Programar receptor ...
Programar receptor ICOM IC-R20
EA7BAF
#13229  - 16 enero, 2011 11:30
Tengo una nueva adquisicion el receptor ICOM IC-R20 con el cable de programacion y el software para utilizarlo en el PC, pues que no se como cargar este software y programar el PC y el receptor.
Si alguien lo tiene ya instalado agradeceria que me enviase un tutorial con los pasos de la forma mas sencilla para hacer dicha programacion.
Repito que se trata de poner el receptor ICOM IC-R20 con el Ordenador.
Para no entretener al foro, agradeceria un correo con las instrucciones o un tutorial por PDF de forma directa a mi correo; r.avila02@ono.com
Saludos y gracias anticipadas.
Rafa
EA7BAF
EA3RJB
#133176  - 16 enero, 2011 18:44
Hola tocayo
Te refieres al software CS-R20?? Éste no es para escuchar el escaner con el PC, es para editar canales de memoria almacenados, contenidos grabados y configuración de recepción con el PC en vez de con las teclas del escaner.
Si es el CS-R20 no tiene mayor secreto, una vez instalado lo ejecutas y te saldrá algo así:
Si es otro software dime cuál es, ya que no conozco otro.
EA7BAF
#133268  - 19 enero, 2011 00:04
Efectivamente es el mismo programa y si se que no es para escuchar a traves ddel ordenadoR.
Me sale la misma pantalla que tu me detallas, pero no se como editar el receptor. Supongo que servira para memorizar las frecuencias desde el ordenador y luego tenerlas a la vista para funcionarlas con el receptor una vez editadas y grabadas desde el ordenador, pero te agradeceria como empezar a hacerlo. Los menus que salen a la izquierda, no se como utilizarlos, donde pone 0-99, 99-199, 200-299 etc.
Igualmente donde pone TV, Vocde Memory, Conmon Seting etc.
Agradecido por tu paciencia y colaboracion.
Saludos cordiales
Rafa
EA3RJB
#133177  - 21 enero, 2011 07:40
Bueno, la verdad es que es más intuitivo que otra cosa, de ahí que no haya muchos manual de instrucciones al respecto, no obstante he encontrado en internet ESTE .pdf (está en inglés)
Si aún así hay algo que no entiendas dilo e intentaré ayudarte
EA7BAF
#133987  - 24 enero, 2011 10:50
Gracias por tu ayuda. Ocurre que de ingles nada de nada, palabras sueltas. ;ira el cd con el programa lo tengo ya instalado y asignado un puerto en el pc. Hago clic en el icono que tengop en el escritorio y me sale una ventana con los menus a la izaquierda.
Mi pregunta es; Solo me sirve el grafico que sale para escribir las frecuencia que le halla memorizado al receptor ? es decir a modo de tener una referencia de lo que le tengo puesto al receptor?. pues yo creo que deberia ser que lo que yo ponga en este menu desplegable que pasara al receptor no ?.
Bueno te pido un poco de paciencia y te agradeceria toda la ayuda que puedas.
Mira si puedes me envias un correo a r.avila02@ono.com porque asi te podria enviar algunas fotos y graficos con mas detalle y no molestamos al foro.
EA3RJB
#133178  - 25 enero, 2011 20:47
En ese gráfico que dices, te saldrá todo lo que tengas memorizado en el escaner cuando, una vez conectado al PC, le des al icono "Clone Read". Una vez lo visualices puedes guardarlo en el PC o modificarlo.
Si lo modificas, o creas un nuevo gráfico de esos que dices, puedes grabarlo en el escaner siempre y cuando lo tengas conectado al PC y le des al icono "Clone Write" pero, desaparecerá del escaner todo lo que tengas grabado anteriormente.
Si me das algo de tiempo, ya que durante la semana no tengo mucho, podré, este fin de semana, ponerte algo un poco más detallado.
EA7BAF
#134637  - 26 enero, 2011 00:10
No sabes lo que te agradezco tu paciencia. Desdeluego que esperare a que tengas un poco mas de tiempo y me puedas dar toda clase de explicaciones (como para un principiante).
Ya sabes que de ingles nada, asi es que lo mas sencillito en español y te quedare muy agradecido.
Hasta ahora yo tengo metidas varias frecuencias en el escaner, pero no habia dado clic en lo que dices de CLONE WRITE. y claro el grafico que me salia a mi aun estando conectado el escaner con cable correspondiente al pc, pues no me salia nada de lo que tuviese memorizado. Probare mientras me envias mas informacion a pulsar en CLONE WRITE una vez conectado al pc y te dire que ocurre.
