Programa para regis...
Programa para registrar QSO en diferido
EA1NE
#35073  - 20 julio, 2017 14:29
Necesito saber cual puede ser el mejor programa para introducir un buen número de qso en diferido. Se que hay muchos programas que lo hacen pero cual de ellos es el más práctico según vuestras experiencias en esto.
73 de Jose, EA1NE
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
#313009  - 20 julio, 2017 15:09
José:
no sé muy bien qué quieres decir con o de introducir qso en diferido.
Si lo que se trata es de hacer un log o libro de guardia electrónico con datos antiguos, el más rápido, que hace ADIF que se puede subir a GDURE o LOTW, es FLE o Fast Log Entry.
http://www.df3cb.com/fle/
EA4TN
#313019  - 20 julio, 2017 16:22
Yo utilizo winurecon, rápido, sencillo, sin necesidad de instalación.
El modo en tiempo diferido me sirve para el log de todas mis actividades.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA5DO
#313010  - 20 julio, 2017 17:40
A que me suena esto de "En diferido...."
73s Manolo - EA5DO
#313024  - 20 julio, 2017 17:45
Partiendo de la base que los libros de guardia son archivos de texto... un buen programa para poner o sacar lo que quieras puede ser Excel, Notepad++, etc. Cualquier editor de textos.
Luego importas el fichero y listo.
EA6R
 EA6R
#313025  - 20 julio, 2017 20:19
Uno sin pegas puede ser SWISSLOG, desactivas la opción "entrada en tiempo real" y le pones la fecha que quieres..
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA1NE
#313011  - 20 julio, 2017 22:49
Muchas gracias por vuestras opiniones. Cuando digo en diferido lógicamente me refiero a QSO realizados hace tiempo y quiero digitalizar los datos. Lo del Excel no lo había pensado y me parece buena idea, lo estudiare.
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EC5A
 EC5A
#313032  - 21 julio, 2017 03:05
Hola José.
Sin dudarlo, Swisslog. No te arrepentirás.
Suerte.
73 y buenos DX para todos.
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
EA7BUU
#313033  - 21 julio, 2017 08:16
Yo he metido no hace mucho unos 9 mil qso antiguos ( años 80) del viejísimo programa URELIB a Swisslog, convirtiendo el formato antiguo a ADIF y sin problemas. Como suelo llevar al mismo tiempo el libro de guardia en papel (reminiscencias del pasado) muchísimas veces apunto solo en papel y posteriormente los paso a Swisslog, basta desactivar la opción de" tiempo real".
Es mi recomendación.
73, Pepe
EA1NE
#313012  - 21 julio, 2017 21:01
El URELIB no le conozco, mirare si existe aun en algún sitio y probare si le puedo hacer rodar en maquinas actuales.
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EA1AV
#313060  - 22 julio, 2017 00:39
Por experiencia olvídate del URELIB luego no puedes exportar en Adif y no funciona en máquinas de 64 Bits, hasta hace poco trabaje con él URELIB conseguí pasar el Log de DBASE IV a Adif pero fue muy laborioso y no quedo del todo lo bien que hubiese deseado, perdí algunos campos de datos, en cuanto al Excel sí que se puede convertir luego al ADIF con el (adif2xls2adif_v0.99b) pero ojo que la fecha hay que ponerla antes en el formato Ingles.
Si solo quiere meter los datos básicos el WinUrecom va bien es cómodo, rápido y puedes exportar en Cabrillo y Adif.
73. EA1AV Agustin
EA4K
 EA4K
#313013  - 22 julio, 2017 06:46
73 de Jose, EA1NE
Puedes usar KLog, deshabilitando en las opciones el tiempo real.
