, excepto banda, modo, hora y RST y alguna cosa más.
No sé se me explico. Como no pretendes modos digitales, nada más.
Un cordial saludo.
EA5DGK
#365568  - 3 agosto, 2021 23:47
Diego, si nos entendemos, pero efectivamente, como dice Dani, yo lo que buscaba era conectarlo por CAT, pero también vi que era a partir del TS440, que lleva micros, así que ha joderse y a ahorrar para en un futuro comprarse otro equipo, en fin...... durilla la vida del radioaficionado. Por cierto, el swisslog toma los datos del HamQTH, si pagas a QRZ.....pues también, o eso creo. Ahhhh, se me olvidaba, ¿programa para cabrillo?.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
#365575  - 4 agosto, 2021 07:32
Muy bien Roberto. Está claro pues. Me alegro.
En realidad el CAT no es imprescindible, según y como, claro. Veamos, si haces usuales contactos en SSB pues nada, mueves el dial y anotas el QSO, la frecuencia exacta no es imprescindible. Yo anoto la banda, la frecuencia no la presento vista* en el libro. Si usas modos digitales, igual. Manejar el equipo por un programa de PC y CAT no es vital.
Ah si. Un equipo moderno controlado todo por CAT es guay, pero no vital para hacer estupenda radio. Hay que sacarle el mejor partido a lo que uno tiene y divertirse, que de eso se trata. Si por dinero fuera, apaga y vámonos. Nos ha jodido.¿Eh?
Para concursos (por lo del cabrillo) yo uso N1MM o Winurecon.
(*) Swisslog te permite configurar tus propios libros para que los veas como te guste. Yo, por ejemplo, tengo mi propio “Libro sencillo” a partir de cualquiera, quitando y moviendo columnas. Si usas QSL de papel, controlarlas con Swisslog está tirado por lo cómodo. Consulta las instrucciones conforme vayas necesitando, sin agobios. Y considera la página “Donate”.
Ya has entendido lo de qrz.com, buen chico; la radioafición incluye pequeños gastos junto a conectores, cables, cafés y cocacolas, las contribuciones a los programas que otros hacen para facilitar nuestra labor también hay que considerarlas.
Ánimo y adelante.