EA7BAF
EA7BAF
#134669  - 26 enero, 2011 01:04
Te paso de nuevo una pregunta.
Abro desde el escritorio el programa del IC-R20.
Clic en el icono y se abre una ventana con menu a la izquierda que entre muchas cosas hay . MEMORY CH.
Doy aqui y se despliegan los bancos de 0-99, 100-199, 200-299 etc etc,. Pulso en 0-99 y en la ventana que sale empiezo a escribir con el ordenador las frecuancia que quiero meter al escaner con los datos de frecuencia, modo, sub tono etc.
Cuando termino me voy a CLONE arriba del menu y me sale READ RECEIVER , WRITE RECEIVER, Y INFORMATION.
La pregunta es : cual debo pulsar para pasar la frecuancias al escaner READ O WRITE, pues cada una de ellas tiene como una flchita que indica izquierda o derecha.
A ver como voy.
EA4BGH
#133179  - 26 enero, 2011 09:24
EA7BAF escribió:
...Para no entretener al foro, agradeceria un correo con las instrucciones o un tutorial...
Bueno, yo creo que la idea del foro es que todos podamos aprender. No?
En cuanto al software, yo no tengo el R20, pero el programilla que mostráis es muy parecido al que viene para el IC-E90 (que sí tengo). Este, como bien comenta RJB es sólo para programar y guardar frecuencias en las memorias.
Software "de manejo" seguro que también hay. Cualquiera tipo mixw, hamradio, etc que soporte C-IV (la interfaz de ICOM).
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3RJB
#133180  - 30 enero, 2011 19:31
Primero quiero dejar claro que no soy ningún experto en esto. Este programa lo usé la última vez hace ya mucho tiempo para almacenar ciertas frecuencias en las memorias del escáner, las cuales no son necesarias modificarlas continuamente ya que estas frecuencias no han cambiado, por lo que te puedes hacer una idea de lo poco que he tocado este programa. No obstante, como su uso es muy intuitivo te explicaré solo eso, lo que mi intuición me da a entender.
Una vez abierto el programa te saldrá arriba a la izquierda: File, View, COM Port, Clone, Voice, Option y Help (Archivo, Visualizar, Puerto COM, Clonar, Voz, Opciones y Ayuda). Si le das a File se abre un desplegable como el de la imagen donde veras:
New: Crear un archivo nuevo
Open…: Abrir un archivo creado previamente
Save: Guardar el archivo en uso con su mismo nombre y en la misma ubicación de tu ordenador
Save As…: Guardar el archivo en uso con un nombre y/o ubicación distinta.
Si le das a View se abrirá un desplegable donde veras algo como esto:
Font Size es para cambiar el tamaño de las letras y dándole a Font Size se abre otro desplegable donde puedes cambiar su tamaño dentro de las opciones que te da Small=pequeño, Standard=normal y Big=grande
Toolbar=Barra de herramientas y es, si lo tienes marcado como en la imagen anterior, para que se muestren estos iconos
Donde si pasas el ratón por encima de ellos veras para que sirve cada uno, que son para lo mismo que te estoy explicando pero accediendo a estas opciones de una manera más rápida.
COM Port =Puerto de comunicaciones y sirve para establecer el puerto que tu ordenador usará para comunicarse con el escáner una vez le des a Setting=ajuste y le indiques el número de puerto como en la imagen
Como no sabrás cuál es vete probando empezando por el 1 y seguidamente dale, por ejemplo, a Clone Read. Si sale esto:
es que no es el Puerto correcto y tendrás que cambiarlo pero asegúrate que tienes el cable conectado y que el escáner está encendido.
Cuando pongas el puerto correcto y le des a Clone Read te saldrá momentáneamente una barra desplazándose que indica que está leyendo lo que hay en el escáner y cuando termine ya lo tendrás en el ordenador.
Clone=Clonar. Como puedes ver en la imagen hay tres opciones:
Read <- Receiver = Leer Receptor, que es para pasar o leer todos los datos del escáner al ordenador
Write -> Receiver = Escribir Receptor, que es para pasar o grabar los datos del ordenador al escáner
Information = Información, nuestras el comentario que hayas puesto al final de Common Setting (lo veremos más adelante)
Voice=Voz en donde, como puedes ver en la imagen, puedes:
Open=Abrir una grabación
Save=Salvar o grabar una grabación, valga de redundancia
Read <- Receiver = Leer Receptor, pasar las grabaciones del escáner al odenador.