EA4K
 EA4K
#313014  - 22 julio, 2017 06:47
EA4TV escribió:
73 de Jose, EA1NE
Por cierto...
http://www.klog.xyz
O
http://download.klog.xyz
#313064  - 22 julio, 2017 07:13
Cuando leí que eran un "buen número de QSOs" orienté al FLE porque, de QSO a QSO, solo hay que teclear lo que cambia desde el anterior (normalmente indicativo y hora). Esto es muy útil para, por ejemplo, concursos en los que no hay prácticamente cambios de fecha (a lo máximo, uno), pocos cambios de modo (o ninguno) y de banda. Si el log es muy antiguo y no hay datos de frecuencia sino de banda, el log resultante es perfectamente aceptable por LOTW (no indica la frecuencia en el QSO confirmado, pero sí la banda).
El ADIF obtenido se puede luego importar a tu programa actual para que lo embellezcas todo lo que quieras, si ese es tu gusto. Yo lo hice con todos mis concursos y logs anteriores a 2010 y es gozoso de vez en cuando recibir una confirmación en LOTW de un QSO del 86 ;-)
un saludo
EA1NE
#313015  - 22 julio, 2017 19:57
Después de ver las diferentes opciones creo que me quedo con winurecom. No conocía la opción de tiempo en diferido. Muchas gracias a todos por compartir vuestra experiencia.
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EA1AV
#313016  - 22 julio, 2017 22:42
:) Je je, Jon EA2SN me estas animando a meterme con el LOTW, de los mundiales de Futbol de 1982 y del año mundial de las comunicaciones del 1983 tengo miles de contactos pendientes de confirmar algunos muy interesantes.
73. EA1AV Agustin
#313063  - 23 julio, 2017 05:33
Hola. Lo de diferido queda claro, hombre. Cuando volvi de mi "coma" de casi 15 años (colgué en 1997 masmenos..) me encontré con ese mismo tema. Estuve estudiando todo lo que se ha sacado, que es mucho. Empezando con el HRD que es duro-que-te-cagas, sin exagerar.
Cuando asaltas un programa hecho por un colega, que los hay muy buenos (progamas, colegas también), piensas en la continuidad, aunque lo de pensar en el futuro es relativo y, en este punto, uno se acuerda de EA1AUS (SK) con su dedicación al programa que conocemos.
Y asi con muchos. La idea de exportar a ADIF es conveniente, no vaya a ser que quieras pasarte de un programa a otro.
Sí, también probé el FLE que es muy cachondo y divertido. Pensado para concurso.
Igual que el winurecon, en el que tienes que definir un concurso (¿y entonces?).
Yo, al final me decidí por dos absolutamente compatibles. El de EA6DD y el BBlogger
Y también decirte que si no vas a pasarte a un programa, claro que Excel es una opción divertida, porque te lo configuras a tu completo gusto.
Y, ojo,que también puedes tirarte a la piscina y usar el eQSL en plan web, por decir uno, que creo que el qrz.com también.
Hasta que tomes la decisión y te pongas, te lo vas a pasar teta. Eso sí.
Pero mira, yo soy perfeccionista, como otros muchos. Otros no; y esto me trae por la calle de la amargura a veces, es un castigo que llevo encima y provoca que.... o está todo como a mi me gusta o me revuelvo....es una cruz. La diferencia entre esos dos programas que he mencionado es tan tonta que en BBlogger no se mete automaticamente el Locator, por un problema debatido en este foro y en el de EA6DD sí, pero puede no ser vinculante, así que lo digo para que se sepa.
No recuerdo por qué no uso Swisslog, pero si hay muchos colegas que lo usan, será por algo.
Hala, dicho está, vaya ladrillo.
#313017  - 23 julio, 2017 20:59
Yo te voy a hacer la recomendación de EA1CN pero con menos palabras ;) EA6DDLOG.
Lo puedes usar en tiempo real o en diferido con sólo marcar/desmarcar una casilla, conserva datos genéricos del qso anterior y además como log diario es el que uso tras comparar con varios.
EA1NE
#313018  - 23 julio, 2017 21:05
Lo estudiare Antonio. Probare varias opciones.
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
#313118  - 18 octubre, 2017 11:48
Hay colegas con 9.000 contactos?
(jooooo! Me voy a llorar a un rincón)
