Programa para hacer...
Programa para hacer PSK gratuito
EA5XA
#9901  - 16 mayo, 2010 21:33
Buenas tardes a tod@s:
Como dice el título de este mensaje, voy buscando un programa para hacer PSK (y otras modalidades digitales), que me permita hacer tres cosas.
Una utilizar un puerto COM con una asignación alta (p. ej. 28, 29, 30) y por otro lado que tenga un aspecto parecido al DigiPan o MixW. Por último si es capaz de soportar concursos de PSK ya sería total.
Estoy un poco verde en digitales, no he usado más allá del programa que lleva el HRD para hacer PSK y el DigiPan.
Espero vuestras respuestas.
73. EA5XA - Amadeo
EA5ZN
#108316  - 16 mayo, 2010 22:02
Hola Amadeo, prueba www.airlinkexpress.org , esta bien y es de la misma fabrica que el Mtty.
¿ has probado el digipan con el Flex?
Un saludo,73.
73,Salva.
Guardamar,Alicante.IM98QC
EA5BZ
#108322  - 16 mayo, 2010 22:26
¡ cuanto flexero junto !
¡ que peligro !
Yo uso el del HRD 5, el DM780.
Me va muy bien.
Antes usaba Mixw, pero es de pago.
por cierto... necesitaras virtual audio cable.
Envíame email y te paso su url :laugh:
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB4Z
 EB4Z
#108317  - 17 mayo, 2010 10:14
Hola a todos:
Si ya has usado HRD y MixW, dificil lo pones, porque el "mercado" no da mucho mas de si.
Que cumplan todos esos requisitos, no lo se. Nunca he usado, cuando podia salir en radio, puertos ni puertas, ni CAT ni nada. Siempre he hecho digitales con dos cables de audio y un potenciómetro intercalado, no mas de 2 euros.
He utilizado casi de todos, si bien, el HRD no lo conozco.
Prueba con los siguientes:
FlDigi
Contact-Multi ( http://www.ea1cui.com)
Airlink, tal y como te comentaban en este mismo hilo.
Mi consejo, respecto a los programas que "trabajan concursos", pero que no son específicos de concursos, es que tengas mucho cuidado y te fijes bien que se adapten a las bases del concurso que pretendas realizar.
Ojo tambien a como sacan las listas para enviar. No obstante, cualquiera de los programas de concursos te servirá tambien para tu propósito.
Todo es cuestión de gustos y de tu propia experiencia, con el que te sientas más a gusto. El programa de Juanma, EA1CUI tiene ya configurados varios de los concursos de PSK y RTTY más importantes, asi como los del EPC y estará encantado de prestarte cualquier ayuda que precises.
Espero que des con lo que buscas. Saludos
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7GZV
#108339  - 18 mayo, 2010 00:42
Hola a todos, creo que el DM780 que trae el HRD es el mejor y mas completo y puedes enviar las listas de los concursos en el formato que quieras, he estado investigando algunos y no se pueden comparar.
Ojo, es mi opinion.
Jose
Jose Ramiro
EA5XA
#108318  - 18 mayo, 2010 01:16
Hola a tod@s y gracias por responder.
Tomo nota de todos los programas y enlaces que me habéis pasado, y poco a poco los iré probando.
Salva, acabo de instalar el Airlink Express, ya que al decirme que era de la saga de los MTTY no lo he dudado...canela en rama, si señor, es un DigiPan, pero muy pulidito, acepta COM's altos, sencillo a más no poder de configurar y buen reparto de los menús en pantalla sin "adornos" que en ocasiones no sirven para nada.
Rubén, el problema lo tenía con los "pares" de COM's, el audio cable lo instalé al adquirir el FLEX-3000, con lo que podía recibir digitales, pero no podía poner el equipo en TX al no haber creado y asignado un COM. Ahora ya "rula". Gracias.
Joaquin, ya tengo descargado el programa Contact-Multi del amigo EA1CUI, lo iré probando.
Gracias a todos.
73. Amadeo
EA5XA
EB4Z
 EB4Z
#108319  - 18 mayo, 2010 11:18
Hola Amadeo y hola a todos:
Ve poco a poco, al final siempre tienes la ultima palabre, sobre todo, con el que te sientas más comodo operando.
a veces sentimos la absurda necesidad de ir cambiando constantemente de version, pensando que la nueva es la leche, cuando la anterior funciona.
Cada programa tiene sus características y peculiaridades. No obstante, como digo el HRD con lo he usado, pero ojo con las listas, comprueba bien que se adapten a lo solicitado en las bases del concurso que sea.
Corrigiendo el ea psk31 me llegaron en tiempos listas generadas por ese programa (DRM), pero estaban completamente del reves; es decir, el ultyimo qso de la lista aparecia el primero y el primero, el ultimo, con lo que no valia nada.
Imagino que todo eso está superado, pero no está de más asegurarse.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB2GDU
#108320  - 18 mayo, 2010 16:39
Hola a tod@s: Conoces la página de Makoto (mako) Mori JE3HHT
http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/
73´s de Alberto --EB2GDU