Write -> Receiver = Escribir Receptor, pasar las grabaciones del ordenador al escáner
Option=Opciones, en la que podrás elegir el canal de TV de los que hay predefinidos y se transferirá a la memoria de canales de TV (Esta opción nunca la he tocado por lo que no tengo muy claro su uso)
Help=Ayuda, su propio nombre lo indica.
Contents=Contenidos, muestra los contenidos de ayuda en el caso que tengas en tu ordenador el fichero de ayuda.
About CS-R20= Acerca de CS-R20 en el que se nuestra una ventana con versión, año, marca, del programa CS-R20, así como registrado, usuario, compañía e identificación del producto (algunos datos los he borrado de la imagen)
El IC-R20 tiene 1000 memorias (1250 en total si incluimos las 200 de autoescritura y los 25 pares de bordes de rastreo) Estas 1000 memorias las tienes de forma arbórea en el panel de la izquierda agrupadas en bloques de 100 en 100 (00-99, 100-199, 200-299, etc) como ves en la imagen:
En cada bloque puedes grabar lo que quieras. En el primero, de 00 al 99 están pregrabados algunas emisoras de escucha, los demás están libres para que, como he dicho, grabes lo que quieras, por ejemplo los repetidores:
Después del banco de memoria 900-999 está el program scan edge=programa de exploración de borde, o lo que es lo mismo los 25 pares de bordes de rastreo, por ejemplo:
Cada canal de memoria se puede grabar con un nombre alfanumérico de hasta 8 caracteres y están en Bank Name=banco de nombre, desde la A hasta la Z. Por ejemplo, los correspondientes a las frecuencias de escucha están en la letra S y se llaman SW
Auto Write CH=Canales de autoescritura, en total 200 del 00 al 199
TV CH=Canales de TV, donde estarán todas las frecuencias de canales de TV que el IC-R20 tiene pregrabadas
PreSet Esto no tengo muy claro para que es. Lo que sí sé es que, aunque le hagas un reset al escáner, lo que esté grabado en estos 10 canales no se borrará.
Voice Memory= Memoria de voz, donde estarán hasta 32 pistas de grabaciones efectuadas con el escáner y hasta un máximo de unas 4 horas. Después de la pista 32 están las opciones de grabación Quality=calidad de grabación, REC Remote=grabación remota (grabación automática), y Playback Speed=velocidad de reproducción de la pista grabada
Common Setting= Ajustes Comunes, donde podrás realizar todos los ajustes que vienen reflejados en el título 10 del manual del IC-R20 que, por este motivo y debido a su extensión, no creo que sea necesario detallarlos aquí.
Al final de todo está el comentario que habíamos visto antes en Clone Information
El manual en castellano del IC-R20 se puede bajar aquí: http://www.megaupload.com/?d=URWPHS7M
Espero que con esto, conjuntamente con el manual de IC-R20. puedas empezar a usar el CS-R20, verás como es muy fácil.
EA7BAF
#135352  - 31 enero, 2011 01:27
Amigo tocallo Rafa de Vilafant EA3RJB, no olvidare el gran favor que me has hecho y la paciencia que has tenido con este torpe.
Gracias y te quiero decir que ya tengo todo claro y tengo programado el receptor con frecuencia que he metido desde la 00 hasta la 99.En este banco he mezclado 144, banda aerea y 430 MHz y lo algunas entre 150 a 173 MHz.
Ahora para pasar al siguiente banco de 100 a 299, sigo de la misma forma y cuando guarde este banco ¿no se borrara el anterior?.
Tendria que darle el mismo nombre para que se guarden los dos bancos? o el banco de 100 a 199 lo guardo con otro nombre y no borrara el anterior?.
Bueno un fuerte abrazo Rafa y muchas gracias.
Dime si en algo te puedo yo ser util, no dudes en contar con mi amistad.
EA7BAF
EA3RJB
#133181  - 1 febrero, 2011 16:11
[attachment:1]C:fakepathPRUEBA.icf[/attachment]
No se trata de grabar sólo el bloque de 00 a 99 y pasarlas al escáner, y luego el de 100 al 199 y pasarlas al escáner, no se trata de eso ya que no se puede pasar al escáner únicamente lo que has grabado o modificado, sino que pasas cada vez absolutamente todo (All, Bank CH, Auto Write CH, TV CH, PreSet CH, Voice Memory y Common Setting)
Bajo mi opinión creo que lo ideal es que, primero pases lo que tengas originalmente en el escáner al ordenador y lo guardes en el ordenador con el nombre que tú quieras, por ejemplo "original", estos archivos siempre tienen la extensión .icf por lo que en el ordenador te quedará como "original.icf", y te lo guardas para volver a grabar en el escáner cuando lo necesites o cuando quieras, los datos originales.
Luego, para no liarte, vuelves a pasar lo que tengas en el escáner al ordenador y una vez en el ordenador grabas o modificas todo lo que quieras. Cuando termines lo guardas en el ordenador, por ejemplo con el nombre de "prueba1" y lo pasas al escáner cuando quieras, pero acuérdate que lo que tengas anteriormente en el escáner se perderá, lo cual no importa ya que previamente habíamos guardado en nuestro ordenador el archivo "original" (original.icf) para volverlo a dejar como estaba en un principio si queremos.
Si el día de mañana necesitas grabar o modificar alguna frecuencia no es necesario pasar otra vez los datos del escáner al ordenador, ya que lo tienes en éste como "prueba1" (prueba1.icf), excepto que hayas realizado alguna modificación en el escáner mediante su teclado. Únicamente abrimos en el ordenador el archivo prueba1.icf y realizamos las modificaciones que quieras. Luego, o lo grabas en el ordenador como "prueba1" que será lo mismo que la anterior "prueba1" pero con las modificaciones que hayas hecho, o lo grabas como "prueba2".
Si puedo, esta tarde en enviaré un e-mail con un archivo .icf en el que tengo grabado los repes
Espero haberme expresado con claridad y no liarte.
EA7BAF
#135353  - 1 febrero, 2011 19:18
Amigo Rafa, espero hallas recibido mi respuesta final por el momento agradeciendote toda la paciencia que estas teniendo para conmigo.
Gracias por tu ayuda y te decia que ya estoy programando sin problemas el receptor.
Te decia en mi ultima respuesta, (que por cierto no la he visto publicada y no se si la has recibido en el foro), que cuando ya he llenado el primer banco de 00 a 99 y paso al siguiente de 100 a 199, que si una vez lleno o mediolleno, este segundo banco, COMO LO TENGO QUE GUARDAR ?, con el mismo nombre del primer banco o dandole un nombre diferente ? Como hay que hacer para que no se borren las frecuencias del primer banco ? o en caso de tener que volcarlas todas de nuevo al receptor por la causa que fuera, si se rescata de la carpeta donte este archivado el primer banco, toma por defecto las del segundo de forma automatica? o si se pasan las del primer banco y despues las del segundo, no se pierden las primeras?.
EA3RJB
#133182  - 2 febrero, 2011 00:50
Es que no guardas sólo un banco, lo guardas todo como te había dicho en el anterior post
A ver si me explico, por ejemplo, hoy guardas en el banco del 00 al 99 todas las frecuencias de los repes y lo guardas en el ordenador con el nombre que tú quieras por ejemplo "pepito" (pepito.icf), ok?
Mañana, por ejemplo, quieres poner las frecuencias de los links de Echolink en el banco del 100 al 199, entonces lo que debes hacer es abrir en el ordenador el programa CS-R20 y abrir nuevamente el archivo pepito.icf. Una vez abierto grabas con el ordenador todas las frecuencias de los links en el banco 100-199 y vuelves a grabar el archivo pepito.icf en el ordenador, por lo cual estará igual que ayer pero, además, con los datos que has grabado hoy, ok? Luego si quieres lo pasas al escáner, o no, como tú quieras
Diferente es cuando el archivo pepito.icf lo pasas al escáner, ya que en este archivo no están solo los bancos de memorias que has grabado, sino que está absolutamente todo All, Bank CH, Auto Write CH, TV CH, PreSet CH, Voice Memory y Common Setting, y cada vez que pases algo al escáner borras lo que anteriormente tenias en el escáner, no en el ordenador, ok?
PD.: No te he podido enviar el e-mail que te había dicho ya que el archivo que te iba a enviar lo tengo en otro ordenador y ese ordenador no lo tengo aquí, pero mañana sí que te lo envío.
EA3RJB
#133183  - 2 febrero, 2011 14:24
Acabo de enviarte el e-mail.
EA7BAF
#135830  - 2 febrero, 2011 23:44
Rafa ahora perfecto. Bueno ya lo tenbgo claro (gracias a ti), y desdeluego es facil.
He efectuado algunas pruebas y efectivamente si grababa un banco y lo pasaba al escaner, luego al grabar el siguiente hy pasarlo al escaner pues se me iba todo lo grabado anteriormente. Asi es que hay que tener en el ordenador los bancos que se quieran completos o parciales, y cuando se paasen al escaner se pasan todos de juna tacada.
Gracias una vez mas Rafa y ahora lo tenggo mucho mas claro.
EA3RJB
#133184  - 2 febrero, 2011 23:51
Me alegro pues.
